Pagina 20 di 88 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 875
[ROM][ZOPO 980/C2/C3/990/C7] Color OS
  1. #191
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Paolo ma provenendo dalla Alternative+ quella dei russi, premesso che mi funziona tutto bene senza alcun bug, passando direttamente alla tua ultima v2.0 ,cosa dovrei fare per non perdere le app installate e relativi dati avendoli installati sulla memoria del telefono? Ho una partizione 7 GB su un 32 GB + SD da 8 GB. Grazie
    Inviato dal mio ZP980 2/32 GB usando Androidiani App
    probabilmente essendo sempre una rom coloros puoi flashare questa facendo solo il wipe cache e dalvik (come se si trattasse di un upgrade)
    per sicurezza però fai prima un backup dalla recovery così se vedi che ci sono casini ripristini e torni al punto di partenza
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    lupotto301 (15-02-14)
  5. #193
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Scusa ma se ti funziona tutto bene perchè vuoi cambiare? detto questo la rom di paolo rispetto all'alternative+ non vede la sd esterna (se ne hai una ) per il salvataggio delle foto nella memoria esterna, poi io ho una sim aziendale e uso un'applicazione che mi antepone il prefisso automaticamente (autoprefix) con la rom di paolo questa applicazione non mi funziona, con la alternative+ funziona correttamente. Se non hai le mie stesse esigenze puoi mettere la rom di paolo che è fatta molto bene ma l'unica differenza alla fine è il problema del segnale nel 3g che effettivamente è più forte.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
  7. #194
    Roimerlin ti dico la verità, con quella dei russi mi trovo bene, ma mi sento un pò abbandonato a me stesso! Paolo invece sta facendo un ottimo lavoro con questo suo porting e in pochi giorni ha già risolto molti problemi
  8. #195
    Vengo dalla MIUI però anche io vorrei cambiare per un SO più Android diciamo (anche se la MIUI è davvero fenomenale grazie Paolo).
    un paio di domande: avendo aumentato la partizione installando questa perdo oltre a tutti i dati anche la partizione?
    devo per forza formattare l'SD come dicevano in un post precedente?
    Grazie per l'ottimo lavoro!
  9. #196
    Quote Originariamente inviato da roimerlin Visualizza il messaggio
    ma questo autoprefix come dovrebbe funzionare ?
    l'ho installato (lasciamo stare come ), l'ho attivato con la conferma e ho messo un prefisso finto
    poi faccio una chiamata, viene fuori il popup di autoprefix con il numero originale e il numero con il prefisso davanti però automaticamente parte la chiamata con il numero normale
    metto giù la chiamata e tappo sul popup di autoprefix sul numero con il prefisso e parte la chiamata con il prefisso
    immagino che non dovrebbe partire nessuna chiamata avendo impostato di chiede conferma prima...giusto ?
    (anche se facendo così cmq funziona, basta mettere giù la chiamata e tappare sul numero con il prefisso)
    Nubia Z7MAX
  10. #197
    Quote Originariamente inviato da indianapipps84 Visualizza il messaggio
    le partizioni rimangono così come sono e no non bisogna riformattare nulla
    ovviamente provenendo dalla miui dovrai fare il full wipe quindi dovrai poi reinstallare app e configurazioni varie
    Nubia Z7MAX
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    indianapipps84 (15-02-14),page64 (15-02-14)
  12. #198
    Androidiano L'avatar di ninfole
    Ottima Rom,,.,. Segnale soddisfacente,.,., un piccolo chiarimento ,.,., come devo fare x esempio se su un arrivo di un messaggio non voglio mettere nessun sonoro.,., aiutatemiiiiiiiiiiiiiiii con questa Rom nn ci riesco.,.., Grazie
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  13. #199
    Paolo ma potrei flashare il tuo fix led blu di notifica sulla alternative+ ???
  14. #200
    Quote Originariamente inviato da ninfole Visualizza il messaggio
    la prima cosa che mi viene in mente è usare come tono notifica un mp3 muto
    non ne ho idea...ricordo che questa rom è basata su una versione di coloros più nuova rispetto alla alternative
    potrebbe funzionare come potrebbe fare macello
    fai un backup con la recovery e prova, al limite restori il tutto
    Nubia Z7MAX
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    lupotto301 (15-02-14),ninfole (15-02-14)
