Pagina 25 di 88 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 875
[ROM][ZOPO 980/C2/C3/990/C7] Color OS
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Buona domenica a Paolo e a tutti i partecipanti
    Questa mattina, avendo un po' di tempo libero, ho installato sul mio 980 (B) 1 Gb Ram la versione 2 della ROM Color OS
    Avevo provato la versione 1 ma purtroppo laggava assai...
    Qui siamo allo stato dell'arte ; SO fluidissimo e tutto quanto va alla perfezione.
    Ottimo lavoro Paolo, davvero un mare di applausi!!!
    Vis pacem para bellum
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Da dove scarico il logo operatore? Grazie
    Korsa potresti spiegarmi i passaggi per scaricare/modificare il logo e se si può fare con paint quale è la procedura da dover eseguire passo-passo?
    Mi piacerebbe fare questa modifica ma non ci riuscirò mai da solo !!! Grazie in anticipo.
    I logo li puoi scaricare da google. La procedura è semplice più facile a farla che spiegarla. Comunque Adesso sono fuori casa, quindi niente PC. Se riesco da tel la posto. Mi pare che tu abbia TIM (1) e Wind (2) giusto? dammi conferma.
    Paolo rispondendo ad un post precedente io ho installato lo zip in prima pagina (orologio centrale + speed rete) e funziona correttamente quando accendo o riavvio. Quindi non hai fatto casini, come sempre sei impeccabile.
    Inviato dal mio C2 Platinum ColorOS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato korsa5791 per il post:
    lupotto301 (16-02-14)
  5. #243
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    1) non credo si possa cambiare il colore della sim, non ho provato con xposed + gravitybox ma non penso fungano, non ho invece capito il discorso sulla statubar
    2) strano, a me vede gli mp3 sia nella memoria interna che nella sd esterna
    3) che sappia io no, una a una
    4) non te lo so dire, dipende da oppo
    Nella miui c'era la possibilità di personalizzare la status bar, sia per quanto riguarda il colore, che per le icone (wifi, GPS, Bluetooth, ecc...).
    In questa invece mi pare di capire che non si possa personalizzarla.
    Per quanto riguarda la musica, adesso tutto ok. Non so perché prima non la vedeva.
    Per quanto riguarda invece il salvataggio delle foto su sd, mi pare di aver letto che qualcuno riesca a farlo.
    Io vedo l'icona sd, ma è grigia e non selezionabile.
    Sbaglio qualcosa... o è giusto che sia così?
  6. #244
    Salve,
    some giuducate questa rom? voglio dire è migliore di quella di Marsapa per qualità segnale e durata batteria oppure no?
    Grazie sono interessato a cambiare dalla rom stock e volevo qualcosa di "seguito" cioè implementazioni dato che la 21.1 di Marsapa sembra sia abbandonata con problemi di rumore su registrazioni...
    Inoltre mi interesserebbe variare il volume tra le notifiche e le chiamate si può fare?
    Ultima modifica di ggibbo; 16-02-14 alle 16:09
  7. #245
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Si ti confermo, Tim (1) Wind (2). Quando puoi non ti preoccupare sei molto gentile. Ciao
  8. #246
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    Ti confermo che (al solito) il casino l'ho fatto io non tu.
    Lo zip per orologio e velcità connessione va bene.
    A me non funzionava perchè non avevo più spazio nella partizione di sistema. Infatti ho disinstallato qualcosina che non mi serviva ed il flash ha funzionato perfettamente. Magari la cosa può servire a qualcuno
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  9. #247
    Aug 2013
    Ciao a tutti. Installata, tutto ok.
    Ho solo un problema, il 3g. Ho la wind nello slot 2 e pur avendo fatto il fix con mobileuncle oltre a edge non vado.
    Cercando in rete sembra che il problema sia che mobileuncle non è ingrado di cambiare i settaggi della sim2 per la parte umts.
    Io vengo dalla rom stock e tutto andava alla grande con il 3g. Ho un c2 16GB.
    qualcuno può aiutarmi, o devo per forza tagliare la sim per metterla nello slot 1?
    Ultima modifica di dirac33; 16-02-14 alle 16:50
  10. #248
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da dirac33 Visualizza il messaggio
    Io ho Wind su entrambe le SIM e tengo i dati aulla seconda. No problem. Non serve MobileUncle per settare dove sta il 3G ma da impostazioni-reti mobili-servizio 3g
  11. #249
    Aug 2013
    HO abilita 3g. E comunque rimane inchiodato a edge
  12. #250
    Se hai una sola sim ed è nello slot 2 il 3g non va. Soluzione? rintaglia la sim e mettila nello slot1.
