Pagina 4 di 85 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 841
[MODDING] Zopo ZP990 Capitan S
  1. #31
    Androidiano L'avatar di manuelrm
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho provato a portare la memoria per le applicazioni da 1,5 a 2.5 giga seguendo le istruzioni. Con flashtools dopo avere caricato EBR 1 e 2 e fatto riavviare il tel non c'è alcuna possibilità di formattare la sd interna in quanto non compare più la possibilità di farlo dalle impostazioni e con win7 64bit avendo istallato snappea non compare l'icona dell'usb istallata.
    Come fare?
    Felicissimo possessore del Huawei Mate 7 Gold dual sim
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Attiva il debug,prova su un altro.Pc se ti è possibile
  4. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    ghost45 (13-09-13)
  5. #33
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Ciao a tutti,
    Sui modelli nuovi 32gb la seconda partizione va formattata da pc.. In quanto non si può formattare da impostazioni memoria... Quindi collegare il telefono al pc.. Possibilmente non con sistema operativo a 64bit ed attivare la usb come periferica di massa... A questo punto il pc riconosce il disco.. E vi chiederà di formattarlo!...... A breve postero un programmino apk che vi farà aumentare la partizione primaria a 7.20gb.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    luca_vivi (12-09-13)
  7. #34
    Baby Droid L'avatar di ThunderDroid
    Ringraziato 31 volte in 19 Posts
    Ciao Ragazzi,
    Allora direttamente dalla Cina il nuovo firmware e' stato pubblicato!
    con la nuova cover e le nuove caratteristiche renderanno questo BIG Phone sicuramente piu' bello ed appetibile a tutti !
    ciao
    P.s.
    presto pubblichero' in prima pagina!
  8. #35
    Ciao a tutti,
    come promesso ho aumentato la partizione primaria del sistema a 7.02 gb ...!
    Ora nessuno potra' dire che non gli basta la partizione primaria per installare le applicazioni!
    Per saturare questa partizione da 7 gb ce ne vuole !
    Per semplificare le operazioni vi ho estratto i miei due files ebr1 ed ebr2 per andarli a sostituire direttamente al firmware .
    Non vi posto come vi avevo detto in precedenza il programma che ho usato in quanto vi complica di molto tutte le operazioni.
    Questo e' il link ai due files:
    ciao
    p.s.
    Chiedo a Thunderdroid di poter aggiungere in prima pagina.
    Many thanks to :
    Command0 e a Biobio
    Che mi hanno aiutato a molto a raggiungere la meta con le loro guide e consigli .
    Ultima modifica di ghost45; 13-09-13 alle 15:35
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    biobio (18-09-13),command0 (13-09-13)
  10. #36
    Aug 2013
    Ciao ragazzi so che il post è sbagliato....ma dall'altra parte non mi aiuta nesso...e almeno qui avete tutti il cell....
    ho bisogno per favore di qualche chiarimento su alcuni punti...per chi potesse e volesse aiutarmi:
    - ci sono accelerometri e sensori vari? (per fare ad esempio un gioco di aerei utilizzando l'intero telefono come cloche?)
    - non ci sono problemi di compatibilità con le app rispetto a modelli di marche più note vero?
    - come posso fare il backup di tutto appena ricevo il telefono in modo tale che se si impu**na posso ripristinare? (non sono pratico di sistemi android...qual è l'equivalente della reinstallazione del sistema operativo su un pc?)
    - chi ha già il telefono può verificare su manuale o da qualche parte se il telefono è conforme alle norme europee sulle emissioni elettromagnetiche?
    - siccome viaggio spesso...come faccio a verificare la compatibilità delle frequenze? ad esempio sul sito zopo ne sono indicate 4 x il gsm e 2 per umts....è sufficiente che l'operatore usi una sola di queste o le deve usare entrambe?
    - cos'è questa storia del tethering che non funziona? da sistema operativo di dovrebbe poter fare (è scritto anche sul sito zopo)...e credo che gli operatori non blocchino più questa cosa...
    abbiate pazienza per le molte domande...aspetto fiducioso le vs. risposte!grazie
    sal
  11. #37
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Ho installato l'aggiornamento del firmware del display e la nuova rom ufficiale.
    Per quanto riguarda il firmware del display potete procedere (sempre a vostro rischio) anche senza il mouse.
  12. #38
    Quote Originariamente inviato da vincerago Visualizza il messaggio
    Ciao Vinc....
    Se qualcuno vuole perdere la sensibilita' del touch o bloccare il telefono certamente che puo' farlo!
    E qui' ritorniamo al discorso delle procedure da seguire....se c'e' scritto che occorre il mouse bisogna seguire alla lettera queste procedure..poiche' poi e' inutile lamentarsi o cercare di chiamare la Ditta del telefono per farlo rientrare in riparazione!
    Le procedure date e descritte non sono state scritte per evitarle o per cercare di trovare un modo diverso per cambiarle...bisogna seguirle alla lettera!
    Pena un disastro del vostro telefono...in modo particolare l'aggiornamento della sensibilita' del touchscreen.
    Processo questo delicatissimo e di natura irreversibile!
    Ultima modifica di ghost45; 15-09-13 alle 14:29
  13. #39
    @ghost45 spezzo una lancia in favore di @vincerago ho aggiornato prima il touch poi il firmware senza problemi!ti invito a provare :thumbup:
  14. #40
    Ciao ghost45
    Concordo con te. Le procedure sono scritte per essere seguite. E gli autori vanno sempre ringraziati per l'impegno profuso.
    Io mi sono limitato ad indicare quello che ho fatto...che poi è quello che ha descritto Command0, evidenziando il pericolo che ognuno di noi corre.
    Più precisamente sul mio ho seguito la procedura. Su quello di un amico che si è "gentilmente prestato" ho invece prima aggioronato il firmware del display senza utilizzare il mouse e poi ho flashato la nuova ROM.
    Al momento i display dei due telefoni funzionano allo stesso modo. Stessa reattività nessun impallamento. Praticamente identici.
