Pagina 67 di 85 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 841
[MODDING] Zopo ZP990 Capitan S
  1. #661
    Lightbulb
    Driver MT65xx Preloader
    Quote Originariamente inviato da TaekwonV Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    scrivo per avere se possibile alcune informazioni in merito all'operazione di flash della rom, perché non so più dove sbattere il capo.
    Sto cercando di flashare la rom stock sullo ZP990 2/32 GB di mio fratello, con le modifiche per portare la partizione a 7GB e per installare la CWM recovery, ma non c'è verso.
    Ho usato 3 (dico 3) diversi pc con Windows XP, più 1 pc con Windows 7 32bit, tanto per non farmi mancare nulla, ma il risultato non è cambiato.
    Nel momento in cui lancio il firmware upgrade da Flash Tool e connetto lo ZP990 spento via usb, non succede niente.
    I driver sono stati installati su un pc con Snappea, e sugli altri con l'archivio autoscompattante. Quando il telefono è collegato al pc ed è acceso viene visto senza problema, in Gestione Periferiche compare come HTC ADB Interface oppure come My HTC.
    Chiedo a chi abbia flashato con successo come deve essere impostato il telefono, premesso che ho fatto diverse prove in un assetto e nell'altro.
    - E' corretto che il telefono venga visto come HTC in Gestione Periferiche? Windows 7 me lo identifica poi in Gestione Risorse come periferica multimediale V7 (invece di C7) e Windows XP lo identifica come C7 prima dell'installazione dei driver, poi lo fa diventare un HTC... e da Gestione Risorse è un semplice disco esterno... il tutto quando è acceso ovviamente.
    - Il debug usb deve essere attivato durante il flash? (ho provato in entrambi i modi);
    - la modalità di connessione usb prima dello spegnimento per il flash deve essere impostata in modalità XP, in modo MTP, solo come carica usb? (ho provato ciascuno dei modi);
    - il telefono può essere rootato prima del flash o sarebbe stato meglio non farlo? (sul telefono è già presente Superuser installato con Eroot).
    Grazie a chi saprà fornirmi anche la pur piccola indicazione che mi possa tornare utile per uscire dal vicolo cieco...
    Ciao,
    prima di usare SP Flash Tool devi installare i "Driver MT65xx Preloader" seguendo questa guida:
    Driver issues mt65xx,solved (easy),mediatek devices(canvas a116) - xda-developers
    Colgo l'occasione per chiedere aiuto alla community riguardo il mio problema, esposto qui:
    https://www.androidiani.com/forum/zo...-daiuto-7.html
    Grazie Mille
    Dario
    Ultima modifica di DarioScire; 19-12-13 alle 15:38 - Motivo: errore
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DarioScire per il post:
    TaekwonV (22-12-13)
    Androidiano L'avatar di TaekwonV
    Nov 2013
    OnePlus X - Freelander i30
    Ringrazio gli utenti DarioScire e Ghost45 per aver risposto al mio messaggio, purtroppo però la situazione non è cambiata. Mi sarebbe stato utile ricevere risposte precise alle mie domande, in modo così da poter iniziare a circoscrivere il problema con un minimo di raziocinio. Non è possibile che provando su 4 diversi pc il risultato sia lo stesso, così facendo mi sembra di procedere a casaccio ma sempre e comunque nella direzione sbagliata...
    Comunque grazie ancora, continuerò a provare per un giorno o due, poi lascerò perdere, anche se con amarezza...
    TaekwonV
  5. #663
    il punto è che deve funzionare
    se non funziona al 99% è un problema di driver preloader non installati o installati male
    hai provato a togliere e rimettere la batteria prima di collegarlo ? così sei sicuro che è spento
    i driver adb non centrano nulla con il flash tramite flashtools, servono i driver preloader (altro pacco di driver, qui c'è di tutto https://mega.co.nz/#!vIJkFBpL!FijCU0...xtiLTSoP1Y5XmI)
    è tutto completamente indifferente, flash tools non lavora con il cell acceso quindi le varie impostazioni mtp, usb, usb debug etc non vengono considerate.
    Ultima modifica di PaoloW8; 19-12-13 alle 17:52
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    TaekwonV (19-12-13)
  7. #664
    ciao
    in attesa di formattare lo zoppone sto facendo la collezione di tutte le modifiche che dovrò apportare per tarare per bene il cell.
    Una domanda le persone che chiamo mi dicono che mi sentono piano anche se io parlo con voce normale.
    Inoltre anche nelle riprese video l'audio è bassissimo non si sente quasi.
    Ho provato ad andare su mobileuncle e vedere i parametri audio ma non ho trovato niente che possa aiutarmi oppure nn l'ho capito.
    C'è una soluzione?
    Non trovo più la soluzione del discorso sensore di prossimità è poco sensibile e devo ritararlo ho cercato e cercato ma non trovo più la soluzione
    Un grazie a queste fantastico forum mi sta aiutando a risolvere alcuni problemi che ho.
    OT
    in generale il cell va bene e ne sono soddisfatto, vengo da un iphone 3gs e dopo galaxy s2 (modificati tutti e due).
    L'unica cosa il cell va molto fixato e credo che per chi non è esperto non possa essere un cellulare semplice.
    La rom stock va abbastanza bene ma trovo che la rom di ghost45 sia ottima per le mie esigenze.
    Devo dire che il rapporto qualità prezzo è notevole dovrebbero solo un pò sistemarlo già dalla fabbrica.
    Una mancanza che trovo per un cell così è LTE visto che vivo a roma ed ormai è abbastanza coperta.
    Ultima modifica di franchino69; 20-12-13 alle 09:33 - Motivo: precisazione
  8. #665
    Come si mette la musica in avvio? Rom marsapa
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  9. #666
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da adestef Visualizza il messaggio
    Nella cartella system/media devi mettere un mp3 e rinominarlo bootaudio.mp3, poi gli dai le autorizzazioni RW r r
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  10. #667
    Marsapa...ti ringrazio...hai visto che risulta ancora che invio da uno zp980?..ho fatto come mi hai detto, infatti in info sistema ora esce corretto, ma ci sara' da cambiare in altro posto
  11. #668
    Mi piaceva quella musichetta della rom originale in avvio...dove posso trovarla? E ragazzi tanti Auguri
  12. #669
    Androidiano L'avatar di Giangio53
    Asus Zenfone 2
    Mi piaceva quella musichetta della rom originale in avvio...dove posso trovarla? [/URL]
    Come ha scritto marsapa: nella cartella system/media bootaudio.mp3
    Auguri anche a te
    EDIT: Ops ho letto ora che non hai la ROM stock. Comunque l'ho messo qui:
    https://www.dropbox.com/s/ihvn9h7dtddo0j5/bootaudio.mp3
    Ultima modifica di Giangio53; 21-12-13 alle 17:32
    Asus Zenfone 2 ZE551ML • Intel® Atom™ Quad Core Z3580 (2.3GHz) • 4GB/32GB • Silver
  13. #670
    Grande giangio53...tutto ok!!! Auguroni
