Pagina 84 di 85 primaprima ... 347482838485 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 841
[MODDING] Zopo ZP990 Capitan S
  1. #831
    Feb 2014
    Rieccomi,
    Non riesco a trovare il thread ma segui una procedura "inventata" da un utente su un ZP 998. In pratica il driver male installato o il preloader ul tel è andato (se hai XP dovrebbe essere semplice) (verifica con USBDEVIEW) il telefono te lo riconosce per pochi secondi quindi FT aveva il tempo di copiare solo pochi file. Quindi quando selezioni il file scatter del FW stock ti esce la lista dei file che saranno copiati. Tu spunta solo i primi 5, se non va i primi 4 e così via in modalità download. Poi se la procedura va dovrebbe/potrebbe partire l'update del firmware.
    Io avro' tentato almeno un centinaio di volte prima di inforcare la strada giusta.
    Il mio consiglio è se hai un Pc con XP parti da quello;
    Verifica con USBDEVIEW se ci sono installati vecchi drivers del telefono e/o se sono correttamente installati e quindi nel caso rimuovili, riavvia e reinstallali.
    Poi procedi con FT andando a tentativi fino a quando dovrebbe prendere.
    Per quanto riguarda l'Imei ci sono diverse guide e sistemi per reinserirlo. Io ogni volta che cambio rom mi tocca rifare la procedura. La più semplice è con Mobiluncle o via engineering mode o anche via MTKdroid. Naturalmente hai bisogno del root.
    Fammi sapere che sono curioso di come va a a finire.
    Ciao
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da gianlucanocera Visualizza il messaggio
    Rieccomi,
    Ciao
    Ciao, scusa il ritardo nella risposta.
    Sono a un passo dal gettare la spugna, nel senso che non avendo tantissimo tempo da dedicarci penso veramente che se non lo spedisco, resta lì a languire.
    Ad ogni modo ieri qualche tentativo l'ho fatto. Ho utilizzato il PC con XP, installandoci su USBDeview e non avendoci mai collegato prima il telefono. Il comportamento era comunque analogo a quanto avveniva su Windows 7, nel senso che dovevo: staccare il cell-cliccare su format-riattaccare-ristaccare-cliccare su download-riattaccare-ristaccare-cliccare su firmware-riattaccare. Unica differenza è che capivo quali porte COM venivano emulate e avevo riscontro anche su FT. Dopo due tentativi - andati a vuoto - di flash dell'ultima rom stock, uno selezionando tutte le spunte e l'altro selezionandone 5 per volta, ho provato a fare altrettanto con la rom stock precedente, quella uscita un mese prima. Niente, stesso problema: scritta Zopo all'avvio, dissolvenza e oscuramento dello schermo (o al limite oscuramento immediato) e riavvii in loop.
    Ho come idea che potrei continuare per secoli senza che la situazione cambi
  4. #833
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da eroedelsilenzio Visualizza il messaggio
    [quote name="gianlucanocera" post=6086246]Rieccomi,
    Ciao
    Ho come idea che potrei continuare per secoli senza che la situazione cambi [/QUOTE]
    Attenzione le mie non erano istruzioni ma indicazioni su cosa cercare. C'è la guida per installare i driver e come flashare. Usbdebview è solo un tool per vedere lo stato delle periferiche ed i relativi driver e eventualmente per disinstallarli.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  5. #834
    Sep 2014
    [/QUOTE]
    Il punto è che io penso che i driver siano a posto, nel senso che alla fin fine FT, pur se con tutto quel lavoro di scollegamento e ricollegamento, riesce a darmi l'ok su tutte e tre le operazioni che compio. Mi ha sempre dato la conferma di buon esito delle varie procedure. Insomma, non mi pare che il flash della ROM stia andando male, ma il problema resta lo stesso. Ed è un controsenso, perché in teoria se la memoria su cui alloggia in genere il sistema operativo fosse bruciata, non mi direbbe certo che i passaggi vanno tutti a buon fine.
  6. #835
    Feb 2014
    La procedura per FT è avviare il download/aggiorna firmware e poi collegare il cell senza batteria all'USB. Se FT ha visto il cell qualcosa ancora c'è
    Prova a vedere se il cell è visto da mktdroid. Oltre non saprei aiutarti efficacemente. L'ultimo tentativo che ti posso proporre è fare il download/Firmware update via FT dei primi 5 file:
    Preloader, MBR, EBR1, Uboot, bootIMG e recovery (magari modificata, magari se flashata può farti accedere alla recovery) ma sono mie illazioni.
  7. #836
    Salve a tutti, ho notato in rete il nuovo porting della Miui 7 per zopo C2,C3,C7.Ho uno ZP990 ed avrei voluto provarla ma non riesco, in nessun modo , ad aumentare la memoria di systema ad 1Gb quando procedo come da istruzioni appare Error (status 6) installation aborted e non è possibile procedere con l'installazione; Se provo Aroma mi da errore memoria di systema 680Mb e non 1Gb.
    Chi può aiutarmi a risolvere questo problema c'e' un modo per partizionare la memoria senza incorrere nell'errore 6?
    Io ho provato a scuriosare all'interno del file System 1Gb-Data5,0Gb.zip e ho trovato EBR1 EBR2 e pmt ma non ho idea di come utilizzarli senza dover passare da Recovery.
    Grazie a chiunque può aiutarmi.
  8. #837
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da guru71 Visualizza il messaggio
    Ciao.. Devi flesharli con flashtool... Selezionare lo scatter file... Successivamente selezionare solo i due ebr e fare download... E riavviare il device a fine procedura...
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  9. #838
    Grazie Gost45, ora la memoria di sistema è 1 Gb e quella dati 5Gb ora sfortunatamente ho il problema dell' imei non riesco a sistemarlo perchè dopo aver installato la Miui 7 l'installazione si blocca alla ricerca delle sim e per la precisione alla attivazione del account mi errore ( Impossibile rilevare il codice IMEI ) ed il telefono si blocca . come posso mettere l'IMEI ?
    Ho un backup del Imei fatto con mobiluncle ma di fatto non posso utilizzarlo.
    Come e cosa posso fare?
    Grazie.
  10. #839
    Leggi un mio thread su come ripristinare gli imei nei telefoni zopo...
  11. #840
    Jun 2015
    Salve ThunderDroid, potresti gentilmente re-uploadare su qualche link l'ultima versione ufficiale rilasciata dalla Zopo della ROM per ZP990 Capitan (Quad Core) ?
    Intendo quello che definisci in questo post: Ultimo ORIGINAL FIRMWARE Zp990_20130904_163745.
    In effetti il link che trovo qui in spoiler è ora inesistente.
    Ho un grosso problema di recupero della ROM official che non riesco più a trovare da nessuna parte su internet.
    Ti ringrazio in anticipo del tuo aiuto, ne ho davvero bisogno.
