Pagina 16 di 145 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Impostando il widget meteo sulla home quello 4x2 per capirci, mostra nessun dato meteo ma se apro la app meteo c'è tutto...
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    allora dovrebbe essere giusto
    prova con lo scatter del firmware stock che ti metto qui in allegato
    Allegato 93379
    Un casino dopo l'altro. Con questo scatter sono riuscito a fare la partizione. Riavvio del telefono e mi trovo una partizione interna di 15 gb circa ; il risultato è soddisfacente? Non direi.
    1) Gli altri 15gb non si sa che fine abbiano fatto
    2) Mi dice che la scheda SD esterna è danneggiata e mi chiede di formattarla ( invece riesco ad accedervi tranquillamente con un file manager e con il pc )
    3) Credo di aver perso anche qualche file perché sulla SD non c'è più ( stranissimo perché io salvo tutto lì ... )
    4) Una volta connesso al pc vedo soltanto la schedina SD sia come USB Storage che come Dispositivo MTP Multimediale
    EDIT : Mi sono fatto coraggio ed ho cliccato su formatta ma in realtà ad essersi formattata credo sia stata la memoria interna non essendoci più determinate foto.
    In teoria dovrei aver risolto ma a me sembra che qui ci sia un errore dietro l'altro... forse devo fare un bel wipe
    A questo punto ti vorrei chiedere se c'è una possibilità di salvare automaticamente le foto nella schedina SD esterna.
    Ultima modifica di sabbim; 08-12-13 alle 01:50
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da sabbim Visualizza il messaggio
    Se tu avessi letto con più attenzione le guide che sono state postate qui su questa operazione avresti le risposte a tutte le tue domande.
    È normale che tu non veda tutta la memoria interna. Devi formattare quando ti viene richiesto e riavviare il telefono.
    È anche normale che ti abbia cancellato tutto il contenuto della memoria interna. Anche questo era scritto nella guida e in decine di post. In ultimo se leggi bene c'è anche scritto come dire al telefono dove salvare di default le foto.
    Prima di avventurarti nel modding devi LEGGERE!
  5. #154
    Se tu avessi LETTO da principio alla fine i miei post capiresti che il problema non risiede nella mia ignoranza ma in problemi con driver ecc...
    Se tu avessi LETTO il problema che ho è con la EXT SD e cioè la SD ESTERNA quella piccolina che si inserisce negli slot per intenderci, e non capisco per quale motivo mi abbia dato problemi lì
    Se tu avessi LETTO io non mi sono lamentato di perdita di dati della memoria interna ma della memoria ESTERNA e questo non c'era scritto nelle guide.
    Il miei unici " errori " sono di non aver visto che richiedeva automaticamente di formattare la memoria interna, ma ripeto che, avendo perso file nella memoria ext sd ( non so come sia possibile, forse ho fatto errori che non hanno nulla a che fare con questo ) credevo che il comando FORMATTAZIONE si riferisse alla ext sd e non memoria interna. L'altro "errore" è non aver visto come salvare automaticamente le cose sulla ext sd ... sviste in entrambi i casi perché avendo dovuto fare parecchi procedimenti per giungere a questa partizione, e se tu avessi LETTO avresti anche capito quali, ci può stare. Il mio non vuole essere flame ma credo che ad una domanda vada data una risposta e non veleno gratuito, magari per mettersi in vetrina.
    Buona giornata e scusate l'OT .
  6. #155
    la procedura di partizionamento non tocca la SD esterna, se è stata cancellata è perchè qualcosa è andato male/storto
    cmq sulla MIUI non c'è la possibilità di decidere su quale memoria salvare le foto etc...salva sempre nella memoria interna, l'unica è usare lo zip swapsd che ho messo in prima pagina
    con questo inverti le memorie facendo credere al telefono che la sd esterna è la memoria interna e viceversa
    Nubia Z7MAX
  7. #156
    Grazie Paolo ...
  8. #157
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    a me funziona perfettamente (ripeto però uso quello di burgerz scaricato dal market, tanto è uguale a quello originale MIUI ma non ha problemi di lingua)
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (08-12-13)
  10. #158
    Androidiano L'avatar di carmamagno
    Internet
    Zopo ZP990
    Salve ragazzi!
    Ho acquistato da poco lo Zopone e vi garantisco che un'ora dopo averlo preso l'avevo già rootato, 5 minuti ed avevo anche installato la rom di marsapa!
    Sono però attirato da questa splendida MIUI e sono persino disposto a rinunciare alla cover attiva ed alla risposta dalla finestra pur di averla.
    Purtroppo però dopo averla installata ho un problema curioso. Tutto funziona, nessun problema con la macchina, però alcuni programmi mi si bloccano in maniera anomala quando vado nelle loro impostazioni. In particolare: installo MX Player > cerco di andare in impostazioni e ... paff! programma bloccato arresto anomalo, oppure Swiftkey > anche qui cerco di andare in impostazioni e ... aripaff! programma bloccato arresto anomalo.
    Ho provato vari rimedi ma non c'è stato nulla da fare.
    A qualcuno è capitata una cosa simile?
    Per ora sono tornato al firmware originale rootato ma se ci fosse la soluzione ...
    A forza di flashare ROM ho briccato il mio Galaxy Note....
    ... MA NON ME NE PENTO!! E LO RIFAREI !!!!
    Se sono stato utile un GRAZIE non fa male.
    Pigia in basso a sinistra!
  11. #159
    sapevo che crashava nelle impostazioni di gmail, non avevo notato con altre app
    si...è ora di guardare e di risolvere il problema
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    carmamagno (09-12-13)
  13. #160
    Internet
    Zopo ZP990
    Grazie per la rapida risosta!
    Io Gmail non lo uso affatto non saprei... uso molto di più questi due programmi.
    Purtroppo non so dove mettere le mani, spero riuscirai a risolvere questo problema.
    Vai così che vai forte!!
