Pagina 18 di 145 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #171
    Nubia Z7MAX
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    leonxy (16-12-13),Zopa (16-12-13)
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Raga come faccio ad utilizzare il GPS senza connessione , dunque sfruttando quello integrato? Ho un zp 9
    Ultima modifica di Zopa; 16-12-13 alle 14:47 - Motivo: sapiss
  5. #173
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    scusate...volevo se possibile delle delucidazioni sulla patch miuiswapsd che c'e' nel main thread...risolve il problema delle icone del launcher che sballano quando si riavvia il telefono? ho notato che il problema si presenta solo quando si installano le app sulla sd. fin quando stanno nella memoria del telefono, le icone rimangono al loro posto alla riaccenzione....io ho uno zopo910 e mi chiedevo se posso installare la patch su uno qualunque dei porting per il mio terminale senza comprometterlo...
    volevo sapere in oltre nel caso in cui la patch risolva il problema, se per caso questo cambio di memoria vale solo per le app o anche per video foto e file di sistema...non vorrei rischiare di ritrovarmi il sistema sulla sd con caricamenti lentissimi o le foto sulla memoria interna a rischio di perderle quando formatto...di solito sono abituato a tenere tutto sulla sd e a non usare mai la memoria interna per nulla... grazie mille saluti
  6. #174
    lo zip inverte semplicemente le memorie facendo credere al telefono che la memoria interna è la sd esterna e viceversa
    direi che non fa al caso tuo (per quello che intendi fare) e fra l'altro non so se va bene sullo zopo910
    Nubia Z7MAX
  7. #175
    bene come supponevo allora...staro' alla larga da questo zip
    sai per caso come risolvere questo fastidiosissimo problema del launcher miui? non mi va di scaricare launcher alternativi, con questo mi trovo egregiamente. l'unico mio problema e' che la memoria interna comincia a scarseggiare e vorrei spostare qualche app sulla sd, ma ogni volta che spengo e riaccendo le icone vengono piazzate fuori dalle cartelle nell'ultima scheda...
  8. #176
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Scusate ma qualcuno sa se c'è il toggle per disabilitare la sincronizzazione su miui, io non l'ho trovato. Quello che c'è in pratica fa il reflash della sync...
  9. #177
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    in effetti non ho capito come funziona
    se lo tappi non fa altro che fare il sync...non sembra si possa disabilitare
    non so se funziona veramente così o se è un bug
    edit:
    se lo tieni schiacciato si apre il settaggio e puoi disabilitare il sync
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (18-12-13)
  11. #178
    Si infatti mi riferivo proprio al fatto che a differenza di altre ROM per avere on-off sync bisogna passare per le impostazioni.
    La domanda era se in qualche modo si poteva avere tutto da toggle.
  12. #179
    il toogle penso serva solo per forzare istantaneamente il sync
    quindi puoi o tenere di default disabilitato il sync e sincronizzare quando vuoi a mano con il toogle oppure ti metti su una home il widget "controllo risparmio energia" (è quello solito che c'è anche in android stock) da dove puoi disabilitare e/o abilitare il sync automatico
    Nubia Z7MAX
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  14. #180
    Ho fatto tutto da miui off in impostazioni creato un tasto su home per il sync. Questo per limitare il consumo di datie batteria. Già lo avevi scritto, cosa posso eliminare oltre ad update stando sicuro di non fare danni?
