Pagina 19 di 145 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #181
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    raga sapete darmi qualche delucidazione sul discorso del launcher che sballa? volevo chiedervi anche se sapete per caso come posso modificare i parametri del sensore di luminosita'...su zopo 910 sotto al sole cocente la luminosita' non va al massimo. c'e' qualche file di sistema che posso editare per correggere i valori?
    Senior Droid L'avatar di leonxy
    Jiayu S3S - Zopo Zp990
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da phoenix530 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo, come dice phoenix530, il sensore luminosità pare non essere gestito dalla MIUI hai qualche suggerimento o app da istallare per rimediare?
    a me personalmente il launcher non fa casino, io però non ho mai spostato nulla sulla SD...non saprei come risolvere
    per il sensore puoi provare con velis auto brightness dal market
    Quote Originariamente inviato da leonxy Visualizza il messaggio
    phoenix parla della miui sul 910 quindi altro cellulare altra miui
    a me il sensore luminosità funziona (non benissimo ma esattamente come sulla stock)
    per modificare la curva della luminosità stesso consiglio di phoenix, puoi provare con velis auto brightness
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    leonxy (19-12-13)
  6. #184
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Paolo, sai se è possibile eliminare il widget 2x4 Dalla ROM prima di installarla?
    Me xe vegnuo un colpo!........... Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  7. #185
    Velis su 4.2.1 non funziona. Su miui.it mi hanno dato una guida su come modificare i parametti nei file del framework. Ora vediamo se stalingrad che cura i porting per 910 riesce a fare il miracolo grazie lo stesso. L'unico problema irrisolto rimangono le app sulla sd e il launcher che piazza le icone a casaccio....veramente fastidioso
    Inviato dal mio ZP900H usando Androidiani App
  8. #186
    phoenix530
    le icone puoi organizzarle in cartelle...veramente comodo
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da Andronietto Visualizza il messaggio
    di quale widget parli ?
    ma sei sicuro che non funziona ? io l'ho installato ieri (mai usato prima) e mi sembra funzioni perfettamente
    cmq a me serve poco non usando mai la luminosità automatica
    cmq si nel file array.xml (se ricordo bene) del framework c'è la tabella dei vari livelli di luminosità
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Andronietto (20-12-13)
  11. #188
    per il problema del launcher con le app su sd sai darmi una soluzione? non mi va di cambiare launcher...
  12. #189
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Tieni premuto su una pagina mezza vuota per inserire il widget meteo, o altre scrciatoie
  13. #190
    emh...lo so come si inserisce un widget
    ma se chiedi:
    ti chiedo quale widget visto che ce ne sono un sacco
    Nubia Z7MAX
  14. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
