Pagina 2 di 145 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #11
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ah ok (nella MIUI del C2 che si scarica dal sito MIUI però il file modem.img comparandolo risulta diverso, probabilmente quella rom monta una baseband vecchia)
    allora non so, a me non è ancora successo...spero continui così
    Molti usano il modem vecchio perchè usano il firmware vecchio quello di giugno mi sembra, perchè quello di agosto da un problema di ricarica, io invece uso l'ultimo quello uguale al zp990 perchè penso di aver risolto il problema della ricarica, almeno io non c'è l'ho più. Comunque porting fatto, oramai so a memoria cosa cambiare tra i due modelli, carico le rom e le posto nell'altro 3d. Thanks
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Sep 2013
    domandina........ma a livello di gps e 3g migliora qualcosa????????
  4. #13
    rispetto al firmware stock ?
    sinceramente non so dirti, lo zopo 990 ce l'ho solo da una settimana e il firmware stock l'ho usato solo per qualche ora
    personalmente non ho avuto nessun problema con il 3g, il gps invece lo uso pochissimo (per il momento ho solo provato qualche volta il fix)
    Nubia Z7MAX
  5. #14
    Sep 2013
    si si rispetto al firmware stock, pensavo vuoi vedere che con la miui si risolve qualche problemino............e come durata batteria?????? grazie
  6. #15
    Ieri l'ho usato poco cmq dopo 18 ore sono al 70% di batteria.
    Se vuoi provarla con la recovery fatti prima un backup così puoi tornare indietro in caso non ti piaccia
    Nubia Z7MAX
  7. #16
    Sep 2013
    lo farei volentieri l'unico problema è che se vado in recovery e avvio il backup quando poi avvio restore mi da errore con cwm 5504........suggerimenti??????????? grazie
  8. #17
    aggiorna la recovery con la versione che ho fatto io
    è più nuova (6.0.4.0), è touch e non ti serve il microscopio per leggere le scritte
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4693454
    Nubia Z7MAX
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    ciolita (28-10-13),deddroid (28-10-13)
  10. #18
    Sep 2013
    grazie mille ora provo a cambiare recovery cosi posso provare la miui... grazie ancora
    una domanda ma il file da creare per la velocita è un semplice file di testo??????
    Ultima modifica di ciolita; 28-10-13 alle 12:25
  11. #19
    si file di testo vuoto, l'importante è che abbia quel nome (il nome inizia con il punto e deve essere creato dentro la directory clockworkmod della SD esterna)
    Nubia Z7MAX
  12. #20
    Oppo N1
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Salve paolo, se gli screenshots sono tuoi, usi Noverca e H3G. Hai problemi con il ROaming? La sim che non va in 3G capita che si disconnette e perde la linea?
    Non mi riferisco particolarmente alla MIUI ma in generale. La mia H3G perde spesso il collegamento in roaming con la TIM nonostante poi si riconnetta subito
    Smartphone in uso: * OnePlus One 64 GB Blackstone + CM11S
    In vendita sul mercatino: Pellicole ExtremeGuard per Top di Gamma Samsung, HTC, Nexus, Xiaomi *** SOS vodafone
