Pagina 30 di 145 primaprima ... 2028293031324080130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #291
    Quote Originariamente inviato da masterkizaru Visualizza il messaggio
    Scusami se non mi sono spiegato bene, ma quello che mi succede è che se voglio importare un nuovo sfondo da una cartella, quando faccio importa da scheda sd non vede nessun file anche se ci sono.
    Ma i file che ho sono jpg.
    Forse è qui che sbaglio.
    Provo a installare l'aggiornamento e verifico di nuovo
    ah ok
    allora, se vai nei temi->locali e fai importa da sd ti cerca i file .mtz che sono i temi completi, per questo non vedi le immagini
    se vuoi cambiare solo lo sfondo un modo (ma ce ne sono diversi) è temi->categoria->misti->sfondi desktop->locali->altro (in basso al centro) e ti chiede se vuoi selezionarlo tramite il file manager, la galleria etc
    un'altro modo è nella home premi il tasto menù (quello a sinistra) e fai sfondo->scegli per cosa vuoi cambiarlo (desktop, lockscreen etc)->locali->altro
    Nubia Z7MAX
    OK grazie.
    Mi puoi anche dire se questo ultimo aggiornamento è possibile farlo online con updater?
  4. #293
    no, devi scaricarlo da qui e flasharlo sopra
    Nubia Z7MAX
  5. #294
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    la flip non funziona, o meglio accende e spegne il display e basta...per rispondere devi aprirla (chissà forse prima o poi riuscirò a farla funzionare al 100%)
    audio e il resto più o meno è come nel firmware stock...la differenza della MIUI è l'alta personalizzazione (sia a livello di settaggi/impostazioni sia a livello grafico/estetico)
    personalmente da quando l'ho usata la prima volta (inizio agosto) non ho più usato una rom android stock
    Grazie paolo
    vorrei provarla certo i problemi che ho sul gps e sull'audio bisognerebbe rimetterci mano ma per farlo ci sono tante soluzioni, apparte che il gps non ne vuole sapere di funzionare correttamente ma credo proprio che sia un problema di del mediatek.
    Ho la rom di ghost45 e volevo sapere se per mettere la miui devo per forza fare il format del dispositivo così mi tocca rimettere tutti i dati sms rubrica whatsapp ecc. e sarebbe l'ennesima volta oppure posso mettere la miui senza fare format.
  6. #295
    no purtroppo provenendo da un'altra ROM é necessario il full wipe e dover reinstallare/riconfigurare tutto
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    franchino69 (04-01-14)
  8. #296
    Da quanto ho visto la rom si installerebbe con la twrp essendo un file zip.
    Per la flip cover mi basta che quando la chiudo mi si spenge lo schermo per rispondere posso anche aprirlo sperando che il problema lo risolvi in tempo.
    L'app mobileuncle lo posso usare?
  9. #297
    Nov 2013
    Zopo ZP980 Turbo V21.1 Marsapa
    Il menu engineering è già compreso nella ROM. Comunque mobileuncle può usarlo tranquillamente
    Inviato dal mio ZP980 con Miui V5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nosblood per il post:
  11. #298
    l'avete vista la nuova versione del calendario e relativo widget ?
    veramente bellino
    Nubia Z7MAX
  12. #299
    Scusa paolo ma il tethering funziona su questa rom?
  13. #300
    a me con noverca funziona (funziona su praticamente tutte le rom che ho provato)
    Nubia Z7MAX
