Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 122
[ROM][WIP] Compilazione ROM e/o Kernel su ZP990
  1. #81
    ma il file config viene generato automaticamente quando si lancia la compilazione...il punto é che é per il sony
    Nubia Z7MAX
    Aug 2013
    Che può essere un inizio nrl senso che da li si può partire,per esempio guardando nel telefono che moduli carica, basta aprire una adb shell da root e digitare lsmod prendere nota e confrontare
    Inviato dal mio G9 usando Androidiani App
  4. #83
    i moduli sono sempre gli stessi in tutti i cell mtk
    Nubia Z7MAX
  5. #84
    Aug 2013
    E cosa differisce un kernel dall altro? Solo le opzioni scelte nel menuconfig? Se così fosse comunque dovrebbe fare il boot,poi,può andare male
  6. #85
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dudanken Visualizza il messaggio
    Dovrebbero cambiare i vari parametri dell'hardware credo, e se questi sono dentro i file config allora si, dovrebbe partire credo..
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  7. #86
    Aug 2013
    Appunto,per non terminare proprio il boot si deve aver dimenticato un pezzo importante e comunque una config minimale si riesce a farla
  8. #87
    il kernel lavora a stretto contatto con l'hardware, tutti i driver, tutta la gestione "fisica" del cell passa dal kernel (più tutta una serie di altre cose)
    se il kernel non è compilato per l'hardware giusto basta un niente (l'accesso a un hardware inesistente o configurato diversamente, l'accesso a porzioni di memoria errate etc) per farlo andare in kernel panic e crashare bloccando tutto
    purtroppo non è neanche una situazione debuggabile in quanto il cell crasha immediatamente quindi bisogna andare a tentativi
    senza contare il driver del display che è sicuramente diverso (il sony ha un display qhd se non sbaglio)
    in più nel file lk.bin (lk sta per Little Kernel ed è quello che viene flashato da flash tools corrispondente alla voce uboot) ci sono scritti diversi parametri che vendono passati al kernel fra cui il driver del display...ora sicuramente il nome del driver presente nel lk.bin che abbiamo sul cell è diverso dal driver usato nel kernel sony....quindi il kernel parte senza driver display e crasha
    (i parametri si possono vedere dal cellulare facendo un cat /proc/cmdline come utente root oppure aprendo con un editor esadecimale il file lk.bin del firmware stock e cercandoci dentro)
    questa è la cmdline dello zopo990 (il parametro lcm è il driver del lcd mentre fps corrisponde a quanti fps è impostato il vsync, in questo caso a 45,12 fps)
    codice:
    shell@android:/ $ su
    su
    shell@android:/ # cat /proc/cmdline
    cat /proc/cmdline
    console=ttyMT0,921600n1 vmalloc=530M slub_max_order=0 lcm=1-nt35595_lg60_truly fps=4512 lcm_type=1 pl_t=403 lk_t=4529 printk.disable_uart=1 boot_reason=4
    shell@android:/ #
    la prova è facilissima da fare...prendete un firmware di un'altro cellulare e flashate con flash tools solo la voce uboot e poi provate ad accendere il cell...vedrete che non partirà
    (basta ripristinare il uboot del firmware giusto per farlo ripartire...cmq ve lo confermo io senza che proviate (non voglio avere sulla coscienza persone con il cell brikkato ), sono tutti esperimenti che ho già fatto in prima persona)
    Ultima modifica di PaoloW8; 24-11-13 alle 20:45
    Nubia Z7MAX
  9. #88
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    codice:
    su
    cat /proc/cmdline
    shell@android:/ #
    Avevo visto la cosa, pero' abbiamo anche la parte che interagisce con uboot
  10. #89
    Androidiano L'avatar di frusso
    Apr 2011
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    Scusate ma non è possibile utilizzare il kernel attuale, lasciandolo così com'è, ed aggiornare la versione di android.
    Io stavo procedendo in questo senso, ho preso l' AOSP, sono riuscito a creare una cartella device per gli zp e dalla rom finale volevo fare il boot con il kernel originale.
    Mi sembra che alcuni in questo modo hanno portato la CM su dispositivi dove prima non esisteva il porting aumentando anche il numero di versione (un esempio ne è il mio TF201).
    Certo, sono cosciente in questo modo si ha una stock e non una ottimizata per zp990, non ci sarebbe il dual boot ecc ecc
    Poi inoltre vanno copiate tutte le app già customizzate (telefono, EngieerMode, ...)
    E' proprio insensata come strada ?
    Fabrizio Russo
    OnePlus 3T 128GB - Nexus 9 - Nexus 5 (per sviluppo)
  11. #90
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da frusso Visualizza il messaggio
    Per niente, ti andrebbe di fare una specie di howto in modo che ognuno di noi possa lavorarci? io per esempio vorrei fare una cosa del genere, ossia compilarmi una aosp e metterci la roba gia' esistente per il mio zopo.
