Pagina 6 di 63 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 625
[ROM ZOPO ZP990+] Zopo Italia rom by Marsapa (only soc 6592)
  1. #51
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da HouseCat Visualizza il messaggio
    Sul mio zopo ZP998 plus ho installato la rom v4 , funziona tutto bene tranne il gps. alla prima curva sygic mi manda per campi sterrati e ogni tanto l'indicatore prende la destra o la sinistra e si va fare un giretto (sempre per campi credo :] ). in passato avevo provato la v3 e gps sempre inutilizzabile .
    sul tuo zp998 funzionano bene i navigatori tipo sygic ?
    Guarda io ho provato il gps con gmaps che era il tallone d'achille dei 6592, be fix in pochi secondi e non ha mai perso la strada.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Androidiano L'avatar di smany
    SII, Zopo 980+, Zopo 990+
    Ringraziato 49 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Premesso che a me sulla v4 la camera non è rovesciata, ma supponendo che abbiano sostituito la camera ho fatto questo fix https://mega.co.nz/#!7dYQSZaB!4wB4b9...nC2xLLlnXs2TDg che si flasha in recovery senza wipe.
    fatemi sapere se risolve altrimenti devo aggiungere anche le lib.
    Grande...mi trovo in giro e ho provato a fare questo flash al volo e il problema è stato risolto.
    *** If you want something grab it ***
  4. #53
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Volevo chiedere a Marsapa alcuni chiarimenti a proposito della rom v4. Ho notato che ci sono due applicazioni abc e Android.cube che non sono presenti sulla rom stock. So cosa sono e perché girano in background (in ogni caso con titanium le ho congelate). Ti segnalo anche che sebbene inizialmente la memoria occupata dal sistema sia sui 700 mega, dopo un giorno di utilizzo senza riavviare la memoria disponibile scende a 200 mega anche chiudendo tutte le applicazioni in background (e poi nova si riavvia ogni volta che si preme il tasto home). Riavviando il cellulare la memoria occupata ritorna su valori normali. Per il GPS ho provato a seguire le tue indicazioni per il Fix ma con sygic appena svolto il segnale viene perso e mi posiziona fra i campi. Visti i piccoli problemi di questa rom ho voluto per curiosità provare la nuova rom stock che di satelliti non me ne ha proprio trovati dopo mezz'ora circa di test con mobileuncle (sarei curioso di sapere cosa hanno cambiato...). Morale della favola ieri sera ho rimontato la v4 e in questi giorni rifaccio un pò di test per vedere come va. Un'ultima cosa, ho visto sul thread del 998 che hai rilasciato una patch per il GPS, volevo sapere se era già compresa nella v4 oppure poteva avere senso provala.
  5. #54
    Ovviamente ho sempre montato le tue rom facendo tutti i wipe sul telefono
  6. #55
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    Il gps del 998 è diverso da questo, infatti non si riesce a fissarlo, ripeto io ho provato il gps con gmaps, che era il tallone d'achille ed ho navigato senza problemi, senza perdere il segnale ne tanto meno andando per campi; le due app sono del firmware della rom ecco perchè non sono presenti nella stock, mentre per la ram, considerando i 2gb a disposizione, dopo alcuni giorni di utilizzo , sarebbe opportuno fare un reboot per pulire il telefono.
    Infine la stock, è buona solo per la flip cover, e con questo ho detto tutto.
  7. #56
    Buongiorno marsapa grazie per il tuo aiuto ho installato il fix per la fotocamera tutto ok problema risolto fotocamera dritta, ma è possibile che ora mi abbia perso la fotocamera frontale, cioè quando apro l'applicazione fotocamera non mi compare più il pulsante per cambiare fotocamera.
    Se hai notizie fammi sapere
    È veramente assurdo continuare a non migliorare la componente software del telefono, già farla con tutti questi bug è un male, ma dopo due mesi aggiornare con un firmware che non risolve nessuno dei problemi (noti) come ho detto prima è assurdo. Capisco che il nuovo processore abbia qualche incompatibilità e l'ottimizzazione necessiti tempo ma i problemi con il GPS e l'incompatibilità con xposed framework (per non parlare della lockscreen che ad esempio non permette di mettere un love wallpaper) sono solo di zopo e non degli altri produttori di 6592 (vedi thl). Infatti hai dovuto fare un porting di un altra rom per migliorare le performance di questo fantastico dispositivo (grazie ancora per il tuo impegno)
  9. #58
    Mar 2014
    Il fix mi ha risolto il problema, dovrò offrirti un caffè mi sa .
    Un domanda sulla questione del gps da quel che ho capito quello del 990+ non si riesce a fixare? io comunque ho provato e a me con gmaps non funziona.
  10. #59
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da psycoache Visualizza il messaggio
    vai in engineer mode e fai il fix da li
  11. #60
    Ciao nessuno ha riscontrato il mio stesso problema dopo il fix per la fotocamera?
    La perdita della fotocamera anteriore adesso non mi fa fare neanche la video chiamata
    Fatemi capire se sono l'unico perchè se così provo a rifare il fix
