Pagina 181 di 252 primaprima ... 81131171179180181182183191231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,801 a 1,810 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1801
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da gianlucanocera Visualizza il messaggio
    Flash c2/A
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Hi, there are some method that I can fix this problem without install another version of the ROM?
    no, u need to flash the A kernel
    Nubia Z7MAX
  4. #1803
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da nayton Visualizza il messaggio
    You don't loose anything by installing over the other version
    Ultima modifica di vayavalla; 19-10-14 alle 18:33
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  5. #1804
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Ciao paolo,
    ricordo di aver visto nel Nexus 4 una funzione che riconosceva automaticamente l'id del chiamante cercandolo in rete. Credo si chiami Caller ID by Google e si attivava dal tastierino numerico. C'è anche nella tua rom o sarebbe possibile inserirla nel prossimo aggiornamento?
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  6. #1805
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    I changed the C2/B to C2/A, and solved the problem the screen is inverted in landscape, but the camera of the C2/B it is better than C2/A because in photos in the night was more clear that when I was with C2/B.
    How I can fix this?
    I can add in the systen/Build.prop to improve the camera ?
    #Flash LED Camera
    ro.media.capture.flash=led
    ro.media.capture.maxres=5m
    ro.media.capture.flashMinV=3900000
    ro.media.capture.torchIntensity=180
    ro.media.capture.flashIntensity=190
    Ultima modifica di nayton; 20-10-14 alle 02:15
  7. #1806
    Oct 2013
    How I can fix this?
    #Flash LED Camera
    As far as I know, the only difference from A to B is the rotation. Cameras should be the same.
  8. #1807
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vayavalla Visualizza il messaggio
    as far as i know, the only difference from a to b is the rotation. Cameras should be the same.
    Photo with C2/ Version B
    Photo with C2/ Version A
    Both photos set as the same config
    Immagini allegate
    Ultima modifica di nayton; 20-10-14 alle 05:09
  9. #1808
    Oct 2013
    Where did you focus? The light depends on where you put the focus.
    Maybe you are right. Paolo will clarify.
  10. #1809
    the only difference between A and B is in the kernel and is the accelerometer rotation
    rom is the same and all the other things are the same
    Nubia Z7MAX
  11. #1810
    Paolo, avendo due sim , una H3G e l'altra Wind, una la utilizzo per lavoro e andando nelle impostazioni faccio in modo di mostrare il numero, mentre l'altra la imposto con il numero non visibile, chiamata sconosciuta, però in realtà non salva le impostazioni delle due sim e mi ritrovo sempre le due sim non visibile. Così quando chiamo per lavoro i rappresentanti non mi rispondono e non possono richiamarmi perché sconosciuto. A te succede? grazie
