Pagina 182 di 252 primaprima ... 82132172180181182183184192232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1811
    Sep 2013
    Redmi Note 2
    salve a tutti.
    la nuova recovery inserita in prima pagina è compatibile con lo zopo C3? si può usare questa roma con l'utilizzo della sim 2 wind? qualcuno ha già provato?
    Redmi Note 2
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da FenerKR Visualizza il messaggio
    salve a tutti.
    la recovery funziona eccome!! il titolo lo dice 980/990/C2/C3...per quanto riguarda la sim wind se vuoi dire che la inserisci nello slot2 ( cioè sim grande) certo che funziona la rom cambia solo il software non l'hardware quindi se funzionava prima va anche adesso...
    PS. io avevo wind fino a 10gg. fa e funzionava (male ,ma colpa di wind non del telefono) ora ho Noverca (roaming su Tim) e funziona da Dio.
    Ultima modifica di aquilacd70; 20-10-14 alle 12:39
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  4. #1813
    Sep 2013
    Redmi Note 2
    segnalo errore NVRAM WARNING: Err = 0x10 nelle connessioni wifi con zopo C3)
    Redmi Note 2
  5. #1814
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Hi, Paolo.
    Thank you very much for your work and your help.
    There is some way of the improve the intensity of the Led Flash of the camera ?
    I tested the follows commands below, but shows erro!
    #Flash LED Camera
    ro.media.capture.flash=led
    ro.media.capture.maxres=5m
    ro.media.capture.flashMinV=3900000
    ro.media.capture.torchIntensity=180
    ro.media.capture.flashIntensity=190
  6. #1815
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Problema noto.
    Google is Your fiend.
    (per questa volta, è nel messaggio 764 di questo stesso thread).
    ciao
    Giacomo
    Ciao
    Giacomo
    OP2 A2003 2.2.0 stock
    ex Meizu M1 Note 2/32 Bianco 4.5.7.1 I (convertito in I da A)
    Zopo C2 Platinum 2/32 KK 4.4.2 by Paolo ex Miui V5 by Paolo.
  7. #1816
    Sep 2014
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Salve a tutti, e salve a te Paolo
    È un mostro questa rom
    Che ne diresti di aggiungere nel prossimo aggiornamento la possibilità di avere a disposizione sia la classica tastiera google, che la SwiftKey? Oltre, ovviamente, ai miglioramenti della rom stessa
  8. #1817
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    ragazziiii!!! oggi ,dopo settimane di "quasi perfezione" per quanto riguarda la batteria,mi è successa una cosa stranissima non so se anche a voi è già capitato, batteria carica 100% stamattina alle 7, dopo poche ore senza praticamente far nulla (verso le 10) era già al 65%...poi alle 12 il disastro, telefono caldissimo nella parte alta opposto alla fotocamera post. , allora per sicurezza ho spento e tolto la batteria per 10 minuti, poi alla riaccensione batteria al 13% !!!! premetto che non ho mai calibrato con nessuna app la batteria anche perchè non ci credo...ora ho cambiato batteria e controllo la durata...mahh molto strana sta cosa.
    stasera provo a seguire questa procedura:
    http://www.pianetacellulare.it/post/...smartphone.php
    Ultima modifica di aquilacd70; 20-10-14 alle 19:16
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aquilacd70 per il post:
    SirDaniel (21-10-14)
  10. #1818
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Guida: Come Ricalibrare la batteria del proprio smartphone
    Ho lo stesso problema anch'io. Anzi l'ho sempre avuto anche senza questa rom. Penso sia proprio un problema del cell, o altri problemi che ne io ne tu sappiamo :/
  11. #1819
    Paolo quello scritto da nato sulla camera potrebbe risolvere il problema del flash?
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  12. #1820
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Quote Originariamente inviato da Emanuelviggy Visualizza il messaggio
    maahh..ti dirò con la stock non lo faceva (anche se l'ho tenuta solo un paio di mesi)...secondo me dipende dalle custom rom o da qualche app che normalmente non si può installare (tipo xposed,gravitybox..), una rom diversa consuma la batteria in modo diverso essendo comunque instabile nelle prime versioni, io nel giro di due mesi ho messo la V16, V22 (marsapa), poi la color, Miui (Paolo).....ora questa e penso che la terrò definitivamente...la batteria deve solo "abituarsi"..
