Pagina 32 di 252 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #311
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    ok Paolo. Grazie come al solito
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    eccomi, allora mi serve che con un file manager con il supporto al root (tipo root explorer o simili) guardi nella directory /sys/bus/i2c/drivers e mi posti lo screenshot (occhio che la lista non sta tutta in una pagina)
    dovresti trovare una lista simile a questa:
    questa è una parte dell'hardware del cell, TMD2771 è il driver del sensore prossimità/luminosità...nel tuo caso potrebbe essere un altro...cmq tu postami la lista così li vedo
    se hai anche tu il TMD2771 entraci dentro, dovrebbe esserci una directory che si chiama tipo 3-0039 (nel mio caso si chiama così, nel tuo caso dovrebbe essere diversa altrimenti il sensore funzionerebbe)...questo è l'indirizzo hardware del sensore
    edit:
    il tutto è da fare con la rom dove ti funziona il sensore
    riedit:
    forse nel tuo caso il sensore è il AP3216C
    Ultima modifica di PaoloW8; 12-09-14 alle 22:10
    Nubia Z7MAX
  4. #313
    Nov 2013
    Si. Basta che fai il flash della vecchia patch. Oppure puoi copiare i file a mano con root Explorer.
    dove posso trovare .zip che per il problema nvram del wifi?
  5. #314
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Vai nel thread 980 marsapa 4.2.2 pagina 1, rom versione 18 lì sotto mi sembra che ci sia la spiegazione dove copiare e scaricare i 2 file...link qui sotto.
    https://www.androidiani.com/forum/zo...installer.html
    Quote Originariamente inviato da mak725 Visualizza il messaggio
    One Plus TWO
  6. #315
    bene, ho sistemato la luminosità che va a scatti
    (anche quando si aumenta/diminuisce...prima la transizione era lenta e scattosa)
    forse è cambiato qualcosa anche per la luminosità automatica ma non riesco a valutare perchè come dicevo il sensore di luminosità sul mio cell ha sempre funzionato male
    e forse è migliorato un pelino (non so di quanto) l'icona del segnale telefonico
    adesso vedo se riesco a fare uno zip solo della modifica così la provate anche voi, poi faccio la 1.0.2 appena ho le informazioni che mi servono per risolvere il sensore di prossimità su alcuni 980
    Nubia Z7MAX
  7. #316
    Paolo scusami , finalmente ho fatto il beckup, ma poi quando faccio tap su wipe e faccio lo swipe a destra per il factory reset dopo pochissimo mi da errore. Che faccio.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  8. #317
    Quote Originariamente inviato da bergamo65 Visualizza il messaggio
    che errore da ?
    Nubia Z7MAX
  9. #318
    Unable to mountinternal storage
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
  10. #319
    Factory reset failed unable to mount internal storage questo sull'ultima riga
  11. #320
    umh...errore stranissimo
    prova così, fai wipe poi invece di fare lo swipe a destra tappi su advanced wipe
    in questa schermata attivi dalvik cache, cache e data...mi raccomando solo queste 3 voci (assicurati che le altre non siano attivate), e poi fai lo swipe to wipe
    Nubia Z7MAX
