Pagina 38 di 252 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #371
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    eccomi, allora mi serve che con un file manager con il supporto al root (tipo root explorer o simili) guardi nella directory /sys/bus/i2c/drivers e mi posti lo screenshot (occhio che la lista non sta tutta in una pagina)
    dovresti trovare una lista simile a questa:
    Allegato 121003
    questa è una parte dell'hardware del cell, TMD2771 è il driver del sensore prossimità/luminosità...nel tuo caso potrebbe essere un altro...cmq tu postami la lista così li vedo
    se hai anche tu il TMD2771 entraci dentro, dovrebbe esserci una directory che si chiama tipo 3-0039 (nel mio caso si chiama così, nel tuo caso dovrebbe essere diversa altrimenti il sensore funzionerebbe)...questo è l'indirizzo hardware del sensore
    edit:
    il tutto è da fare con la rom dove ti funziona il sensore
    riedit:
    forse nel tuo caso il sensore è il AP3216C
    I file richiesti in modo più visibile:
    Immagini allegate
    come immaginavo, nel tuo caso il sensore è il AP3216C
    mi dici come si chiama la directory che c'è dentro la AP3216C (quella con il nome tipo 3-0039)
    Si chiama 3-001e
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ldani per il post:
    PaoloW8 (13-09-14)
  5. #373
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    Si chiama 3-001e
    perfetto grazie, senti preparo un kernel con quel driver e te lo mando
    purtroppo non posso testarlo in prima persona quindi mi serve che lo provi tu se puoi (ovviamente sulla rom KK)
    Ultima modifica di PaoloW8; 13-09-14 alle 10:49
    Nubia Z7MAX
  6. #374
    perfetto, senti preparo un kernel con quel driver e te lo mando
    Certo che posso. Grazie di tutto.
  7. #375
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    ma se flashi altre rom tramite la recovery funziona ?
    mi sembra strano che non va...sei l'unico
    fare la versione flashtools mi viene un po' difficile al momento...cmq in caso servisse dovrei riuscire a farla
    l'unica rom da me flashata è la marsapa v16 mettendo la recovery di dezman3 da quel punto poi ho installata la tua recovery, ho eseguito i wipe ed ho cercato di installare la rom zip da te fatta sia la prima versione che la sweconda......e purtroppo mi rimane bloccato in boot animation sulla scritta zopo senza poter andare piu ne aventi ne dietro ... posso solo riflashare con flash tools la rom stock.
    stamane ho rimesso la twrp di dazman3 ed ho fatto il restore di cio che avevo...... sono di nuovo al punto di partenza ...
    poiche il backup lo avevo eseguito con la vecchia twrp con la tua twrp non lo leggeva ....
    oggi proverò a riscaricare i file...non mi va di rimanere indietro
  8. #376
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    intanto metti la recovery nuova e fai il backup con quella...così almeno non devi cambiare la recovery tutte le volte
    Nubia Z7MAX
  9. #377
    ok fra una decina di min te lo mando
    sto usando il driver che c'era incluso nei sorgenti del 4.4
    se non funziona devo provare con il driver del kernel 4.2 ma devo prima adattarlo quindi ci andrà un po' di più
    Nubia Z7MAX
  10. #378
    ok intanto installo la tua twrp e provvedo a fare nuovo backup
  11. #379
    Va bene. Grazie
  12. #380
    Va bene. Grazie
    mandato in pm
    Nubia Z7MAX
