Pagina 56 di 252 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #551
    Io l'ho istallata ma tolta subito poichè se indugio su un'applicazione nel drower me ne apre un'altra o addirittura più di una :o
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    ragazzi... credo che i problemi che avete derivano dal fatto che non avete fatto tutti i wipe necessari ma avete installato la nuova rom sopra la precedente. vi consiglio di fare un bel wipe dalvik cache (anche 2) dopo aver installato la v 1.0.2 in questo modo a me funziona alla grande
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  4. #553
    Qualcuno mi dice come eliminare il fastidioso problema nvram nel wifi. Ho provato a flashare il fix di marsapa ma non funziona.... Mi date il link del giusto fix
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  5. #554
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    É stato scritto almeno due volte nelle scorse pagine.... Non lo devi flashare in quanto non sempre funziona. Apri lo zip e con un file explorer avente i permessi di root (es Root explorer) copi i due files wifi e wifi_custom nella cartella data/nvram/apcfg/aprdeb
    Inviato dal mio ZOPO C2 Platinum KitKat by PaoloTHLW8 usando Androidiani App
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  6. #555
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    ti sbagli nel mio caso ho fatto i wipe richiesti (cache dalvik) tra l'altro con aroma istaller li ho rifatti quindi......
  7. #556
    ZOPO ZP980T 2/32
    Ciao a tutti... io uso lo zopo x lavoro. Ho installato la 1.0.2 e non trovo nessuno dei problemi che vedo nella discussione; non lagga non si impunta la batteria dura più di prima...
    L'unica cosa che ho notato, che quando sei al telefono, non si riesce a far scendere la barra per accedere alle impostazioni: mi è capitato mentre ho ricevuto una telefonata appena salito in macchina e quindi volevo accendere il bluetooth per attivare l'auricolare...
    Per me Paolo ha fatto un lavoro che rasenta la perfezione...
    THKS
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato batman64 per il post:
    Bigeddy (17-09-14),freerider67 (17-09-14)
  9. #557
    ciao a tutti.
    Premesso che questa ROM 1.0.2 funziona veramente bene e che ringrazio Paolo per il fantastico lavoro svolto, volevo descrivere il problemino che riscontro relativamente al sensore di prossimità (ho un C2 turbo 2/32 verisone A):
    con la versione "normale" del driver il sensore di prossimità "funziona" (viene rilevato con la app sensor-box e reagisce correttamente se ci metto la mano davanti) ma non funziona di fatto mentre telefono, nel senso che il dispaly rimane acceso e con l'orecchio attivo involontariamente le app ecc.
    con la versione alternativa del driver appositamente predisposta da Paolo invece a me non funziona proprio il sensore nemmeno da sensor-box.
    Ho fatto un'altra prova con il driver "normale" tramite engineering mode (Hardware Testing->Sensor->Light/Proximity Sensor->PS Calibraton->Calibration) e anche da lì il sensore sembra essere "vivo" nel senso che muovendo la mano davanti il numerino in alto PS passa da zero a mille regolarmente, ma premendo i tasti "calculate min value" o "calculate max value" o "Do calibration" o "Clear calibration" ottengo sempre errore ...
    qualcuno di voi ha lo stesso tipo di problema?
  10. #558
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    ragazzi che stà succedendo?? manca Paolo per 2 giorni e succede il finimondo?? se la 1.0.2 crea problemi basta intrare in recovery e riflashare la 1.0.1...o sbaglio? se il telefono rimane sul logo Zopo togliete la batteria e si entra in recovery con cavo di carica collegato + volume su+ tasto accensione...e comunque ogni volta che installa una rom o che si aggiorna io mi faccio prima un backup non si sa mai lo consiglio a tutti
    la versione 1.0.2 stà creando parecchi problemi a molti utenti ,vi consiglio di NON installarla e attendere consigli da Paolo!
    (Version 1.0.2 is creating many problems to many users, I recommend that you DO NOT install it and wait for advice from Paolo !)
    ovviamente è solo un consiglio poi ogniuno fa come vuole a suo rischio.
    Ovviamente lo sapevo che Paolo non sbagliava ,il problema sta nel download , assicuratevi che la ROM venga scaricata tutta. Io l'ho messa e funziona benissimo.
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  11. #559
    Quote Originariamente inviato da giapicchi Visualizza il messaggio
    con la versione "normale" del driver il sensore di prossimità "funziona"...
    Se non sbaglio, la versione alternativa è stata fatta per coloro ai quali il sensore non veniva proprio riconosciuto, probabilmente perché in diversi lotti di produzione ne hanno usato uno differente. Nel tuo caso il driver giusto è quello della normale, dato che come dici viene rilevato e funziona. Probabilmente c'è qualche baco o impostazione mancante nella sola applicazione del dialer.
  12. #560
    Quote Originariamente inviato da roimerlin Visualizza il messaggio
    Cioè l'hai tolta perché troppo reattiva e sensibile?
