Pagina 14 di 584 primaprima ... 412131415162464114514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #131
    Red face
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    C'era lo stesso problema sul THL W8, se non ricordo male servivano delle cuffie particolari, provate a cercare in rete che qualche cosa si trova.
    NOTA BENE: LA ZOPO ITALIA MI HA COMUNICATO CHE LE ROM GIZCHINA BY MARSAPA PRESENTI SUI TELEFONI, CHE VERRANNO INVIATI ALL'ASSISTENZA PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA, SARANNO ACCETTATE AL PARI DELLE ROM STOCK, QUINDI INSTALLANDO LE MIE ROM NON SI PERDE LA GARANZIA.-
    direi ottimo per quanto mi riguarda. spero solo di riuscire a seguirti.
    Androidiano L'avatar di Chopin
    Ringraziato 51 volte in 15 Posts
    Per chi avesse problemi a visualizzare le icone di notifica sulla barra delle notifiche nella ROM originale (icone bianche su grigio pallido!!!!) oppure nel widget drawer delle app, basta andare su "temi" e applicare il tema "system". Fondo nero e icone cyano. Per le cuffie/mic sto facendo varie prove. Sembra infatti che le earpods funzionino bene solo sui terminali Apple per un "dispositivo" patent presente all'interno che crea un valore di resistenza non compatibile con cellulari non Apple. Come vi dicevo ho sempre usato le earpods con lo ZP810 e per la parte audio non ho mai avuto problemi, mentre per la parte mic, spesso il mio interlocutore mi sentiva male oppure con ronzii di fondo. Comunque è un argomento interessante da approfondire: anche la diversa lunghezza dei due jack (apple vs Zopo) è da comprendere meglio...
    Ultima modifica di Chopin; 05-02-14 alle 14:47
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    ...non trovo il file scatter per flashare la nuova rom.
    Carico il file *.bin che trovo nello zip SP_flash...ma lo scatter.txt proprio non lo vedo...
    G925F
  5. #134
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    Lo scatter prendilo nel firmware originale del 06 gennaio della ROM stock ;-)
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  6. #135
    Ah ok, pensavo che ci volesse uno scatter presente nella nuova rom o nel flash tool specifico per l'aggiornamento. Proverò.
    Ora ho una situazione ibrida assurda. Quando accendo appare il logo gizchina ma poi carica come la stock ed in effetti E' LA STOCK!
    Ultima modifica di Cafone; 06-02-14 alle 14:00
    G925F
  7. #136
    Jan 2014
    Ah ok, pensavo che ci voleva uno scatter presente nella nuova rom o nel flash tool specifico per l'aggiornamento. Proverò.
    Infatti dopo il flash devi entrare in recovery e installare la V2 torvi le istruzioni in prima pagina ;-)
  8. #137
    Maledetta microsd!
    Avevo installato la rom senza il minimo problema. Tutto funzionava ben, anche il GPS era andato ok, poi ho voluto sostituire la microsd da 2gb (provvisoria) con una 32gb.
    Ho copiato tutti i file, anche i nascosti ma avevo applicazioni fantasma. Ho deciso di rifare tutto e... Ora ho fatto un pasticcio.
    A malapena sono riuscito a fare i root con eroot.
    Ho il PC pieno di pubblicità e porcherie varie. Era meglio quando si scaricava senza pubblicità
    G925F
  9. #138
    allora:
    ho i permessi di root.
    Ho il file gizchina by marsapa v2 nella memoria.
    Ho i driver sul pc per il flash senza batteria.
    inserisco MTK_AllInOne_DA.bin
    inserisco uno scatter qualsiasi (quello della stock)
    il programma avviato con "download only" termina dopo un paio di minuti con l' OK in verde...
    Riavvio il cell ma è come nuovo e senza ROOT. Un passo avanti e due indietro!!!
    Ripeto l' operazione con "firmware upgrade" invece che come "download only"
    ma la storia non cambia.
    dove sbaglio??
    Ultima modifica di Cafone; 06-02-14 alle 19:42
    G925F
  10. #139
    Jan 2014
    Devi entrare in recovery per installare la V2
  11. #140
    Entro in recovery e individuo il file zip ma a metà si ferma e scrive install abort.
    G925F
