Pagina 167 di 584 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #1661
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    si lo so è ancora un pò basso, ma prima non si sentiva proprio, prova ad alzare i valori del micro in engineer mode, guadagni ancora qualche cosa
    Scusa Marsapa, da mobileuncle vado su engineer mode, MTK, hardware testing, audio... e poi mi perdo, o forse ho sbagliato parecchi incroci fa... Potresti indicarmi la retta via?
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paolissimo Visualizza il messaggio
    Ciao Marsapa , un 'info , perchè se provo a da cwm caricando lo zip mi arriva al 100 % e poi riavviando non ho praticamente nessun cambiamento rispetto alla rom normale ?
    mi spiego meglio , non vedo programmi e moduli preinstallati ?
    tipo
    1)deodex;
    2)zippalign;
    3)busybox;
    4)xposed framework;
    5)gravitybox;
    dove sbaglio ?
    Scusa ma mi rifiuto di rispondere, no dai allora , di quelli elencati solo xposed e gravity vedrai, gli altri non sono app, la v5. Per avere le altre app devi lasciarle selezionate in aroma
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #1663
    Mar 2014
  5. #1664
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da fmotta Visualizza il messaggio
    Grazie Marsapa.
    Caricato perfettamente con SP Flash Tool.
    Al riavvio ho il solito problema degli IMEI Non validi (e mi chiedo se troverò mai un sistema per risolvere questa cosa).
    Ora mi sparo un bel toscanello in giardino e vedo per il GPS.
    Audio mi sembra davvero meglio.
    Io ho installato rom ormai almeno 6-7 volte e (fortunatamente) non ho mai avuto il problema delle IMEI, può essere perché, dopo aver rootato il telefono, ho utilizzato solo CWM???
  6. #1665
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    Mi son spiegato male io , questo accade solo se in fase di avvi odi Aroma voglio cambiare la partizione della memoria in 7GB, altrimenti ok
  7. #1666
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ma no in assistenza..... Mica ci lavori sul cuscino. Non lo vedo un problema ;-)
  8. #1667
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da ramson Visualizza il messaggio
    link settaggi audio
    Io ho un pò di timore a variare questi parametri.
    Sul precedente zp998 gli ho così tanto c***to il c***o che alla fine ho dovuto restituirlo al venditore.
    L' aUtoparlante sembrava in corto!
    G925F
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cafone per il post:
    ramson (18-03-14)
  10. #1668
    Situazione GPS
    Niente FIX, Marsapa.
    La scritta "SI Request for UP Position" compare ogni 20 sec. Stesso problema di lordofdarknes2006.
    Questo, a mio modo di vedere (15 anni di beta testing per i colossi MS e Apple mi fanno essere abbastanza sensibile), significa che qualche componente del sistema GPS resetta ogni 20 secondi. E quindi non avrà MAI il tempo di fare il FIX.
    Lo stesso problema NON SI PRESENTA con la Ghost45 v.3 (che, peraltro, ripristina anche gli imei, ovviamente non i miei).
    Conclusione: con qualche format sbagliato ho cancellato una parte di settaggi hardware che con la tua ROM non si ripristinano mentre con la Ghost sì.
  11. #1669
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Situazione GPS
    Idem.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  12. #1670
    Jan 2014
    Marsapa tu che ne sai sempre una in piu del diavolo, avresti un ipotesi sul perché ci faccia questo scherzetto?
