Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 169 di 584 primaprima ... 69119159167168169170171179219269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #1681
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordofdarkness2006 Visualizza il messaggio
    ho rifatto una installazione pulita della v3 ma non fixa. Solo se faccio il ripristino da backup della v3 il gps funziona. In sintesi non potrò usare il gps su nessuna rom a meno che non usi il backup che ho. qualcuno saprebbe indicarmi come riolvere?
    vuol dire che hai dei parametri sbagliati.
    edit:
    per la vibrazione non si può fare nulla è une questione hardware non si può aumentare o dimunire
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    [quote name="lordofdarkness2006" post=5422899]ho rifatto una installazione pulita della v3 ma non fixa. Solo se faccio il ripristino da backup della v3 il gps funziona. In sintesi non potrò usare il gps su nessuna rom a meno che non usi il backup che ho. qualcuno saprebbe indicarmi come riolvere?
    edit:
    per la vibrazione non si può fare nulla è une questione hardware non si può aumentare o dimunire[/QUOTE]
    Li ho confrontati con uno Zopo che fixa e sono uguali
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  4. #1683
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da youngchaos Visualizza il messaggio
    Marsapa , sai se c'è un modo per modificare la potenza della vibrazione? Quando lo poggio sulla scrivania faccio fatica a sentirlo ...
    L'intensità no ma la durata si
  5. #1684
    Su needrom, nei commenti ad una ROM, è comparso questo.
    Non so se possa servire (lo proverò stasera, tanto la mia garanzia non esiste avendolo io preso in Cina) ma vi confesso che quei due connettori citati fissati alla scocca con del solo adesivo avevano lasciato perplesso anche me...
    Incollo il testo:
    Xnyle on 03/18/2014 @ 8:33 am
    Ok, GPS is working… sort of. My reassembly did the trick, so I'm proud, guy with 2 left hands and no technical background whatsoever is better than big Chinese phone manufacturer. ;-)
    As mentioned earlier this is a hardware problem and I'm talking about real hardware here, not something current flows through.
    What is wrong and why Zopo should shame: The two connectors for the antenna on the back of the cover (second cover, bodywork) are glued directly to that hard cover (you will find the little plateau on the top left if looking from the back) while the mainboard always sits a bit crooked. Because there is no spring behind the glued connectors, one of the two connector pins does not get very good contact with the mainboard -> weak signal -> freaking out gps.
    How I fixed it: The mainboard connectors touch the glued strip on the inside, right where it comes through the hole/space. So i added two (!one wasn't enough!) layers of duct tape on top of the right side of the "plateau" and then put the connector strip back on top of that. Duct tape is perfect because it functions as a DIY spring which is exactly what is needed.
    Now I have working Car navigation, not the best in the world and sometimes still freaking out a bit when not moving because of another issue with this phone: the compass! BUT it is totally usable now.
    Still I expect an official Zopo repair kit, so I can abandon my duct tape DIY solution.
    I can only advice everyone to not buy this phone. as long as there is no official statement, a repair kit, a solution for new phones and an apology to all those ppl having no GPS after paying 250$.
  6. #1685
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da fmotta Visualizza il messaggio
    Incollo il testo:
    Scusa, puoi dare il link al commento? c'è anceh una foto? perché da come descrive sembra parli dei connettori all'antenna che sta sulla cover della batteria, ma questa antenna non è del gps, ma del nfc che, infatti, non funziona più se togli la back cover. Se fosse così, non sarebbe chiaramente una soluzione...
  7. #1686
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Apposto siamo...... Ma io pure si nfc l'antenna gps è built in..... Non la vedi tu
  8. #1687
    non ci sono foto. Ma mi riferisco ai connettori interni sotto la cornice che si rimuove levando tutte le viti.
    Io ho fatto come dicono. Il Fix è immediato. Il segnale SEMBRA più forte. Nel pomeriggio provo in navigazione.
    Concordo sull'apposto siamo!!!!!
  9. #1688
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    @fmotta ci passi il link alla discussione originale? facci sapere per la navigazione, così poi deciderò se:
    - Mandarlo in assistenza
    - Perdere l'assistenza e smontarlo ben bene
  10. #1689
    Aug 2010
    Bene, allora se funziona posta qualche foto con spiegazione dettagliata della procedura da seguire! ;-)
  11. #1690
    Verona
    diversi
    Non centra nulla con la precisione , il 980+ aveva lo stesso problema del 998 cioè andava x campi, per il 980+ sono riuscito a sistemare, ed a estenderlo al 990+ mentre nel 998 ancora no
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
