Pagina 222 di 584 primaprima ... 122172212220221222223224232272322 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #2211
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da franchino87 Visualizza il messaggio
    Se hai già il root e mobileuncle ti basta scaricare la recovery modificata, aprire mobileuncle e scegliere upgrade recovery.
    Una volta installata avvia il cellulare in recovery mode, scegli lo zip uppato da marsapa.
    Install zip from sdcard, segui le istruzioni dell'aroma installer e ci sei
    Grazie Franchino il root c'è già di fabbrica ma non so se c'è di base il programma per la flashare recovery ( scusa ho fatto root solo del mio vecchio samsung galaxy nexus e adesso mi sento un po' perso), la zip va su Sd telefono o devo avere una Scheda esterna come per l'aggiornamento del sistema? Devo fare qualche altro passaggio tipo wipe? Grazie ancora è scusa mi sento un pochino ignorante.
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Marsapa, io la rom la voglio bella tamarra!
    Della garanzia non me ne faccio un granché, al momento debito si rimette tutto in ordine.
    (e poi costa meno portarlo in assistenza dai cinesi in viale Padova a Milano...)
    Prenditi tutto il tuo tempo; anche se la sforni domani mattina ci faremo una ragione della lunga attesa
    G925F
  4. #2213
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da Axios1000 Visualizza il messaggio
    allora andiamo con ordine.
    1. Verifica di non avere la clockworkmod recovery modificata
    --- Spengi lo zopo, attacca l'usb, tieni premuto Vol UP + Accensione (((Se hai già la recovery modificata passa al punto 5 altrimenti vai al prossimo passo)))
    2. Scarica la recovery modificata al primo post e mettila nella memoria del telefono
    3. Scarica Mobileuncle MTK Tools da Play Store
    4. Aprilo, seleziona Recovery Update e aggiorna con il file precedentemente scaricato (A questo punto dovresti avere Root e Recovery aggiornata)
    5. Scarica la Marsapa v5.1 (non la versione flashtool) e mettila nella memoria interna/esterna (è indifferente)
    6. Ripeti il Punto 1 per entrare in recovery mode, una volta dentro puoi scegliere di fare un full wipe oppure andare diretto ad installare lo zip
    --- Full Wipe: dal menù scegli 1) Wipe data/factory reset 2) wipe cache partition 3) advanced -> wipe dalvik cache
    --- Installazione ROM: dal menù scegli -> Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard/internal sdcard (a seconda di dove hai messo lo zip della rom)
    7. Segui le istruzioni a schermo (indicativamente basta premere avanti avanti avanti avanti)
    8. Buona Marsapa v.5.1
  5. Il seguente Utente ha ringraziato franchino87 per il post:
    Axios1000 (27-03-14)
  6. #2214
    Secondo me non ha i root...
    In questo caso scarica framaroot 1.9.1 ed ottienili...
    G925F
  7. #2215
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    scusate, ho la rom stock aggiornata al 18.02 , se volessi installare marsapa5,1 come posso tornare indietro alla stock se per caso ho dei problemi con la Marsapa 5,1? Premetto che ho dei problemi con flashtool e drivers quindi preferirei fare tramite recovery, ho il cel rootato con mobile uncle e recovery modded. Posso fare backup della mia stock tramite recovery( backup sulla memoria interna del telefono, voce CWM, su esternanon mi lascia in quanto non la possiedo forse) e poi fare il restore se serve?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lenok per il post:
    ChupaChups10Dolla (27-03-14)
  9. #2216
    Quote Originariamente inviato da steverimini Visualizza il messaggio
    GRASSIEEEEEE! Era proprio questo! Grazie mille, e dire che in internet non ho trovato nessuna info da nessuna parte!!!
    Consiglio i moderatori di mettere questo tip in una sezione generale anche in questo forum (o, se c'era già, di renderlo più visibile)...
    di niente figurati,
  10. #2217
    Beh lenok, hai già tutto... Ti fai un backup tramite la cwm. Meglio sulla sd ext.
    Fai un bel wipe e parti con l'installazione della marsapa (con aroma ti chiede se vuoi fare i wipe prima dell'installazione, digli di si e procedi). il tuo bel backup lo puoi ripristinare quando vuoi con un restore sempre da recovery.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Ultima modifica di ChupaChups10Dolla; 27-03-14 alle 18:10
  11. #2218
    Mar 2014
    Marsapa credi di poterci dare buone notizie?
  12. #2219
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da SuKaSuKa10DoLLa Visualizza il messaggio
    non posso utilizzare opzione " backup on internal memory" presente in CWM? Qualcuno ha provato? Non ho ancora sd aggiuntiva, pensavo di farmi bastare i 16 gb sinceramente.
    - - merge - -
  13. #2220
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da lenok Visualizza il messaggio
    - - merge - -
    Io ti consiglio di prendere una sd a prescindere, poi per quanto costano..
    Ci tieni i backup, le applicazioni che vuoi spostare dalla memoria del telefono etc
