Pagina 48 di 584 primaprima ... 3846474849505898148548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da steverimini Visualizza il messaggio
    Beh, basta andare un po' indietro od alla prima pagina!!!
    ma la pappa pronta è più buona per molti
    -- edit --
    io però non ho capito una cosa, ma a qualcuno funziona sto benedetto GPS?
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    [QUOTE=franchino87;5330349]
    Originariamente inviato da lordofdarkness2006
    Si ce le ho. Sono loro che fanno casino?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    ricordo che quando guardai la videorecensione dello ZP998, il ragazzo che faceva la videorecensione non si era accorto di avere le air gesture attive, e gli facevo lo stesso giochetto che hai descritto te con la tendina, e anche nel browser se non mi sbaglio, fai una prova e vedi se è quello
    Grazie mille sarà così allora.
  4. #473
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da franchino87 Visualizza il messaggio
    -- edit --
    A me sì. Sia con la v3 che con la v4
  5. #474
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    solo io ho il problema del microfono SOLO sulla seconda sim (io sento l'interlocutore ma lui non mi sente finché non attivo il vivavoce)??!! Qualcuno che ha provato??
    @Marsapa: Devo fare un mea culpa! NON avevo fatto il full whipe pensando fosse incluso nell'aroma installer (c'è un whipe data!), quindi ho fatto un tentativo disperato (ormai non ci credevo più) reinstallando la v4 facendo prima un full whipe ed ora non ho più il problema con la seconda sim e neppure i 40scatti con la camera quando la avvio con il tasto specifico. Quindi ASCOLTIAMO alla lettera i consigli di Marsapa, fare un full whipe evita tanti problemi inaspettati!
    Una cosa che non trovo più: io avevo attivato l'accensione dello schermo anche dal bilancino del volume, in questa nuova rom non trovo come attivare questa possibilità, qualcuno sa rispondermi come fare??
    Se si vuole avere un aggancio dei satelliti ancora più veloce, consiglio di usare "fasterGPS" che mette i dati dei singoli paesi e possono essere cambiati quando si vuole (in caso si viaggi all'estero).
    Ultima modifica di steverimini; 24-02-14 alle 22:04
  6. #475
    Jan 2014
    Qualcuno sa perché in engineer mode il volume microfono non è modificabile? Vorrei portarlo da 128a160 ma la voce eè oscurata e non me la fa modificare
  7. #476
    Aug 2010
    2 domande:
    - cosa intendi per full wipe? io solitamente faccio da recovery:
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    wipe dalvik cache
    - Il GPS per me sta diventando un vero e proprio problema. Ho provato tutto quello che viene detto nei post precedenti ma non c'è niente da fare, a volte fixa dopo una 30ina di secondi, circa 5/6 satellini in engineer mode, poi continuano tra verde e rosse quei 5/6 acquisiti e degli altri nemmeno l'ombra
  8. #477
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da lordofdarkness2006 Visualizza il messaggio
    io ho messo quello sopra a 200 come dice Marsapa e sembra funzionare, ma non l'ho ancora testato a modo
  9. #478
    Jan 2014
    A me non funziona e ho letto che bisogna cambiare la voce di sotto
  10. #479
    Aug 2010
    2 domande:
    wipe dalvik cache
    Per full whipe intendo proprio il "whipe data/factory reset". Siccome nella rom c'è la spunta appunto sul whipe data, io non l'avevo fatto manualmente da recovery prima di lanciare la rom. Ho reinstallato la v4 facendo prima wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache ed ora non ho più i problemi che avevo denunciato.
    Per il gps, prova il programma "fasterGPS", senza usarlo ho il fix dopo una trentina di secondi, lanciandolo e scegliendo l'Italia il fix l'ho max in 10sec. Non ho ancora provato se con questa rom il gps "tiene la strada", con le altre ogni tanto sballa di una decina di metri lateralmente alla strada (uso gmaps).
  11. #480
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    una cosa che non trovo più: io avevo attivato l'accensione dello schermo anche dal bilancino del volume, in questa nuova rom non trovo come attivare questa possibilità, qualcuno sa rispondermi come fare??
    C'è tra le opzioni di gravitybox.
