Pagina 54 di 584 primaprima ... 444525354555664104154554 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #531
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    per mancanza di tempo assoluto non ho messo la v4 due domande :
    in recovery cose meglio fare ?? wipe/dalvick e poi che altro per non incappare in rischi e fare tutto a modo ??
    giuro non ho capito a cosa serve xposed e perche lo devo attivare ?? gravity si ma il primo no....
    Jan 2014
    come mai Google map mi trova la posizione abbastanza bene e velocemente mentre se lancio endomendo ad esempio non mi trova nemmeno un satellite?
  4. #533
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da vjalessandro Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da lordofdarkness2006
    Per marsapa:
    perché col tema system che è l'unico presente nella v4, quando ricevo la chiamata la foto del contatto si vede a metà? Con tutti gli altri temi della v3 non succedeva
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    a me lo faceva la v3 ma se usi gravity box risolvi il problema almeno a me funziona
    Grazie proverò
  5. #534
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Xposed contiene tanti moduli tra cui gravity box che già é scaricato, per la v4 io faccio sempre un
    full wipe.
  6. #535
    Salerno
    Cmq il telefono a parte l'audio in registrazione, nn ho modificato nessun parametro, sembra andare ottimamente. Purtroppo ho il problema che se appoggiato sul tavolo il touch nn funziona bene ma stranamente tenendolo ai lati funziona perfettamente, spero che da zopoitalia mi diano una soluzione, nn vorrei restare senza telefono.
  7. #536
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da che78 Visualizza il messaggio
    Peccato per il microfono che fa pena
  8. #537
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    marsapa
    scusa la domanda da gnucco ma per flashare devo andare in recovery mode e poi scegliere i file zip che hai allegato?
    Copia i due file .zip nella memoria del telefono o sulla sd poi vai in recovery e li installi come si fa x le rom, senza però fare wipe
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  9. #538
    Jan 2014
    Marsapa scusami, riguardo la ripartizione della memoria interna a 7 e 13 gb che prima davano problemi con la V3, dopo aver installato la V4 si possono tranquillamente installare.
    Sep 2013
    @marsapa
    Fermo restando il tuo lavoro impagabile : ma dopo un Po di fix non si può up lodare un file unico 4.1 o così, un modo da avere tutto in uno. Dopo un po il tutto diventa non difficile ma sicuramente tedious :-) grazie
  11. #540
    Inew V3-E 900/2100
    Ma non è che qualche anima pia a cui l'audio in registrazione è decente può creare una tabella definitiva con tutti i valori giusti per il nostro terminale? Con tutti questi rimandi, link, screenshots con scritte piccolissime c'è un po di confusione e non si riesce a capire bene come modificarli. Ho la v4 installata ma ho ancora un audio in registrazione cagoso e basso, nonostante abbia cercato di modificare i valori riportati nei vari posts. Grazie all'anima pia (se ci sarà).
