Pagina 8 di 584 primaprima ... 6789101858108508 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #71
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    @Marsapa: il bluetooth non funziona (con il firmware stock, anche con root, funzionava perfettamente), altri dispositivi lo vedono ma il zp998 non vede gli altri. Nonostante non abbia utilizzato xposed ed i moduli annessi, ho dei fc dei programmi abbastanza spesso. Altri problemi non li ho, ma l'uso del bluetooth mi serve. Siccome ho visto che nel bluetooth il dispositivo si chiama k8, immagino la rom sia stata presa da questo clone italiano, ma non è che questi piccoli problemi siano dovuti al fatto che tra i due telefoni qualche incompatibilità c'è??
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da steverimini Visualizza il messaggio
    Hai verificato sempre in enginer mode il bluetooth, ti dico la verità con la rom originale non comunicava bene con la mia Peugeot adesso è molto più veloce anche la sinc della rubrica!!!
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Ultima modifica di edeejay; 01-02-14 alle 20:22
  4. #73
    Jan 2014
    Con la rom originale non hai possibilità di usare il superuser, ossia le modifiche che vai a fare, non si salvano!!!
  5. #74
    Androidiano L'avatar di pampixx
    i9000, i9100, i9300
    Mi indicate dove trovo il firmware originale?
  6. #75
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da pampixx Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO ZOPO | FIRMWARE ZOPO ZP998 | FIRMWARE ZOPO ZP980+ - ZOPO EUROPE LTD basta fare il flash.
  7. #76
    Jan 2014
    Scusate mi direste come impostare tutti i paramentri audio ?preso dalla foga ho erroneamnete modificato i paramemtri originali anche delle altre voci oltre che al normal mode.
  8. #77
    Jan 2014
  9. #78
    Jan 2014
    Il primo lo tieni come riferimento gli altri sono valori impostati da Me
  10. #79
    Aug 2010
    @Marsapa:
    1) confermo che i miei fc di alcuni programmi (soprattutto swipe mentre scrivevo) erano causati da Xposed installer, non mi è bastato escludere i moduli Xbattery e Xblast, ho dovuto disinstallare l'installer. Ora tutto perfetto!
    2) per il problema al bluetooth: è successo qualcosa di strano (e premetto di non aver effettuato nessun cambio settaggi del menu segreto) dopo aver fatto un nandroid backup, ho voluto provare un'altra rom basata sul firmware originale zopo e, con questa il bluetooth funzionava. Tornato alla tua rom, non reinstallandola, ma ripristinando il backup, ora il bluetooth funziona perfettamente! Siccome avevo provato a reinstallare la tua rom ed il BT continuava a non funzionare, può essere che il restore invece di ripristinare tutto, mantiene i parametri di settaggio del menu segreto (col restore non avevo effettuato i vari whipes)??!!
    Ora posso dire che la tua rom funziona davvero alla perfezione! ;-)
  11. #80
    Jan 2014
    @Marsapa:
    Quindi facendo un elenco vanno disattivati o disinstallati:
    Gravitybox
    Xposedinstaller
    XblastTools
    Xbattery
    Giusto Steverini???
