ragazzi mi dite esattamente come impostare i valori audi in engineering mode?
ho provato a guardare l'altro post ma sarò duro io ma non è per nulla chiaro
dreamwarrior (01-02-14)
come hai impostato i parametri audio?[/QUOTE]
Ho alzato tutti i valori del mic compreso i valori di headset mode!!!Conservati sempre i valori originali, poi vai in debug info e usa parametro 1 e scrivi come valore 1 poi premi set. poi in speech logger attiva enable speech log, normal VM epl, enable voip switch e infine ENABLE!!!Prova, poi caso mai ti ricopio valore per valore
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Quindi v2 va benino, se riuscissimo a capire come eseguire il deodex si potrebbe puntare a superare i 28k
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
edeejay (01-02-14)
Prima della calibratura dal 50% a 0 ci impiegava in proporzione ¼.
Ora sembra tutta molto proporzionata a che se da 15% a 2% impegna poco, circa 15 minuti.
Complessivamente è affidabile.
G925F
Sto provando V2. Problema root risolto! Busybox non si installa, e ci sono alcune applicazioni che vanno in crash (ex music selezionando album..). Xposed troppo gracile al momento.
Grazie mille marsapa!
Non ho fatto il root ma accedo tramite engineering con la stringa .... Posso calibrare uesta benedetta batteria con questa modalità? Oppure l'unico sistema é la procedura scarica tutto poi ricarica oltre 2ore ecc..?
