Pagina 3 di 69 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #21
    Taranto
    ZP998
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Ragà mi sono cimentato anch'io nel modding dell'antenna e inizialmente, non riuscendo a scollegare l'adesivo mi sono ritrovato ad aprire tutto il telefono (procedura totalmente inutile ma ero curioso) anyway con un tester ho visto che i contatti che stanno sotto l'adesivo sono isolati dalla colla, quindi non riesco a capire come facciate voi con i fili di rame messi sotto ad amplificare l'antenna. Ho provato anch'io a piazzare un filo ad capocchiam ma con scarsi risultati. Ho scoperto invece che usando una lametta si puó raschiare la copertura in plastica sul lato SUPERIORE dell'antenna accedendo cosí direttamente alla piastra di rame (testata la conduttività sempre con il tester) e questa tecnica credo sia anche molto meno invasiva dato che non bisogna scollare nulla. Ma anche qui non ho ottenuto grandi risultati, credo che la forma dell'antenna vada studiata per bene, ho pensato di smontare una vecchia antenna gps ma mi é sorto poi il problema del wifi che non so se poi continuerà a funzionare.
    Io più semplicemente ho usato un po' di acetone per togliere via un po' di colla perché è in effetti c'era questo problema della conducibilità.
    Qual'era il tuo problema?
    Impossibilità di Fix o potenza del segnale?
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    A me non funziona quando sto in macchina
  4. #23
    Jun 2014
    Qualche foto per i curiosi
    Questo era il mio tentativo provvisorio
    I chip stavano dall'altro lato
    Ultima modifica di FlashNoob98; 01-07-14 alle 18:12
  5. #24
    Taranto
    ZP998
    A me il filo fa contatto in alto e chiude il contatto in basso.
    Non è messo così.
  6. #25
    Jun 2014
    Hai trovato parecchi vantaggi?
    A me l'antenna a furia di incolla/scolla si é quasi stracciata
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    CRIMINALI!
    Quando avevo lo zp998 avevo fatto anch'io questa modifica soft all' antenna ma non ottenni miglioramenti.
    Ho sempre fixato sulla finestra ma il problema del aggancio-sgancio perpetuo rimaneva.
    Vi auguro un buon lavoro e buona fortuna.
    Zopo m***a!
    G925F
  8. #27
    Taranto
    ZP998
    Ti invito a leggere le mie riflessioni in prima pagina.
    Il mio Zopo non riusciva a fixare prima della modifica, ora invece ho un Fix veloce e stabile.
    È un po' altalenante il snr e su quello ci sto lavorando.
    Sulla precisione della navigazione l'antenna non c'entra molto penso.
  9. #28
    Taranto
    ZP998
    Ragazzi ho fatto altre prove sulla lunghezza del filo ma senza miglioramenti.
    Al momento il filo di rame che uso è di 9cm e la disposizione è come in foto.
    Provate e ditemi se notate differenze anche voi.
  10. #29
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da siraren Visualizza il messaggio
    É la soluzione migliore al momento???
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di youngchaos
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Credo che sia quella di RedHook7 la migliore al momento seppur molto invasiva.. prova Kitkat e vedi se trovi miglioramenti , marsapa dice che va bene anche se all'inizio fa fatica !
