Pagina 5 di 69 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ok, ho fatto diciamo entrambe le procedure insieme, ho messo uno spessore sotto i pin e attaccato un microfilo sottile nel lato superiore che va dall'alto in basso... Ancora devo provare con precisione il gps ma il wifi sembra che trova piú reti se schiaccio sulla parte sinistra con le dita.... Che dite, ci vuole altro spessore????
  2. Il seguente Utente ha ringraziato FlashNoob98 per il post:
    polimar73 (03-07-14)
    Senior Droid L'avatar di mastermoon
    Dec 2009
    Bologna
    HUAWEI P9 LITE VNS-L31 MONO
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    io adesso la sparo cosi' come mi e' venuta... quando avevo il 980+ iceman (modder di un altro forum) fece una modifica all'antenna (che era posizionata in basso e sempre condivisa con il wifi) usando dell'alluminio adesivo con buoni risultati... nel 998 a quanto pare la mod con il filo di rame non porta risultati apprezzabili (le antenne piu' sono lunghe piu' sono funzionali per questo si usa del filo arrotolato) magari qualcuno con maggiori capacità delle mie potrebbe provare una soluzione simile a quella usata per il 980? PS ma non e' che per caso il chip del NFC montato sulla cover posteriore potrebbe inficiare sulla ricezione del GPS? (se ho sparato cazzate scusate ma sono solo elucubrazioni mentali che mi sono venute guardando il cell smontato..)
    Il tasto CERCA non morde... cliccatelo!!
  5. #43
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da mastermoon Visualizza il messaggio
    Piuttosto perché non usare il cpi nfc come antenna??? Io personalmente non l'ho mai usato
  6. #44
    Taranto
    ZP998
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Perché lavorano su frequenze totalmente diverse!
    Il gps lavora su 1.54Ghz invece NFC su 13.56Mhz.
    Più la frequenza è bassa e più l'antenna dev'essere lunga, per questo motivo le antenne NFC sono sempre a forma quadrata e il filo a spirale, proprio per allungare quanto più possibile la lunghezza dell'antenna.
  7. #45
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da siraren Visualizza il messaggio
    Quindi quella del gps, va comunque tenuta non lunghissima
  8. #46
    Taranto
    ZP998
    Teoricamente la lunghezza delle antenne si misura così :
    L=c/f
    Dove c è la velocità della luce nel vuoto in m/s e f la frequenza operativa in Hz.
    Il risultato viene 0.195 metri.
    Le antenne piane a F invertita (PIFA) devono essere lunghe 1/4 della frequenza quindi alla fine, un antenna piana da 8cm circa va più che bene per il GPS.
    L'altra caratteristica della antenne pifa è che risuonano anche quando L+A è uguale a 1/4 di quella frequenza.
    Quindi in teoria un quadrato 4x4cm dovrebbe funzionare.
    P.S In prima pagina c'è linkato una tesi su queste antenne, leggetelo se avete tempo.
    Ultima modifica di siraren; 03-07-14 alle 09:12
  9. #47
    Jun 2014
    L=c/f
    Si, ho provato a leggerla la tesi ma non aono esperto in materia quindi mi sono limitato a capire che le radiazioni rimbalzano molto sulla groundboard... Ma mi sorgrva un dubbio perché le antenne nella tesi hanno direttamente i pin sulla board mentre questa sullo zopo é prima piegata all'indietro e poi fa i contatto sui pin, questo non puó alterare la frequenza?
  10. #48
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    allora ragazzi adesso arriva il problema serio
    lo zp998 è di mia moglie che giustamente nemmeno sa che il gps non funziona.... quindi splendido telefono..... cosa le gira per la testa ieri???????
    che da domani comincia a usare runtasti o sporttracker ?!?!?!?!?!?!?!?!?!? aiutoooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!! !
    cè ancora la stock del 18 giugno....... quale modifica all'antenna faccio???? quale è quella che sicuramente mi farà usare queste app???
    grazieeeeee
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  11. #49
    Mar 2014
    CIao,
    come è andata la prova? Hai fatto un test su strada?
    Using Tapatalk
  12. #50
    Jun 2014
    Ragà secondo me se si fanno entrambe le procedure é la cosa migliore, il gps ora va bene finalmente, consiglio di mettere comunque prima lo spessore sotto l'antenna e se proprio non basta di fare il ponte col filo (senza scollare nulla!!!) vi basta togliere via la guaina grattandola con delle forbici o una lametta e scoprire una piccola parte per poi metterci il filo sopra
