Pagina 42 di 69 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    La trovi su aliexpress il 998 è riconosciuto come 9520 C II nella ricerca scrivi original GPS antenna for zopo 998
    Ho cercato l'antenna, ma dalla foto si vede che i contatti sono due e non tre...:o
    qui il link Antenna GPS ZP998
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    scusate ma se si compra questa antenna su aliexpress si risolve il porblema o è ancora un terno al lotto???
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  4. #413
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    E' giusto così,sono due i contatti, sul flat della scheda all'interno del device, "vedi tre pin, ma solo due sono in corto e alimentano l'antenna" il terzo non è alimentato.
    Quindi il contatto antenna ha solo due basi di contatto sui pin. (è tutto chiaro adesso?)
    ... basta un Thanks!
  5. #414
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    Ciao maxxxy , con antenna nuova (non sempre necessaria) e la nuova rom V6_KK marsapa si risolve, ti invito come con tutti gli altri utenti, a leggere attentamente i passaggi per lo smontaggio e rimontaggio, sopratutto i tasti fotocamera-volume-power devono essere fissati prima dell'apertura e successiva chiusura, all'interno del corpo telefono il tastino corrispondente a uno di questi tre, ha una connessione adesiva, e può capitare che richiudendo il tastino sporga all'interno scollandolo, quindi poi non funzionano i comandi, o solo parzialmente.... spero di aver spiegato tutto, vi farò mandare un commento da un utente a cui ho eseguito la modifica.
  6. #415
    Lodi
    ciao
    avevo già aperto per fare la modifica dello spessore ma non sono soddisfatissimo.
    per 7 euro quasi quasi la compro e provo...quella del link va bene?? anche perchè è l'unica che si trova
    grazie....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato maxxxy per il post:
    REDHOOK7 (16-09-14)
  8. #416
    Feb 2014
    ciao
    grazie....
    Si quella del link, va bene anche perchè non se ne trovano altre ultimamente....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    maxxxy (16-09-14)
  10. #417
    E' quello che, ahimè, è successo a me, mi è uscito il tasto volume e quando l'ho rimesso, premendo il tasto volume in SU non funziona come se non facesse contatto, in GIU invece funziona, l'ho provato piu' volte ma non ne vengo fuori ed al momento me lo tengo così, se devo alzare il volume pigio il tasto volume GIU e poi con il touch alzo il volume.
    Se Redhook7, che vedo molto preparato, ha qualche suggerimento per il tasto SU, gli sarei molto grato.
  11. #418
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    Lo devi riaprire (leggiti tutta la guida, leggila rileggila) una volta aperto, controlla i due pulsanti "quelli sulla scheda madre ai fianchi, e vedrai che sicuramente troverai una delle connessioni abbassata o scivolata al disotto, riposizionala sul tasto, poi controlla i tasti esterni quelli sulla scocca di copertura, noterai che a secondo di come li inserisci (capovolgendoli per capirci) cambia il loro assetto in termini di sporgenza quando richiudi lo smartphone, quindi per verificare il corretto posizionamento, guarda il tastino dal lato interno del suo alloggiamento, devi avere la superfice perfettamente liscia come se non ci fosse, (se sporge all'interno non va bene) a quel punto lo blocchi con il nastro, nel riposizionare la scocca, una volta che ti sei messo perfettamente in linea con la sagoma dello smartphone allarga leggermente i due lati della scocca dove ci sono i tasti, "così eviterai di forzare le connessioni sui tasti interni" otterrai un semi incastro, dopodichè prosegui ad incastrare il tutto, facendo pressione sui lati di tutto il perimetro. Fatto!
    N.B ci sono molte connessioni a nastro tra il bordo interno e la scocca esterna che possono lacerarsi, se non si usa delicatezza, quindi usate le sole dita per aprire i terminali, non aiutatevi con nessuno strumento per fare leva tra il vetri e la cornice perimetrale dello smartphone, perchè in questo modo si fanno i danni peggiori.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    markuccio74 (16-09-14)
  13. #419
    Quando avrò il giusto tempo e tranquillità verifico il tutto alla lettera
    E riguardo il tuo N.B. ne so qualcosa, visto che con il cacciavite ho rotto un piedino del contatto gsm, ma toccando ferro, sono riuscito a ricollegarlo
  14. #420
    Ringraziato 62 volte in 43 Posts
    Io volevo informarvi che ho apportato una piccola modifica cioè ponticellando un filo e adesso aggancio 9_10 satelliti e la navigazione è precisissima non solo fix in 1 2 secondi al massimo
    Inviato dal mio ZP990+ usando Androidiani App
