Tempo 3 minuti ed ho aggiornato sia la V36 che la V37, procedura facilissima!!! Smart wake funzionante. Pero' al momento riesco a fare solo la C della fotocamera, mi devo esercitare.....che figata!!!!
L'ho trovato sul forum inglese di zopo al seguente link ZOPO ZP998 touch screen driver Upgrade Guide - e da li ho scaricato sia l'apps che il V36 mentre il V37 l'ho presa su questo forum in prima pagina. Poi credo si trovi anche sul sito italiano di zopomobile ma onestamente non l'ho trovato immediatamente
fabiopsp (15-07-14)
Per chi ha la flip cover, a voi funziona bene la funzione smart? Da quando ho aggiornato e chiudo la cover, appare l'orologio ma non riesco a spostare le pagine, ho avuto lo stesso problema in fase di chiamata, non mi spostava l'icona verde per rispondere, prima con la stock JB funzionava tutto a perfezione, con la V4 installata si spostava con difficolta', poi installando il fix dialer ed ora con l'aggiornameto touch non si sposta piu'.
salve, vorrei sapere come va lo zopo zp998 con la rom V4 a livello di batteria? cioè con questa rom c'è un minor consumo di batteria rispetto alle rom stock?
Aggiornato senza problemi dalla kkV3 alla kkV4 con successivo update di faceunlock e dialer.
Effettuati tutti i whipes preselezionati in aroma e reinstallati tutti i programmi con titanium (quelli standard sia app che dati, quelli che hanno bisogno di root solo le app per evitare eventuali conflitti).
Installazione quindi tutto ok.
Disinstallata app mail in quanto dava errore tutte le volte che si effettuava un boot (utilizzo gmail), ma Marsapa aveva già detto che non funzionava nella v3.
Un paio di volte è uscito un errore tipo "errore servizi..." che non ho visto bene...
Unico bug, presente anche nella v3, quando effettuo un reboot o accensione del telefono, la connessione dati, anche se attiva, non va. In questo caso occorre disattivarla ed attivarla di nuovo e tutto è ok. Lo fa sempre, ma sapendolo, nessun problema.
Nessun problema serio di geolocalizzazione delle applicazioni (una quindicina tra meteo e social), solo due mi danno errore totale ed un'altra mi da errore all'avvio per poi subito dopo prendere la geolocalizzazione senza problemi. Quindi, come dice il bravo Marsapa, è chiaramente un problema di aggiornamento delle singole applicazioni al kk di Mediatek.
Mi sembra un po' più reattiva, io utilizzo go-launcher ed è più fluido, con la v3 mi laggava un po'.
GPS, fatto fix in una decina di minuti e successivi fix in pochi secondi (meno di 15), ma valori come prima, nessun miglioramento.
Il consumo batteria, con la v3 dopo un paio di ricariche mi sembrava migliore della jbv8 dalla quale provenivo. Con la v4 devo ancora finire il primo ciclo, ma l'impressione è buona (nonostante sia il primo ciclo!)
Bello lo sfondo, a differenza degli altri questo non lo cambio! ;-)
Grazie Marsapa!
Ultima modifica di steverimini; 14-07-14 alle 15:45
Per quanto mi riguarda fix decisamente peggiorato. Non trovo un satellite. Gelocalizzazione altro problema: nessuna app meteo riesce a trovare la posizione se impostata la basso consumo. A voi funzionano?
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Per la geolocalizzazione non credo che il problema sia l'aggiornamento delle app a kk perché:
1) kitkat è già uscito da un po' e ormai quasi tutte le app si sono aggiornate.
2) se uso le stesse app in un altro dispositivo con kitkat non hanno assolutmente nessun problema di geolocalizzazione impostando "basso consumo".
