Pagina 217 di 365 primaprima ... 117167207215216217218219227267317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #2161
    Sep 2014
    Taggia
    Zp998
    Ehi Marsapa, volevo chiederti se è normale che di solito gira a 40 FPS, lo ZP1000 di mia madre gira benissimo a 60, come mai?
    Jul 2014
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Marsapa, ho provato la versione KKartanesi v3.0, mi chiedevo che differenza abbiano le tue dalle kkartanesi, io ho installato la versione per batteria da 2700mah e il telefono è rinato, molto veloce e arrivo a quasi 30000 punti antutu, batteria più duratura e mobileuncle mi riconosce il root senza problemi, che abbiano utilizzato una versione più aggiornata di kk? il gps naturalmente non mi funziona, come sempre.
    Da quello che ho letto è la versione successiva a quella utilizzata da te.
    Ciao.
  4. #2163
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da IvanMagix Visualizza il messaggio
    Dipende da fw
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. #2164
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Androvar Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ma la v6 l'hai installata, fa 30k . comunque ometterei di mettere il Fw x la nuova batteria ci sarà un motivo x cui hanno dovuto fare un Fw a posta, comunque di norma io sono il primo a pubblicare le ROM basandomi sui nuovi Fw, chi viene dopo lavora su quello che faccio io, è leggermente più facile così, poi magari quella ROM è migliore della mia, android è bello xche' offre tanta scelta.
  6. #2165
    Jul 2014
    Ciao marsapa, ho installato la v6 e anche dopo vari wipe mi dava parecchi problemi, con le vecchie jellybean mi trovavo meglio, hai fatto un lavoro stupendo con queste rom, però con le ultime versioni ho sempre avuto problemi di rallentamenti e specialmente con whattsapp che mi faceva arrivare i messaggi in ritardo, anche con l'nfc avevo spesso problemi.
    Ho provato la v1/2 e la 6, infatti stavo ritornando alla jellybean, poi per scrupolo ho provato la kkartanesi e mi sono stupito, a parte la poca sensibilità della cover e il gps che anche sulle tue versioni kk non mi andavano, questa non sembra avere problemi, ho la convinzione che sia merito della versione diversa (04.09.2014), se non erro tu hai sempre lavorato sulla versione precedente.
    Qualcuno dice che il problema è che carica troppo la batteria, però non credo sia un problema, la batteria viene caricata a 2000mah e non può esplodere, al massimo si riempie e conserva la carica, per farti capire, dopo 11 ore di utilizzo sono al 41% senza uso eccessivo.
  7. #2166
    Mar 2014
    questo con la v6 di Marsapa... Non male..
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  8. #2167
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da gioagril Visualizza il messaggio
    Per essere sicuro che non sia un problema hardware spegnilo, collegalo all usb del pc e riaccendilo. Se il pc fa i classici rumori di trovato nuovo hardware il connettore è ok e come nel mio caso è un problema di root, io ho risolto in parte con quel programma puoi provare anche tu in attesa che si trovi una soluzione
    Allora, ecco cosa è successo : ho fatto come hai detto tu, ho spento il telefono e l'ho collegato al PC, non si accendeva, allora ho provato con tasto volume - e tasto pwr contemporaneamente e il cel si è avviato in una specie di recovery, c'erano a schermo in alto a sx 5 o 6 righe scritte in cinese a parte una dove leggevo emc, con il tasto volume sono andato sulla riga emc ed ho premuto pwr , è comparsa la scritta factory reset dopo di che il cel si è riavviato con la rom di marsapa come se l'avessi appena installata, per capirci, nessuna delle mie app, nessun contatto, account Google da impostare etc. Ma soprattutto il cel è stato riconosciuto dal PC quindi ho staccato il cavo e ho installato mobileuncle, riavviato in recovery e fatto backup, dopo di che fatto wipe e restore del backup fatto 2 giorni fa, riverificata connessione al PC e tutto ok. Morale : problema risolto ma non ho capito cosa sia successo prima ed ora
  9. #2168
    Androidiano VIP L'avatar di Crhis78
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Mmmh..non credo...anche nelle istruzioni c è scritto di non mettere la 2700 su i dispositivi non dotati se non erro
  10. #2169
    Ekko...
    his update v3 includes new improvements. Now as you can see two version of this update. First of Normal version. Based on 04.07.2014 ZOPO ZP998 Firmware. Second one is also known as 2700 based on 04.09.2014 firmware. Why I do like this? Because about the last firmware 04.09.2014 I heard some claims like this.
    "This update for fortcoming 2700 mah new battery. Because of ROM want to charge your battery 2700 mah. This may be damage device and battery."
    Ultima modifica di Crhis78; 18-09-14 alle 00:44
  11. #2170
    Jul 2014
    Io ho fatto 2 cicli di carica e la batteria non sembra aver problemi, infatti se vedi i commenti lo stesso modder usa la versione a 2700mah, spero che esca presto la batteria maggiorata, io per il momento l'ho lasciata ancora 5 ore dopo la carica completa e non si è nemmeno scaldata la batteria.
