è un bug....oltretutto se disattivò il Cell impazzisce e avrai riavvi random in chiamata ecc....
Scusate forse mi sono perso dei passaggi in quanto negli ultimi tempi frequento con meno assiduità il forum, ho montato la V7 ed ho notato che in impostazioni cliccando su memoria riesco a vedere solo: Archivio interno e memoria telefono e non anche la sd. Da premettere che ho già effettuato la modifica dello script platform.xml ed aggiornato i permessi ed infatti dopo questa modifica root explorer mi fa vedere i file sulla sd (cosa impossibile prima della modifica) ma nonostante tutto nel menù non compare ed i vari apk preposti allo spostamento dei file sulla sd non la vedono. Altra cosa strana che mi succede è l'indicazione della percentuale della batteria che dopo avermi indicato durante l'utilizzo es.50% se riavvio il telefono la percentuale sale al 70%, si tratta forse di un bug della rom?. Come si risolvono i due problemi?
Edit:Altro problema dell'ultima ora mi compare il messaggio l'applicazione miui express si è bloccata in modo anomalo.
Premesso che le air gesture e le smart Wake funzionano solo con il luncher jiayu, chiedo come si fa ad installare i widget in questo luncher?.
Ultima modifica di ciccillo951; 26-09-14 alle 17:32
Ragazzi scusate ma a voi la v6 come va? Ottimo punteggio con antutu ma a parte questo a me è poco reattiva e soprattutto la batteria da valori completamente sballati tanto da non capirci nulla. Oggi, ad esempio, è acceso da 12 ore con utilizzo intenso e segna ancora 100%. Ho sbagliato qualcosa? Ho fatto tutti i wipe durante l'installazione, cosa posso fare?
anche a me...la batteria non si calibra correttamente..stesso tuo problema nonostante i wipe/wipe cache e wipe battery...la v6 è laggosa e pare che ci sia un applicazione stock che faccia girare la cpu a 1100mhz quando si esce dal deep spleep....(stò testando i wavelock con BBS) per il resto fà 4 ore di schermo....ma non è fluida ed ha troppe app![]()
Marsapa che ne pensi? Cosa si può fare? Una v8 definitiva?
Ho notato anche io qualche lag ma mi ero ripromesso di rifare un'installazione pulita con wipe che avevo fatto parzialmente.. Provenivo dalla 4. Però a quanto leggo forse cmq non risolverei...
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
I problemi riscontrati compresi quelli miei indicati nel post precedente(mancata visione della sd, batteria ballerina etc.) non sono presenti nella kkartanesi 3.0 presente su needrom. Adesso Marsapa mi kazzierà dicendo che quella rom e un clone della sua, ma il bello dell'opensource è proprio quello di poter modificare e migliorare quanto già fatto da un'altro. A tal proposito chiederei a Marsapa di prendere quanto di meglio c'è nella kkartanesi e sviluppare una V8 esente da questi difetti. Sono sicurissimo che lo farà perchè è sempre stato ed è il migliore. Forse negli ultimi tempi si è un po distratto per via dei troppi impegni con altre rom di altre marche.![]()
Android è, rispetto a ios un open source altrimenti non sarebbe possibile sviluppare altri sistemi tipo miui, cyanoged od altro. E' chiaro che solo alcune parti sono modificabili mentre altre (kernel) sono di proprietà di chi produce. Io mi riferivo a questo, forse mi sono espresso male.
Ultima modifica di ciccillo951; 27-09-14 alle 11:33
