Pagina 251 di 365 primaprima ... 151201241249250251252253261301351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #2501
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da bzdiego Visualizza il messaggio
    Tolta e rimessa ora sembra essersi "schiodata", sono al 86%... Vedremo ma cmq è un comportamento strano, riscontrato solo sulla v6 e da tanti altri utenti
    sembrerebbe la batteria però, comunque fatela scaricare e poi quando è al 100% fate la calibrazione
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    bzdiego (01-10-14)
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Per la modifica al Fw del GPS per aumentare la tensione non mi puoi dire niente, vero!? Va beh, aspetterò...:[
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  5. #2503
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Devo chiedere, perchè non mi pare che sia gestita a livello software è più hw, ma cercherò di informarmi
  6. #2504
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Scusa se insisto ma mi sembra un po strano che all'improvviso le batterie di molti utenti, compreso io, siano andate in tilt non tisembra?. Anche perchè con altre rom questo problema non sussiste. Ma il fix che avevi preparato per la V6 che aveva questo difetto lo hai inserito nella V8 o bisogna inserirlo a parte?
    Edit: c'è sicuramente qualche problema in qualche script in quanto come è risaputo kk per scelte di sicurezza di google non può scrivere sulla sd, si ovvia a ciò modificando il file platform.xml aggiungendo una riga in un certo punto. Tutto ciò anzichè farlo manualmente può essere fatto automaticamente con un app che si trova sullo store chiamata sdfix ebbene con tutte le altre rom l'ho usata (compresa la kkartanesi) mentre con la tua mi da errore. Puoi controllare per favore?
    Ultima modifica di ciccillo951; 01-10-14 alle 16:47
  7. #2505
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    questo serve per avere il gps con i drive della v4 ADrive | Online Storage, Online Backup, Cloud Storage si flasha in recovery senza wipe
    Per quanto riguarda la sd, sui mediatek la funziona è abilitata di default, infatti anche senza modificare il platform si può scrivere dalla memoria interna a quella esterna, comunque ora verifico sto sdfix sulla v8
    edit: l'app non funziona, ma leggendo sul forum di xda dello sviluppatore noto che parecchi telefoni non sono compatibili, comunque qui si sta facendo un pò di confusione, allora la kkartanesi v3 si basa sul firmware di luglio (o meglio sulla mia v3 o 4 non ricordo) mentre la 2700 si basa sul fw di settembre per batteria 2700 che vi ho già spiegato sarebbe meglio non usare.
    Detto ciò i tweeks e gli script inseriti nel build e in init.d sono i miei e quindi uguali a quelli che inserisco nelle mie rom.
    L'unica altra modifica è che nella kkartanesi non ci sono le gapps ufficiali per 4.4.2. Altro di differente non c'è, quindi a dire della fabbrica la 2700 è uguale alla stock di settembre ad eccezione dei settaggi della batteria.
    Detto ciò, e considerando che mi avete fatto analizzare le due rom del turco, posso tranquillamente affermare che a parte gli impuntamenti, che ho risolto con il fix, le rom sono identiche quindi la kkartanesi v3 standard deve comportarsi come la v4, ed infatti la geolocalizzazione non funziona, mentre la 2700 dovrebbe comportarsi come la v6 o v8, almeno così a dire della fabbrica e dato che non voglio avere alcuna responsabilità su eventuali danni, poichè se a dirlo sono i censei, i mi fiderei.
    Poi se voi ritenete di trovarvi meglio con quelle usatele ci mancherebbe altro, ma dati alla mano è così, anche perchè potete anche vederlo voi scompattando gli zip.
    Ultima modifica di marsapa; 01-10-14 alle 18:24
  8. #2506
    Sep 2014
    grazie mille
  9. #2507
    Sep 2014
    sono nuovo di questo forum, qual è secondo voi la rom più stabile?
  10. #2508
    Sep 2014
    meglio kk o jb?
  11. #2509
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Marsa nella kkartanesi v3 la localizzazione è perfettaa..... Facci sognareeeeeee!!!!
  12. #2510
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    Funziona nella 2700 probabilmente, nella v3 standard no e non ditemi di si perché ho provato
