Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 29 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 132 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 83 di 365 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #821
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Quando flasho una ROM usando FlashTool devo mantenere tutto selezionato o devo togliere qualcosa? Se non ricordo male da qualche parte leggevo di problemi con il preloader, a che si riferisce? Che potrebbe accadere? Lo lascio selezionato o no? Scusate ma non ho mai utilizzato FlashTool e vorrei evitere problemi legati ad errori miei, visto che gi ce ne sono...
    Se fai un firmware update e vuoi caricare la rom completa tieni pure tutto che meglio. Se invece di tutta la rom ti servono solo alcune parti, ad esempio solo la recovery, deseleziona tutto e tieni solo la recovery selezionata, fai download e attacca prima solo il cavo al computer e poi anche il telefono dopo un paio di secondi. Non ho avuto problemi su niente con il firmware update.
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    le air gesture funzionano solo sul launcher stock e sulle app stock, cio funziona nella galleria stock ma non in una scaricata dal market
    Perfetto quindi nemmeno questo un malfuzionamento. Buono a sapersi.
  4. #823
    Quote Originariamente inviato da angidroid Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato ieri la marsapa kitkat v2. Apparentemente va tutto molto bene, non l'ho provato in navigazione, ma la geolocalizzazione con gmaps stata quasi immediata e sorprendentemente precisa, nell'ordine di pochi metri. Ho superato un primo problema di installazione (l'intallazione si bloccava per problemi sui permessi di scrittura e il telefono non si avviava). Partivo dalla marsapa v5 4.2.2 e ho eseguito i wipe direttamente da Aroma, ma al primo tentativo non sono stato fortunato. Flashata la kitkat stock di zopo ho rifatto l'installazione diretta della v2 e tutto andato magnificamente. Il microfono registra abbastanza bene: non il punto forte del 998 questo si capito, ma adesso almeno le parole si sentono distintamente e anche il leggero sottofondo del televisore (leggermente distorto ma sopportabilmente), registrazioni su whatsapp forti e chiare. l'unico "malfunzionamento", davvero un'inezia, riguarda le air gesture sulla schermata home (con launcher Xperia), che non vanno (in galleria invece funzionano bene e cambiano le foto). Che dire, sono molto soddisfatto della rom che finalmente permette di utilizzare un buon 90% delle potenzialit di questo telefono. Grande Marsapa!
    Tornando alla mia richiesta di una pagina fa, avendo la rom stock 4.2.2 e volendo passare direttametne alla v2 quindi bisogna per forza dapprima flashare la kitkat stock di zopo tramite PC?
  5. #824
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    A quanto pare il sistema pi comodo
  6. #825
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Markuccio, scusa il disturbo ma dove hai trovato la stock kk per zopo? Io seguendo il forum arrivo a trovare solo quella del Komu K8.
    Tra l'altro, dopo averla installata, non riesco pi ad rimettere la recoveri super su 2 necessaria per installare KK. Flashtool, che ho sempre usato, non mi permette di cambiare pi la recovery. Cosa posso fare?
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da mompracem77 Visualizza il messaggio
    Flashtool non ti fa mettere la recovery??? O.o per la rom prova su forum.zopomobile.it
  8. #827
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Localit
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    http://m.youtube.com/watch?v=FvD8qj862yU
    Cmq marsapa ho trovato questa guida ed ok google funziona perfettamente con kk e jb anche in italiano, basta sostituire il canadese con l' italiano.
    GOOGLE TUO AMICO
  9. #828
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Flash, grazie per il supporto. E' stato proprio seguendo quel forum che ho incocciato nella KK per Zopo. Ad ogni modo, non importa, penso basti che sia una stock. Il vero problema ora che flashtool (sempre usato senza problemi) mi segnala un errore e....niente pi recovery per KK
    Non che nello stock che ho scaricato ci siano dei blocchi per impedire ulteriori installazioni non ufficiali?
    Jun 2014
    Nono flashtool dovrebbe andare a prescindere :/ io l'ho usato per tornare indietro da KK a JB hai i driver funzionanti?? Dammi 2 min che ti passo il link che ho usato io
  11. #830
    si, si, i driver funzionano....attendo fiducioso!
    grazie ancora
