Pagina 13 di 37 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 363
[Modding] Zopo Zp999 Octa Core
  1. #121
    Androidiano L'avatar di newcom
    Buongiorno, ho risolto finalmente con i driver. Ho flashato la recovery di carliv, il processo va a buon fine, ma la recovery non parte. Ho guardato su xda, a quanto pare per chi ha il firmware del 30/12/2014 c'è un file nel system (recovery boot. p) che deve essere cancellato prima di flashare la recovery e farla partire. Senza root però non si può cancellare (ho solid explorer). Qualcuno sa come risolvere???
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Allora ho finito alcuni test or ora.
    Vi posto una nuova recovery almeno in inglese e classico menu' delle Cwm.
    Questa e' fatta dal grande Carliv!
    1) Esegue ed reinstalla i backup
    2) installa solo lo zip dei binari di superSu
    3) non installa altri zip
    Questo per il momento il migliore risultato!
    recovery_cwmV16_by_Carliv - Download - 4shared - ghost45 fanta
    Allegato 131682
    Vi aggiorno costantemente
    ciao
    p.s.
    Ho testato i links ....funzionano tutti se non riuscite cambiate browser!
    ciao
    I wipe funzionano?
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  4. #123
    Redmi Note 5 Global
    Quote Originariamente inviato da newcom Visualizza il messaggio
    Non puoi flashare un firmware precedente?
  5. #124
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    In Prima pagina installa il firmware piu' aggiornato.
    ora con i drivers installati non dovresti avere problemi con flashtool!
    ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    I wipe funzionano?
    Ciao Corto,
    si I Wipe funzionano!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    cortomaltese79 (02-01-15)
  8. #126
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ma il "saltellamento" su windows é normale.. Significa che hai installato i driver. Il telefono da spento non rimane collegato fisso se non ci passi il DA(download assistant) via flashtool quindi se non avvi il download il telefono farà sempre quel rumore di connessione/disconnessione e significa che hai installato i driver correttamente.
    Right Root su STOCK firmware per Zp999 e Zp3X - FORUM ZP999/Zopo 3X - Forum ZOPO MOBILE in Italiano - Powered by Discuz!
    Ultima modifica di FlashNoob98; 02-01-15 alle 10:47
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FlashNoob98 per il post:
    command0 (02-01-15),newcom (02-01-15)
  10. #127
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Ok, tutto fatto. Il problema è che il firmware del mio zopo è aggiornato al 30/12/2014. Ho provato la procedura con l'unica rom che sono riuscito a scaricare (versione 15/11/2014 ). La procedura va a buon fine (disco verde dopo il download) , ma la recovery non parte. Quando provo con tasto accensione e volume su spunta il logo e poi schermo nero (in alternanza continua). Su xda ho letto la discussione ed è un problema per chi ha il firmware del 30 dic. La soluzione sarebbe cancellare dal system il file recovery reboot. bp e poi riflashare la recovery. Non avendo i permessi di root non posso modificare il system. Non ho provato a flashare tutta la rom downgradata. Non so se è quest'ultima la soluzione.
  11. #128
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @newcom domanda....... hai collegato l'apparato al caricabatteria?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    newcom (03-01-15)
  13. #129
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Non capisco, scusa non sono molto esperto, però queste procedure le ho sempre fatte e solitamente funzionano.
    Ho fatto il download da flashtool inserendo il cavetto nello smartphone (spento con batteria già inserita e microsd dentro) dopo aver cliccato sul tasto download di sp flash tool. La procedura, apparentemente, va a buon fine con disco verde finale. Ma quando vado per accendere per andare in modalità mod recovery non va.
  14. #130
    la modalità recovery si avvia inserendo il caricabatterie, appena vedi il led di ricarica premi i tasti Power e volume alto, così dovrebbe funzionare se il flashtool ti indica operazione completata, prova a staccare la batteria è riprovare come ti ho accennato.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    newcom (02-01-15)
