Pagina 11 di 37 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 363
[Modding] Zopo Zp999 Octa Core
  1. #101
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @Tutti,
    Buongiorno, intanto vi porgo i migliori auguri per un Felice 2015,
    come promesso in prima pagina ho postato e riscritto tutta la procedura per ricevere i diritti di Root.
    In allegato alle varie prime sezioni vi ho rimesso tutto il software necessario ed aggiornato allo stato attuale, tipo firmware, flashtool ecc.
    Poi ho allegato la bozza della CWM_V4 per lo zp999 o zp3X.
    La recovery attualmente e' la piu' funzionale ed e' quella che permette anche il backup del nostro zopo.
    Vi ricordo che viste le problematiche grosse che stiamo incotrando su questo terminale, totalmente diverso da tutti gli altri fatti finora dalla Zopo House,
    Parlo di architettura , Soc, partizioni, ecc. , vi ho postato la Recovery che e' in parziale lingua cinese ed inglese, ma non ce ne sono altre valide per il momento.
    Quindi potete testarla anche voi e dare le vostre info che potrebbero essere molto utili e permettermi insieme agli amici Dev di Xda di forse di moddare definitivamente questo terminale che ci sta veramente facendo impazzire.
    Ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    AleBerlo (01-01-15),cortomaltese79 (01-01-15),ioetommi (01-01-15)
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @Tutti,
    Ciao
    Ciao Ghost e Buon Anno a te ed a Marsapa che vi state impegnando davvero molto per migliorare lo Zp999/3X.
    Volevo segnalarti che i link rispettivamente al download del firmware Vers. 20141218_143716 e quello a SuperSU in prima pagina non vanno.
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cortomaltese79 per il post:
    newcom (01-01-15)
  6. #103
    Androidiano L'avatar di newcom
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    Confermo. Inoltre, se possibile, vorrei chiarita la modalità con la quale si attiva la modalità recovery su questo device (ho provato con tasto accensione e volume giù in contemporanea ma niente), visto che la procedura di prima installazione lo richiede. Grazie
  7. #104
    Quote Originariamente inviato da newcom
    [quote name="cortomaltese79" post=6459290]Ciao Ghost e Buon Anno a te ed a Marsapa che vi state impegnando davvero molto per migliorare lo Zp999/3X.
    Confermo. Inoltre, se possibile, vorrei chiarita la modalità con la quale si attiva la modalità recovery su questo device (ho provato con tasto accensione e volume giù in contemporanea ma niente), visto che la procedura di prima installazione lo richiede. Grazie[/QUOTE]
    Ciao,
    Allora devo ricontrollare i links potrebbero essere scaduti... Quanto alla procedura per entrare in recovery è sempre la stessa.
    A telefono spento collegate il cavo ed aspetrate che il telefono entri in modalità ricarica... E si accenda la luce rossa di carica a questo punto, senza toccare il cavo, tasto power + tasto volume + appena si riaccende potete anche lasciare il tasto power ma il tasto volume su deve essere sempre schiacciato... Vedrete che entrerà in recovery.
    Non vi sbagliate con il volume - poiché entrerere in una modalita con menù cinese diversa.
    Ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    newcom (01-01-15)
  9. #105
    Redmi Note 5 Global
    Ciao,
    Ciao
    Sembra che su XDA ci siano novità sulla Recovery.
  10. #106
    [quote name="ghost45" post=6459446]Confermo. Inoltre, se possibile, vorrei chiarita la modalità con la quale si attiva la modalità recovery su questo device (ho provato con tasto accensione e volume giù in contemporanea ma niente), visto che la procedura di prima installazione lo richiede. Grazie
    Ciao,
    Ciao
    Sembra che su XDA ci siano novità sulla Recovery.[/QUOTE]
    Purtroppo sono tutti test ancora... Appena ce ne sarà un'altra almeno funzionante la posterò... Non preoccupatevi.
    Purtroppo questa che vi ho postato è in parte cinese in parte inglese... Ma almeno funziona sia come installazione di zip che come backup!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    newcom (01-01-15)
  12. #107
    scusa ghost 45,potresti postare la guida su come flashare questa recovery sul 3x ?
    nelle prime pagine non è indicata la procedura.
    EDIT: se è la procedura che sta in cima al topic della sezione zopo me ne scuso.
    bisogna quindi solo selezionare la recovery spuntando tutto il resto e fare il flash in download only? (non perdo dati?)
    Ultima modifica di Nziria; 01-01-15 alle 17:46
  13. #108
    Quote Originariamente inviato da Nziria
    È semplicissimo... Con flashtool si seleziona solo la recovery e si tolgono i flags a tutti gli altri files e si fa come operazione "download".... I dati non vengono persi in quanto non si tocca il sistema android, ma si va a sostituire solo la recovery.
    Ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    Nziria (01-01-15)
  15. #109
    Ciao
    Non serve lo scatter loading e una rom da flashare prima? Non mi fa flashare la recovery senza... Scusate la domanda da niubbo. Io sono attualmente in stock del 30/12/2014. Se faccio la procedura con una rom stock precedente (attualmente il link del 18 dic non funziona e rimane solo quella del 15 nov) , poi posso aggiornare via fota?
    Ultima modifica di newcom; 01-01-15 alle 18:47
  16. #110
    Quote Originariamente inviato da newcom Visualizza il messaggio
    @newcom,
    Allora :
    1) lo scatter del firmware lo devi sempre selezionare con flashtool
    2) appena flashtool apre vedrai tutti i flag prova a selezionare il preloader e solo il file recovery!
    3) fai download
    4) SOLO adesso attacca il cavo usb con il telefono in modalita' di spento
    vedrai delle bande colorate e poi un cerchio verde!
    Per precisione il file recovery va sostituito nella cartella del firmware
    Per precisione ancora non ci devo essere piu' file recovery nella cartella ma solo uno !
    Se non riesci ora hai dei problemi con i drivers!
