Pagina 126 di 553 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #1251
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Comunque non avete capito una mazza, e state facendo impaurito tutti, allora non è che sono state invertite le memorie, praticamente tu installi una app che va in data, i dati dell'app tipo whattsapp prima andavano sulla memoria del telefono (i 27 gb liberi per intenderci) ora vanno su sd se presente altrimenti sempre nei 27 gb, stop tutto qui. Ora è normale che se tu avevi delle app che creano dati sulla memoria tipo whattsapp o i giochi, con la nuova gestione l'applicazione non trovando i vecchi dati sulla memoria interna si va' a creare dei nuovi dati sulla sd e tu praticamente non vedi i precedenti, ecco perché non puoi fare una installazione senza una pulizia totale. Per titanium è normale che ci siano problemi se tu hai fatto il backup dell'applicazione e dei dati presenti sulla memoria interna quando lo vai ripristinare il percorso è diverso perché il telefono dice guarda che i dati vanno sulla sd se presente. Spero di aver chiarito
    Bene Marsapa.. ho dato pure io: ho spianato tutto.
    Una info... ho fatto con SP FLASH TOOL in modalita' FIRMWARE e senza batteria. Tutto ok come le altre volte.
    Io poi ho l'abitudine di entrare nel sistema dopo l'installaz. nuova ROM e subito di andare a fare un RIPRISTINO DATI FABBRICA sebbene forse gia' il FIRMWARE UPDATE ha pulito tutto.
    Ho notato che ha fatto un riavvio, e' partita da sola la recovery CARLIV ed ha scritto sotto formattato, formattato etc etc io ho solo dovuto dare conferma per uscire a quel punto si e' riavviato ed ha caricato android richiedendo la lingua e tutto il resto.
    E' normale che facendo IMPOSTAZ FABBRICA poi e' il recovery di CARLIV che fa pulizia di tutto?
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Probabilmente hai un display diverso, prova ad installare la v6 e poi a flashare solo il boot ed il lk della v2 con flash tool
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    enryzac (21-01-15),sweetmanit (21-01-15)
  5. #1253
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Salve a tutti. Messo la V6- Semplicemente OTTIMA. Finalmente la gestione delle memorie come deve essere. Solo un piccolo problemino con titanium che non ne voleva sapere di fare il suo dovere ma poi, ho capito, ed è bastato andare in memorie e mettere come disco di scrittura predefinito la memoria telefono. Grazie Marsapa.
  6. #1254
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da zserpico Visualizza il messaggio
    se devo dirti la verità sarei rimasto a v4 se non fossi un malato dell'update...io ho perso la "x" che da la possibilità di chiudere simultaneamente tutte le app in background quando tieni premuto il tasto home per le recent apps, in più sembra che abbia "invertito" le memorie, e non ho ben capito se è una svista o una cosa voluta. Io ti consiglierei di aspettare novità reali e corpose, se tanto devi piallare.
    con Gravity box ho risolto il problema e ho scaricato anche un modulo che "forse" risolve anche quello della vibrazione alla risposta per le chiamate in uscita (effettuate):
    - Android phone vibrator (non ho fatto chiamate che sono un po' occupato a lavoro )
  7. #1255
    Feb 2014
    Ok provo questo ultimo tentativo..... Cmq avevo gia provato solo a flashare Ik. Bin. Ora provo sia con Ik. Bin e il boot poi vediamo grazie
  8. #1256
    Marsapa... ho attivato Framework da Xposed e quindi riavviato poi ho fatto accesso a gravity box ma mi dice che il modulo non risponde.
    EDIT: aspetta.. non avevo barrato in Xposed di attivare Gravity... mi sa colpa mia, adesso sto riavviando. Sorry.
    Ultima modifica di iceoair; 21-01-15 alle 16:31
  9. #1257
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    La spunta su gravitybox in moduli di xsposed controllato?
  10. #1258
    Verona
    diversi
    Ok con il settings.apk del fw di gennaio in impostazioni/memoria i dati sono corretti, ora provvedo a modificarlo per farlo uguale al precedente e poi carico il fix per recovery.
  11. #1259
    Quote Originariamente inviato da sweetmanit Visualizza il messaggio
    Si Marsapa ti avevo gia' scritto nello stesso msg con EDIT che avevo visto mi mancava spunta.
    Senti una cosa... sulla gravity box dove imposto la BARRA di STATO in IMPOSTAZIONI OROLOGIO potevo mostrare la' in alto il giorno della settimana in parola e numero, per esempio MAR 21, mentre ora posso solo fagli scrivere 21 GEN non c'e' piu possibilita' di mettere il giorno della settimana?
    Per caso ho cliccato sul VIPER4Android e dice l'APP si e' bloccata in modo anomalo.
  12. #1260
    Verona
    diversi
    é una nuova versione di gravity magari l'autore ha eliminato quella opzione, prova a spulciare, per viper ho appena provato e non ho problemi, penso che hai installo qualche cosa che gli da fastidio, oppure non gli hai dato i permessi di root e si è bloccato
    Fix settings per i dati corretti delle memorie, da installare in recovery senza wipe: https://mega.co.nz/#!AAtXXIZC!2A1VEv...Avfwwhabjl-J9U
    Ultima modifica di marsapa; 21-01-15 alle 17:05
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (21-01-15)
