Sapete se in questa rom è stato eliminato il Safe Center ?
Inviato dal mio Lenovo ZUK Z2 con l' Androidiani App
No, c'è, perchè la 2.5.334 è una rom ufficiale China, quindi il SafeCenter è parte integrante del sistema.
Spero davvero uscirà una base India con Andorid 7 . .l'assenza del SafeCenter sulle versioni India la dovrebbero far preferire per una più facile gestione delle notifiche (che qui sono ostiche per WA e Facebook).
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Esattamente, io ho sperato vivamente fin dall' inizio che la Rom fosse basata su quella indiana... da quel che ho capito per ovviare a tutti questi problemi basta installarsi un CM 14.1, anche se la ZUI esteticamente mi piace tanto
Ho avuto lo stesso identico problema. Ho risolto premendo volume giù power e avvio contemporaneamente. Non so in che modalità entrasse ma qfil lo riconosceva come porta ma non flashabile.. In quella modalità ho premuto a lungo volume su se non ricordo male e ha switchato sulla come che qfil riconosceva e ho ripristinato. Montavo 3.0.3 di twrp e nessun errore durante l'installazione. Penso dipenda con quale ROM base si flasha questa.
ciao ragazzi volevo sapere se posso istallarlo io che ho twrp 3.0.3 e ho come rom la mokee 6.0.1
come non detto ho installato la rom e non ho avuto nessun problema![]()
Ultima modifica di ziolux; 01-04-17 alle 11:36
salve a tutti,
volevo sapere se potevo installare questa rom, al momento monto la zui 2.3.042 by francko76
ho la twrp team win 3.1.0
volevo chiedervi se potevo montarla così come sto. oppure dove poter trovare la twrp 3.0.2 di francko76
ed avere maggiori informazioni su come fare. grazie a tutti
temerario.. grazie del feedback!
Guarda, vista la casistica e le differenze tra una rom e l'altra e tra una twrp e l'altra, devi prepararti al "peggio".
Io ad esempio, proveniendo dalla 2.3.042 di Francko con TWRP 3.0.2 di Francko, ho avuto un risultato positivo, solo dopo aver fatto un wipe del system, successivo unmount e mount, altrimenti il flash dello zip (anche se prima era stato fatto un factory reset) mi dava errore..
Sto Z2 è croce e delizia dei modders.. sembra essere infinitamente versatile .. ma anche rognoso in talune circostanze!
Ultima modifica di megthebest; 03-04-17 alle 16:51
Ok...quindi sarebbe meglio mettere una rom e twrp diversa...consigli o link per trovare qualcosa? Posso rimettere la rom stock 2.0.69 però gli ota sono bloccati e non riesco a sbloccarli.
Per la twrp di francko76 dove la posso cercare?
Grazie per tutto l'aiuto possibile
io provenivo dalla tua stessa versione, la twrp 3.0.2 di francko la trovi dentro la rom scaricata.
Comunque, data la presenza della nuova 3.1.0 ufficiale della TEamwin, credo sia meglio usare questa per tutte le operazioni..
https://dl.twrp.me/z2/twrp-3.1.0-0-z2.img.html
Le uniche note negative di questa release Android 7 2.5.334 multilingua, sono secondo me poche, in generale direi:
- Tethering wifi in molti casi non funzionante
- Problemi delle icone/descrizione quando si seleziona la condivisione di un certo elemento (ad icona non corrisponde la descrizione corretta, quindi si deve scegliere la descrizione e non l'icona)
- Safe Center che come la precedente 2.3 è ostico per le notifiche..
- Safe center che con root ed app come Adaway segnala in continuazione l'app come virus..
- Autonomia peggiorata rispetto a MM, come minimo un 15/20% di autonomia in meno a parità di uso.
- Perdita dei volumi separati per notifiche e suoneria
Ultima modifica di megthebest; 03-04-17 alle 22:10
Sampierdarena (03-04-17)
Allora...la twrp io la ho installata dall'app che mi ha messo in automatico al riavvio della rom di francko76 che ho messo 2.3.xxx
Diciamo che alcuni bug che descrivi sono irrilevanti per me, ad esempio al momento con le notifiche mi trovo bene, whatsapp, gmail etc arrivano in tempo reale se lascio il look dal multitasking.
Quelle delle notifiche già è piú rilevante...altrimenti altre possibilità per avere android 7 e non rimanere "indietro"?
Ci sono alcune funzioni che mi piacerebbe avere di android 7.
Comunque solo per capire se sono io, quando ho montato la rom la twrp che mi risultava era la 3.0.3 non la 3.0.2
