Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 141
[GUIDA] Root Defy Mini XT320.
  1. #11
    motorola defy mini xt320
    la procedura che faccio va a buon fine ma non mi si crea l icona di superuser
    allora ricapitolando io pulisco sia cache che i dati ( sono 2 le opzioni di wipe) in fastboot mode, poi riavvvio con fotocamera e vol- , invio il flash di TNBST_4_0A.1D.22RPS_flex_WE_RTIT.sbf tramite rds lite, quando si riavvia lo scollego e lo faccio avviare, configuro account e variee sincronizzazioni ,nel frattempo nessuna icona da superuser, faccio la procedura al prompt dei comandi del root che va a buon fine e poi seleziono il riavvio sul defy, stacco l usb e aspetto che si riavvii ma niente il cellulare sembra solo che abbia fatto un reset di fabbrica.....niente permessi di root....
    Mi viene il dubbio se hai scaricato questo file root_xt320
    Che sia quello giusto e che lo estrai nel posto giusto
    Perche' il contenuto di questo zip che fa' il root del Defy
    Samsung Galaxy ACE 5830i e Motorola Defy Mini
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da andyberte Visualizza il messaggio
    Andyberte , quando lanci il comando in cmd, sul dispositivo, non dovrebbe apparire cwm?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da motho Visualizza il messaggio
    Dopo che lanci il root, ti appare la schermata di CWM recovery?
  6. #15
    Dopo avere flashato con il firmware ita
    Allora la procedura del root e' questa
    Accendere il telefono premendo i tasti del volume + - e il pulsante di accensione, ora si dovrebbe vedere il menù fastboot!
    scaricare root_xt320.zip
    Creare una cartella root_xt320 in C: e ci scompatti i file contenuti nell'archivio root_xt320.zip
    Collegare il Defy Mini al PC
    Aprire il Prompt dei comandi
    Digitare cd C:\root_xt320
    Ora digitare fastboot boot recovery.img
    si vedra' una schermata come questa
    downloading 'boot.img'...
    OKAY [ 1.330s]
    booting...
    OKAY [ 0.130s]
    finished. total time: 1.460s
    Ti metterei volentieri i link dei file da scaricare soprattutto della cartella compressa root_xt320.zip ma non mi e' consentito
    Ultima modifica di andyberte; 23-01-13 alle 22:28
  7. #16
    ok fatto questo il defy mi da il clockworkmod recover ( v.6.0.2.7.) io qui seleziono reboot systemnow e poi si riavvia e io lo scollego.....la sd è formattata in fat32 primario 6gb e in ext2 primario 1,6 gb circa
    Ultima modifica di motho; 23-01-13 alle 22:34
  8. #17
    E non ti visualizza superuser nel menu?
    molto strano
    non voglio dubitare dei passaggi che hai effettuato ma basta che salti una minima cosa diventa tutto inutile
    oltre il flash con RSD lite che lo hai eseguito correttamente e non serve piu' rieseguirlo
    il problema e' solamente la fase del prompt dei comandi
    me la scrivi dettagliatamente quella che fai e valutiamo se c'e' un errore
    vorrei riuscire ad aiutarti
  9. #18
    ma nella famosa cartella zip, c'è una cartella update.zip, questa non deve essere salvata nella sd?
    E quando ti appare clockworkmod devi andare con i tasti -e+ (power per invio comando) su install zip from sd, poi scegliere la cartella update.zip, Yes, install, reboot e poi back?
  10. #19
    Cattura.jpg ti ho catturato l immagine della finestra prompt
  11. #20
    Quella e' la procedura per altri terminali android
    Ma per il Defy Mini attualmente va' usata la procedura descritta
    vai in start/computer/disco locale C /crea nuova cartella e gli dai il nome root_xt320 dove dentro ci scompatti lo zip completo
    Poi metti il Defy in FASTBOOT e basta
    avvia il prompt e digita cd C:\root_xt320 e premi invio
    ti si apre l'altra riga e digita fastboot boot recovery.img e premi invio
    ti fara' questa sequenza
    OKAY [ 1.330s]
    booting...
    OKAY [ 0.130s]
    riavvia il Defy e dovresti avere superuser
    Segui questi passaggi senza inserire niente nella microsd
    fammi sapere
