Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 266
SHOLS_U2_02.36.0-DACH-ITA.-.theSLug10
  1. #201
    Feb 2010
    Re: SHOLS_U2_02.36.0-DACH-ITA.-.theSLug10
    Grazie mille per la rom. Installata questa sera. Buoni miglioramenti
    Una domanda: anche a voi la tastera di default non da i suggerimenti quando usata con qwerty fisica?
    Grazie,
    Un saluto
    G.
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da giugiu Visualizza il messaggio
    Confermo i problemi con i suggerimenti.
    Curiosamente quando ho installato la tastiera del Droid X anche quella di default ha ricominciato a funzionare a dovere, suggerimenti compresi.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  4. #203
    Androidiano L'avatar di theshine
    Dec 2009
    Frosinone
    Ringraziato 50 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1984 Visualizza il messaggio
    Qualche dubbio
    -i backup di nandroid con la recovery GOT vanno messi in un'altra cartella, riesco a caricarli solo mettendo la vecchia recovery (per intenderci quella che ho anche utilizzato per mettere la rom TheSolutor). Dove vanno piazzati?
    -se volessi cambiare overclock al boot a 650Mhz e
    - Modulo conservative governor caricato al boot e impostato come Governor di default
    Mi basta dalla recovery GOT impostare altra frequenza(volevo mettere 800mhz con cui mi trovo bene) o devo fare come consigliava TheShine (per modificare editare lo script in /system/bin/boot_scripts).
    I backup con la recovery got vanno messi nella cartella nandroid/adbrecovery che devi creare sulla sdcard se non hai mai fatto un backup usando la openrecovery, altrimenti già la dovresti avere.
    Lì ci metti la cartella che ottieni scompattando il file compresso che scarichi.
    Per l'oc è uguale, io preferisco modificare il file dello script con un editor di testo (quello di root explorer va bene), ma se hai paura di far casini usa la recovery got.
    L'oc e l'hack della dalvik l'ho applicati usando la got in modo che se poi voi volete fare modifiche o rimuoverli potete usare la got senza far casini .
    Per quanto riguarda il governor il discorso è diverso, lo script lì l'ho messo io, sta nella stessa cartella dell'oc se non lo vuoi basta cancellare il file. Mentre se vuoi averlo come scelta di governor ma non vuoi impostarlo al boot basta che modifichi il file eliminando la seconda riga e lasciando solo l'insmod del modulo.
    Oppure con setcpu cambi il governor e selezkoni di impostarlo al boot.
    Engineering, where the semi-skilled laborers execute the vision of those who think and dream. hello oompa-loompas of science!.
    Android Lab Il Laboratorio Italiano di Android
    Follow us on twitter facebook rss Canare IRC #androidlab-it
  5. #204
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Ho un problema: di colpo, il market non funziona più. Per essere precisi, sembra che tutto funzioni, ma i download non iniziano mai e rimangono lì anche per più giorni!
    So che è un problema già noto, ma non mi si era mai manifestato in questo modo; il massimo ritardo che mi era capitato prima del download era di 1/2 ore.
    Ho installato la .38 sbf di GOT, ma non so se dipenda da ciò perché all'inizio funzionava, infatti sono riuscito ad aggiornare LauncherPro; mi sono accorto del problema ieri ser.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Luca
  6. #205
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da theshine Visualizza il messaggio
    Quindi sulla tua rom setcpu non è necessario almeno per quanto riguarda il settaggio al boot, ma per lo scaling (vedi il tuo consiglio di un "setcpu.txt) e per i settaggi della batteria % ecc serve lo stesso vero?
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  7. #206
    Dec 2009
    Frosinone
    setcpu serve per impostare i profili nelle varie situazioni e quindi anche risparmiare un po' di batteria e pr cambiare governor della cpu "al volo".
    Per il boot non è mai stato necessario, visto che la frq veniva cambiata già dallo script al boot.
    Per qui settaggi del file setcpu.txt se sulla pag della guida leggi gli ultimi commenti, c'è scritto che purtroppo non funzionano . Il modo per cambiare gli step c'è ma si devono dare dei parametri che preferisco non dirvi io per evitare che fate casini se non sapete dove mettere le mani, cmq se siete curiosi è scritto tutto nel wiki della pag del progetto del modulo overclock su google code.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theshine per il post:
    Tatuato (01-07-10)
  9. #207
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Messo su la tua .38 nandroid restore. Tutto ok, ho rimesso le mie app con mybackup pro ed ho purtroppo solo 77 mb liberi...probabilmente in /system/app ce ne sono parecchie. Uso setcpu ed ho scelto autodetect non avendo setcpu.txt visto che mi hai detto che comunque non lo rilevava...purtroppo i profili da settare ti danno la possibilità di scegliere fra scale di frequenza non proprio confacenti alle mie abitudini...prima con il setcpu in /data/local con le scale di valori prese dalla tua guida mi dava + possibilità. Ho notato un sensibile miglioramento della qualità della conversazione...sai? Caso? Spero di no
    Per il discorso dell'altro 3D non dico che tu non abbia valutato, ma essendo un errore scusabile (e comunque è consentito non aggiornare i programmi ) ed avendo tu magari capito la situazione potevi evitare di esplicitare la cosa. E' solo una mia opinione...ti parlo da avvocato e conciliatore professionale..a volte basta solo una semplice indicazione...soprattutto poi conoscendo la persona che è iaio72...una pasta di pane. Un saluto sincero e ti ringrazio per il tuo perenne lavoro, ti ho seguito per l'OCmod e fatto lo stesso con l'ultima tua rom. Pace fratello (come diceva il buon Desmond )
  10. #208
    Dec 2009
    Frosinone
    non ho capito una cosa hai 77mb liberi che leggi andando in impostazioni>schedasd e memoria o dove?...
    Perchè nel primo caso vanno più che bene..io con tutte le mie applicazioni installate ne ho 47 ...e comunque le applicazioni inserite in system/app non influiscono, le partizioni sono separate quindi ciascuna ha il suo spazio riservato, in particolare dovrebbero essere credo 197mb per /system e 175mb per data mb più mb meno per questo quando si sposta la dalvik cache in /cache si guadagna spazio in /data.
    Poi comunque le applicazioni inserite sono anche meno di quelle tolte (calcola che solo motonav eran 12mb mi pare).
    Le possibilità che ti da setcpu sono quelle vere che da il kernel con relativo modulo. Con il setcpu.txt anche leggendolo correttamente, ti permette di impostare lo slide a quella frequenza che vuoi, ma puoi effettivamente non va a livello di sistema a impostarla. Esempio, tu hai oc a 800 e imposti uno step personalizzato a 600 con setcpu.txt selezioni 600 con lo slider ma pur leggendo freq max 600 in realtà non avendo 600 come step nella tabella di cpufreq, non lavorerà mai a 600, continuerà ad usare 800.
    Per le chiamate non ho fatto caso, però hanno migliorato tutta la parte radio in generale, quindi penso anche le chiamate.
    Per quanto riguarda l'altro 3d il discorso penso sia chiuso, forse sono stato un po' brusco e diretto questo si, tu fai un altro mestiere, sviluppare è il mio quindi mi metto nei panni di chi riceve un danno economico, piccolo o grande che sia, dalla pirateria, tutto qui, non nego che sia una brava persona e l'ha fatto con tutti i buoni propositi possibili le mie osservazioni non erano sulla persona ma sui semplici fatti..tutto qui.
    Poi io avevo considerato tutte e due le ipotesi, tu mi hai chiesto di entrare nello specifico e l'ho fatto, altrimenti il discorso era chiuso lì.
    Comunque come scritto quella rom contiene tutti i suoi dati personali e non solo quelli presenti sul telefono, anche quelli accessibili con il suo google account sul web.
    Spero per il suo bene che abbia rimosso il file dal miror dove l'aveva messo.
  11. #209
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Mi riferisco ai mb liberi che vedo andando a svuotare la cache con cachemate. In system/app ho tolto mediagallery e messo gallery3d e email.apk. ma ne vedo anche di meno liberi Sto pensando che forse mybackup pro ha fatto il casino
    Per l'OC avevo capito che erano fittizi alla fine quei parametri non essendo rilevati
    edit: iaio72 comunque pur avendo sostituito quasi subito il link senza dati personali nè apps a pagamento ha visto comunque chiudere il suo 3D. Bastava togliere il link in attesa di spiegazioni da parte dell'utente secondo me...chi l'ha fatto quindi dovrebbe riaprire, credo sia giusto..
    Ultima modifica di Tatuato; 01-07-10 alle 16:03
  12. #210
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    @theshine
    Il tuo Bk è perfetto! Non mi funziona soltanto la tastiera del droidx... Forse perchè è la stessa di android ma leggermente modificata da motorola quindi non riesce a coesistere?
    Francesco
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
