Chiarezze per il Root
    Androidiano L'avatar di Davs
    Dec 2009
    vorrei mettere l'update asiatico 0.36 (ha anche l'italiano giusto?)devo effettuare il root?
    se si, è meglio se faccio un wipe prima?
    poi, io ho gia su pc l'archivio dell'update asiatico 0.36, il root è necessario per metterlo o basta che gli do il via a quell'archivio invece di quello del root? mi riferisco a questo passo:
    scorriamo il menù fino ad arrivare alla scritta “apply update.zip from sdcard” e, se abbiamo fatto tutto correttamente fin’ora, diamo “ok” pigiando il tasto centrale del d-pad
    se invece dell'archivio che si scarica dalla guida ci metto questo 0.36 funziona?
    l'ho preso 2 giorni fa, ho paura di rovinarlo ma ha troppi problemi android 2.1 ed ho letto che l'aggiornamento 0.36 li dovrebbe aver risolti tutti!
    ma poi ho detto giusto? cioè le cose da fare anche per quell'update che dico io sono uguali a quelle della guida del root? solo che cambia l'archivio da applicare?
    aiuto
    Davide.
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Il root è inutile prima dell'installazione di una rom/un aggiornamento, perché viene in ogni caso sovrascritto.
    Il wipe non è obbligatorio; puoi farlo in un secondo momento se ti dà problemi.
    Gli aggiornamenti e le rom non si installano come update.zip, ma in altri due modi:
    • se sono file .sbf, con un flash via rsdlite
    • se sono backup nandroid (zip che contengono file .img), via adb (adbrecovery) o con una recovery avanzata (openrecovery o GOT recovery)
    L'opzione "apply update.zip" si usa solitamente proprio per avviare una recovery alternativa. Ti consiglio la GOT recovery che puoi scaricare qui, assieme all'aggiornamento .38 italiano che è uscito ieri e va flashato con rsdlite.
    Se hai bisogno di altre spiegazioni chiedi pure!
    Luca
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da luca91 Visualizza il messaggio
    Luca
    Ma come avviare la console open recovery? a me non parte...
    Dec 2009
    Ma per installarlo l'aggiornamento nn ci sono altri modi? Non è ufficiale?
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Quote Originariamente inviato da gambarini Visualizza il messaggio
    Innanzitutto ti consiglio GOT recovery, è molto più completa.
    Devi scaricare lo zip; dentro ci trovi un file "update.zip" ed una cartella "openrecovery": devi copiarli entrambi nella sd, senza inserirli in una cartella.
    A questo punto:
    • accendi il telefono premendo power+camera
    • quando appare il segnale di pericolo, tieni premuto volume su e premi camera
    • scegli "apply update.zip" con volume meno e confermi premendo dpad centro
    Iniziano a scorrere delle scritte, e dopo alcuni secondi dovrebbe apparirti il menu, da cui puoi ripristinare il backup. Se non appare, posta qui le scritte che ti escono.
    P.S.: che versione hai attualmente installata?
    @davs: non è ancora ufficiale, quindi si può installare solo così.
    In ogni caso, date un'occhiata anche a questa versione del .38 preparata da Theshine:
    https://www.androidiani.com/forum/141192-post178.html
    Luca
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Il Bk di Theshine lo devo copiare in una cartella particolare oppure lo posso mettere da qualsiasi parte sulla SD?
    Ancora due domandine...
    1. Luca conviene applicare anche l'App2SD? Te l'hai provata? Hai riscontrato problemi di rallentamento o di installazione dal market?
    2. Se volessi ripristinare il mio software installato (sia in Sys che in Data), messaggi e quant'altro che metodo posso usare?
    Stasera appena torno a casa da lavoro provo a dedicarmi ad aggiornare tutto!
    Grazie ancora!
    Francesco
    A questo punto:
    Luca
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Devi prima eseguire un backup da recovery, poi copi quello di theshine nella stessa cartella dove ti ha messo quello che hai appena realizzato (solitamente /nandroid/adbrecovery).
    L'app2sd non l'ho ancora provata, perché ho già la sd piena e lo spazio nella memoria interna mi basta per il momento; inoltre sabato ho l'orale della matura, e non ho assolutamente tempo di fare test!
    Per il software in /data ed i dati di sistema (sms, impostazioni,...) ti consiglio Titanium Backup; per le app in /system, devi farti una copia degli .apk e riposizionarli poi a mano, dopodiché ripristini i loro dati con titanium backup.
    Luca
  9. #8
    Apr 2010
    Ok grazie infinite piccolo genio!
    In bocca al lupo per l'orale!
    Poi ti dico cosa ho combinato io stasera!
    Ciao
    Luca
    Francesco
  10. #9
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Crepi!!!
