Pagina 17 di 40 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 396
[ROM]EclairMOD v0.1
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegasoc Visualizza il messaggio
    Probabilmente nella moltitudine dei post è passato inosservato.
    Qualcuno sa dirmi se è ok?
    Luca se la v4 òa passi su Froyo ti facciamo una statua.
    Scusa non lo avevo visto :P
    Comunque no, lo zip deve rimanere tale, va solo spostato nella cartella /sdcard/openrecovery/updates, poi in recovery, vai in Miscellaneus e trovi la voce "apply update" e scegli l'update che hai messo li dentro
    Per froyo, intanto sto dando un'occhiata al lavoro di Dexter, che pero per quanto impresisonante, non è pronto per un Daily use...Pero si lavora su tutto questo xD Non mi piace avere rom con pezzi mancanti... (vedi camera e app2sd froyo...) o che all'improvviso non possono telefonare...o che duri 30 min la batteria... Froyo alletta, ma per ora non se ne sente in modo cosi radicale il bisogno (apparte la smania di avere lì'ultimo firmware :P xD), ma sto cercando con altri utenti stranieri di creare qualcosa di buono
    Quote Originariamente inviato da prenci Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi! finalmente sono dei vostri con questa fantastica rom!
    Il Milestone in versione normale mi è durato 1 giorno xDDD
    Anzitutto complimenti a Luca per l'ottimo lavoro!! davvero grande
    Ora vorrei chiedere un pò di cosette veloci dato che sono nuovissimo del mondo Milestone (un pò meno di android ma cmq non espertissimo anzi):
    -gli update degli OC nuovi ULV si fanno sempre con nandroid restore?
    -conservative... etc.. cosa sono? cosa vogliono dire?
    -i vari script e SAMBA etc.. cosa sono?
    scusate la niubbaggine ma sono solo da 1gg dei vostri abbiate pazienza
    hahhaha a me anche un giorno solo è durato
    1- gli update (qualsiasi, non solo gli overclock) vanno messi cosi come sono nella cartella /openrecovery/updates, e flashati tramite il menu "miscellaneus" alla voce "apply update"
    2- Conservative è il govrnor della cpu, ovvero come la cpu scala tra le varie frequenze, questo è quello che h piu occhio alla batteria, interactive è simile, ma tende a scalare le frequenze piu infretta per poi scendere lentamente; consuma piu del conservative, ma garantisce una maggiore velocità
    3- gli script sono comandi da usare tramite l'interfaccia AdB, o tramite un terminal emulator direttamente sul terminale! ne ho aggiunti molti, ma la funzione che producono è descritta affianco; SAMBA e NFS sono protocolli di scambio di cartelle condivise tramite wifi/BT
    E non ti preoccupare, ogni domanda è un occasione per imparare quindi nessun problema! :P
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 89luca89 per il post:
    pegasoc (13-09-10),prenci (13-09-10)
    Androidiano L'avatar di prenci
    Nov 2009
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Wow grazie per la precisione! ^^
    Ma quindi gli script bisogna attivarli tramite adb (in recovery giusto?) / terminal emulator a seconda di come ci garba a noi o cmq quelli da te segnati nel log in prima pagina sono già attivi?
    Cmq ho messo la rom di default a 1,1ghz e cmq la batteria sembra durare parecchio e per tutto è una scheggia!! Complimentoni davvero
    Proverò a vederee se il 900 ULV va bene lo stesso e dura di più ma magari aspetti le versioni nuove della rom!
    L'unica pecca riscontrata è il menù impostazioni in inglese ma niente di grave
    Grazie ancora per l'aiuto se avrò altri dubbi o suggerimenti mi farò vivo al più presto eheh
  5. #163
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    Tranquillo avevo pensato che fosse sfuggito...
    Fatto tutto ok, oggi lo collaudo...
    Come già detto, preferisco aspettare un po ma avere un prodotto di qualità come oramai ci hai abituato.
    ---edit---
    Come verifico se è attivo overclock900-ULV-update-nosign che ho installato?
    Grazie di tutto e della pazienza.
    Ultima modifica di pegasoc; 13-09-10 alle 07:49 - Motivo: Aggiunta domanda.
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  6. #164
    May 2010
    Terracina (LT)
    Mmm con l'applicazione "overclock" inclusa dovresti veder caricato 900mhz vsel 50, se no usa set-cpu! (so si e no 1 euro ma BEN spesi io non lo uso pero l'ho comprato uguale perche in fase di testing aiuta a trovare molte informazioni )
    Nokia e51 hacked
  7. #165
    Jul 2010
    Buongiorno,
    per ora non ho avuto problemi di alcun tipo con questa rom, tranne un piccolo bug sull'auricolare. Non sempre, ma abbastanza spesso, quando estraggo il jack, mi parte il primo mp3 presente nella memorycard (che tra l'altro è una suoneria) senza che si apra nessuna applicazione. L'unico modo per farlo smettere di suonare è spegnere e riaccendere il pietrone... strana cosa no?
  8. #166
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da gacchu Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Mai riscontrato questo bug O_o non so... a volte puo accadere che ShuffleDroid possa avviare da sola (per errore, e raramente) il media player; ma basta mettere pausa ( e solo se hai settato a droid Shuffle di partire al boot penso).
    Accade spesso?
    Nokia e51 hacked
  9. #167
    Jul 2010
    Mi capita spesso, diciamo una volta su tre e solo quando scollego l'auricolare mono della cellularline. Non avevo mai neanche aperto droidshuffle, l'ho fatto ora per la prima volta e non era selezionato l'avvio al boot... cmq ora rimuovo direttamente l'apk e vedo se si ripresenta il problema. Grazie infinite per l'ottimo lavoro!
  10. #168
    Nov 2009
    ho notato che in info telefono è segnata come EclairMOD v2... magari lo sapevate già altrimenti spero di essere stato d'aiuto!
    Ciao!
  11. #169
    May 2010
    Terracina (LT)
    Si mi sono sbagliato io xD
    Ok, fammi sapere come va, perche non so proprio a cosa possa essere correlato O.o
    Nokia e51 hacked
  12. #170
    Jul 2010
    Ho effettuato una decina di inserimenti del jack e con droidshuffle disinstallato non si è presentato il problema, vedremo nei prosimi giorni... per ora il problema sembra risolto!
