Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 27 di 40 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 396
[ROM]EclairMOD v0.1
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Domani se riesco rilascerò la v3b
    Piccole novità, nuove ottimizzazioni...
    Purtroppo a causa di alcune nuove funzionalità non posso proprio rilasciare un update.zip, ma un'immagine completa!
    Sarà una system-only quindi se venite già da una EclairMOD v3 almeno, no sarà necessario cancellare i dati
    Al piu presto:
    Installazione ROM completa tramite update.zip
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    Guildamx (05-10-10)
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Ottimo! Attendiamo con ansia...
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  5. #263
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    Infatti io per esempio uso 900ULV e conservative insieme e la batteria dura MOLTO, e la temperatura raramente va oltre i 34° sotto sforzeo!
    Scusa quindi per applicare l'undervolt e il conservative insieme basta l'update da 900 ULV? O devo anche applicare il conservative che è linkato sotto?
    Per quanto riguarda il menu in inglese? E' normale? Non mi crea problemi l'inglese E' solo per sapere se ho fatto qualcosa di male anche se in un procedimento così semplice dubito si possa sbagliare qualcosa
    Edit: cmq il file per il TTS non è VsuiteAPP che cmq mi era utile per i comandi vocali.. Per il TTS ho reinstallato TTS service e PicoTTS e ora funziona. Grazie
    Edit:2 Qualcuno di voi usa TASKER con questo nandroid? A parte il context per le applicazioni, tutti gli altri mi si puntano e non mi permettono di impostare nulla... Sapevo che era incompatibile con SetCPU... Potrebbe dipendere dall'overclock? E' un app fondamentale per me purtroppo
    Edit3: Per chi aveva i contatti uniti con facebook. Avete notato che non sono + associati e se si vanno a riassociare non si riesce a farlo?
    Ultima modifica di BigBlack; 05-10-10 alle 21:03
  6. #264
    May 2010
    Terracina (LT)
    RELEASE v3b!
    CHANGELOG AL PRIMO POST
    DOWNLOAD NEL POST TEMI...
    odio il limite di 10000 caratteri cavolacci!!! è_é
    Nokia e51 hacked
  7. #265
    Jun 2010
    Bene ho riformattato per la seconda volta e ripristinato il mio vecchio backup...
    Scusate raga ma m'è venuto un dubbio.... Il cell mi fa un sacco di errori che sembrano gli stessi ci sono nel vecchio backup... Possibile che il mio telefono nn si formatti o qualcosa del genere? C'è una pulizia + drastica che posso fare? E possibile che sulla ROM ci sia attivato qualcosa che va disattivato prima di restorare questo backup? O cmq non servirebbe restoare nulla perchè una volta che si fa il restore nandroid si ripristina tutto automaticamente? Sto diventando scemo...
  8. #266
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Non capisco, che errori da?
    Se vieni da una EclairMOD, limitati a fare un Wipe di CACHE e DALVIK CACHE
    Non dovrebbe dare nessun errore!
    Altrimenti, potresti descrivermi che errore da?
    Nokia e51 hacked
  9. #267
    Jun 2010
    Allora, per quanto riguarda la rubrica, sembra che non riesca a riprendere le associazioni che avevo sul vecchio nandroid tra i contatti facebook e quelli in rubrica.
    Poi compare la schermata con il tasto termina quando uso determinate app tipo tasker, o SayMyName dessert, o i plugin di locale, o titanium backup.
    Inoltre sia qui che nell'altra "rom" mi sparisce la Sd... Se la apro con Astro la vedo tranquillamente e posso utilizzarla, ma android non la riconosce e devo riavviare una decina di volte prima che la veda di nuovo...
    Cioè sembrano errore persistenti, che nn se ne vanno e per di più sembra che gli errori con tasker di cui mi sono accorto per la prima volta l'altra sera quando sono passato alla tua rom, una volta ripristinato il backup della vecchia, siano comparsi anke sull'altra. Non capisco proprio come possa succedere.... Forse sbaglio qualcosa, o magari come ho detto prima, non è che ho applicato qualche script da openrecovery tipo Memhack o roba simile (e non mi ricordo) e devo rimuoverlo prima di passare alla tua rom?
    Non mi ero accorto dell'esistenza della OR di Androidiani... potrebbe essere perkè non ho usato quella?
    Ultima modifica di BigBlack; 07-10-10 alle 01:38
  10. #268
    May 2010
    Terracina (LT)
    Non penso, pero scusa un problema che non avevi, passi a questa e ce l'hai, torni alla vecchia e si ripresenta...
    Io penso ci voglia un wipe dei DATA forse hai incasinato qualcosa...non so
    Nokia e51 hacked
  11. #269
    Jun 2010
    Scusami mi spiego meglio :P
    A rom pulita di iaio ho installato tasker e tutto andava bene. Poi dopo un mesetto ho iniziato ad avere dei problemi con tasker, allora ho iniziato a smanettarci un po per risolvere ma non ci sono riuscito, allora ho pensato ora formatto e via. Poi ho visto la tua rom e ho pensato di provarla. Al che ho fatto tutti e 3 i wipe e ho provato ma tasker mi ha iniziato a dare dei problemi con il plugin per l'audio e per il GPS, allora l'ho tolta, ho rifatto i wipe e ho rimesso il vecchio backup. Dillà avevo già i task pronti quindi ho provato ad aggiungerne un altro per vedere se fnuzionava e anche là mi sono ritrovato gli stessi errori... Ora non ricordo con precisione se questi problemi li avessi avuti già prima... Quello che è strano però è che con il wipe, a prescindere da se sul vecchio backup il programma funziona o meno, doveva tornare a funzionare. E invece mi ritrovo con gli stessi errori nonostante la rom sia pulita. Rispetto ad un mese fa le versioni non sono cambiate, ne di tasker ne dei plugin. Cioè di tasker è uscito un aggiornamento ma ho provato anche la vecchia versione sulla tua rom e ho lo stesso tipo di errore.... I wipe li ho fatti... Potrebbe dipendere dalla SD che scompare? Anche se non credo che i programmi c'entrino qualcosa con la SD no? Non ho app2sd. O per lo meno nn +... l'ho provato qualche tempo fa ma mi dava problemi e ho riformattato tutto.
  12. #270
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Exclamation
    RELEASE v3b!
    Ho scaricato per 3 volte (2 da megaupload e 1 da 4shared) la v3b, ma ogni volta che vado a fare il restore mi dice: "error: /sdcard/nandroid/adbrecovery/EclairMODv3b/nandroid.md5 not found, cannot verify backup data.
    Eppure nella cartella c'è l'md5.
    Ho provato anche a mettere direttamente lo zip invece che decomprimerlo ma non cambia nulla.
    E' meglio se rado tutto al suolo e riparto da zero?
    P.S. Luca concordo con te che in questi casi il limite dei caratteri è molto scocciante.
    Comunque grazie dal lavoro che hai fatto.
    ---EDIT---
    Ho fatto il "(limitatevi alla cache/dalvik)"
    Ultima modifica di pegasoc; 07-10-10 alle 11:26 - Motivo: Aggiunta info.
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
