Pagina 33 di 40 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 396
[ROM]EclairMOD v0.1
  1. #321
    Feb 2010
    ciao a tutti,
    ho letto che state parlando di durata della batteria con questa rom.
    io purtroppo arrivo a mala pena a sera (prima facevo anche un giorno e mezzo).
    Ora ho di nuovo installato la rom e tolto batteryManager.apk
    per quanto riguarda i 250mhz a schermo spento come si imposta SetCpu??
    grazie mille e scusate se vi faccio perdere tempo!
    Jun 2010
    Luca, lo so che rompo ma... potresti aggiungere di default il TTS? Alla fine è una funziona che tutti bene o male usano sul milestone o magari fare un update.zip per installarla a manina (penso che quest'ultima sia migliore come idea e facilmente praticabile da ambo le parti)
  4. #323
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    è spiegato come riaggiungerlo a manina proprio perchè in molti lo hanno richiesto
    prendi il file Dump.zip e rimetti in system app usando root explorer le apk vsuitetts e picotts, impostando i permessi correttamente.
  5. #324
    Jun 2010
    Funziona anke semplicemente installandolo cmq.. Io non sento questa gran necessità di metterlo in system. Tanto una volta che si formatta si formatta... Ristallare 3 apk che non vanno nemmeno configurati... Ci si vuole un nano secondo...
    Cmq raga non capisco se il difetto che ho sul mio cell è associabile a Tasker o alla rom... Vi spiego... In pratica il 3G si connette ma non scarica (e questa per me nn è una novità, mi succedeva anke prima) solo che ora, appena poi aggancia la rete wifi, il cell inizia a scaricare dati, dopo di che uscendo dalla rete wifi e riusando il 3G, anche il 3G funziona... Lo fa a qualcuno? Altrimenti è un problema di tasker, che è in beta... Sto parlando della v3b
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Visto che io tuttora non sono riuscito ad installarli normalmente pensavo che fosse proprio un problema della rom e un'installer via update.zip come fatto con l'overclock pensavo che fosse facile da fare.
    Mi spiace, la v3b non l'ho installata perchè aspetto direttamente la versione con froyo
  7. #326
    Mar 2010
    veneto
    Quote Originariamente inviato da karavaggio Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    nessun problema, siamo tutti qua perchè ci piace smanettare!
    per impostare SetCpu:
    - apri il programma (ma va? )
    - vai su "profiles"
    - spunti "enable"
    - add profile
    - condition: "screen of"
    max "250"
    min "250"
    scaling "conservative"
    Priority "50"
    - save
    e l'hai settato!
  8. #327
    Jun 2010
    Ciao Luca, non vedo l'ora di provare la tua rom froyo, solo che per ora ho dei problemi con la sd e se nn ne vengo a capo non credo che sia consigliabile froyo che sfrutta la sd. Puoi dare uno sguardo qui https://www.androidiani.com/forum/le...tml#post209108 magari tu sai cosa succede all'avvio della tua rom, e mi potresti dire se devo provare a disattivare qualcosa... Grazie
  9. #328
    Androidiano L'avatar di matrico81
    Jun 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    Ciao ragazzi,non capisco dove sbaglio..non mi installa il nosign.zip lowvolt.,tutti quelli che installo mi dice in pratica che è andata a buon fine l'installazione ma quando esco da recovery androidiani e guardo è sempre a 550mhz,invece i temi tutto bene,da cosa puo essere dipeso?grazie per qualsiasi risposta.
  10. #329
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Scusate l'OT ma per chi è interessato è disponibile la froyo by Luca!!! ;-) :-D
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  11. #330
    Jun 2010
    Lo so..grazie cmq...ma prima di installarla volevo aspettare la nuova androidiani recovery che credo sia imminente..cmq ribadisco che a me non funzionano i nosign.zip per overcloccare il processore,li ho messi nella cartella updates creata nella cartella openrecovery della androidiani ma non li applica nonostante dica che l'installazione sia andata a buon fine.Qualche consiglio?
