Pagina 9 di 40 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 396
[ROM]EclairMOD v0.1
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da capbaldini Visualizza il messaggio
    Con la v3 purtroppo ho avuto qualche problemino nel ripristinare la partizione data fatta con nandroid backup, infatti alcune applicazioni come musica mi sono rimaste quelle che avevo prima (strano tra l'altro, nn dovrebbe essere in system?) oppure non ho adw launcher come home ma ancora launcher pro.
    Edit: A vedere meglio mi sa che ripristinando la partizione data mi si sono tolte praticametne tutte le novità della v3 ahah, forse questo metodo non va bene per questa versione o forse è perchè venivo da una 2.38...boh...
    Io venivo dalla 0.1 e non ho avuto alcun problema ripristinando la dir /data.
    L'unica cosa che noto è che, pur avendo sia adw che launcher pro in /data/app, eliminando il primo il cell non mi "vede" adw installato (con il nome di launcher.apk) in /system/app.
    Ma per il resto tutto ok.
    Cosa intendi quando scrivi che "ripristinando la partizione data mi si sono tolte praticametne tutte le novità della v3"? Dal changelog direi che le novità della v3 sono "sotto il cofano" e non certo le app.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Intendo che ad esempio l'usb tether non mi compare, l'apk del lettore musicale è rimasto invariato, non ho il menu nuovo sulla batteria, la risoluzione dello schermo mi sembra uguale a quella di prima...insomma mi sembra davvero tutto come nella v2...tutto tranne la bootanimation.
    Avrò fatto qualche casino io molto probabilmente visto che a te è andato tutto liscio...
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Huber90 Visualizza il messaggio
    A giudicare dal build.prop penso sia la versione tedesca, la trovi qui.
    Comunque il backup è compatibile anche sulla nuova OpenRecovery, basta mettere la cartella in /sdcard/nandroid/adbrecovery (mentre il "nuovo" formato dei backup va in /sdcard/nandroid/openrecovery). Ho testato la v3 su una build .38 e non ho riscontrato problemi di sorta a parte il fatto che ho dovuto configurare manualmente gli APN (il fatto che il menù "Impostazioni" sia in inglese penso dipenda dal fatto dell'introduzione del Battery Manager).
    Una curiosità...dallo script "enablejit" in xbin ho visto che ti è bastato sostituire solo 3 file (a parte il build.prop), mentre il GOT Team sostituiva molti più file con il loro script...da cosa dipende?
    Ci sto smanettando su, mi sembra un bk fenomenale luca purtroppo non so bene cosa potrebbe essere utile da testare, intanto ti riporto giusto una cosa che ho notato. installando il tema blackdroid il menu delle impostazioni viene sostituito con quello del tema (e fin qui), però quest'ultimo dev'essere una versione precedente alla v3 perchè la voce Battery Manager (o controparte italiana) nel menu del tema non è riportata.
    Io ho ripristinato le mie app+dati usando MyBackUp Pro e credo di non aver fatto "pasticci" con la rom e sue personalizzazioni, visto che non ho ripristinato le impostazioni di android (proprio perchè immaginavo che avendo una base diversa qualcosa poteva creare conflitti), c'è tuttavia un modo per verificare se il jit e le impostazioni varie (tipo i tweak alla cpu) sono abilitati? ho trovato solo il Milestone Overclock che non riporta molte informazioni però...
    il miglioramento nella "performance" lo noto come fluidità e ho anche fatto un test con Linpack ottenendo 11 MFLOPS con clock di base a 550 (quando precedentemente, arrivava a 4-5, e faceva un po' meglio ma neanche tanto con le prime rel del modulo dell'OC ma mi pare di ricordare che arrivava a 9 a fatica), quindi non dovrei aver fatto vaccate durante il restore del tuo bk più mie apk :o ma non si sa mai.
    Ora vedo di strettarla/testarla un po' è.é
  5. #84
    Nov 2009
    OnePlus One
    Premetto che non usavo il lettore musicale e quindi non sono in grado di confermare variazioni; inoltre il menu della batteria l'ho "perso" dopo aver applicato il tema sense...
    Però USB tether è al suo posto! In merito alla risoluzione dello schermo: hai applicato l'update da recovery?? Da impostazioni di default la risoluzione è quella di prima...
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  6. #85
    Mar 2010
    No, non avevo applicato l'update in quanto pensavo ci fosse già di default, mentre invece il menu io l'avrò perso applicando il tema got probabilmente (anzi sicuramente...). Allora stasera con piu calma riprovo a modificare il tutto, grazie
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Gazie ragazzi per i vostri feedback
    Ecco una cosa a cui non avevo pensato! XD
    Il battery manager è costituito da Batterymanager.apk e un Stettings.apk specifico! ma Se prenete un tema "completo" che personalizza anche le applicazioni, PERDERETE IL BATTERY MANAGER
    Ammenocche non rimettiate anche solo il settings.apk e il battery manager originali...
    scusate a tutti non ci avevo pensato :-(
    @capbaldini non raccomando faffatto quel metodo perche si creano spesso casini (soprattutto con differenti build!) usa titanium o (come faccio io ) un sync con appbrain!!!
    @Mazinkaiser hey grzie Per l JIT alla fine l'unico modo per controllare è un performance test; linpak certo, o quadrant (dovrebbe ristetto al NO jit migliorare) benchmark PI...) per la cpu, SET CPU è il TOP! :-)
    @Huber90
    ciao huver per ora gli script enable e disablejit lascateli perde (infatti non ci sono nel primo post) stanno sotto test e li devo modificare! I file sostituiti sono gli stessi che nella vecchia jit...solo aggiornati ;D
    @tutti grazie davvero per i feedback sono contento che vi piaccia
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    Huber90 (06-09-10)
  9. #87
    Baby Droid L'avatar di Huber90
    May 2010
    No vabè figurati, la mia era una semplice curiosità...mi spulcio praticamente ogni ROM che mi interessa prima di provarla per vedere cosa c'è sotto il cofano e mi aveva incuriosito questo fatto Grazie del chiarimento.
  10. #88
    May 2010
    Terracina (LT)
    sto studiando un modo per abilitarla e disabilitarla al volo, pero questo includerebbe un cambio di dalvikvm che da device acceso non è possibile :/
    Nokia e51 hacked
  11. #89
    Jul 2009
    ciao, posso mettere questo nuovo jit sulla mia rom senza flashare tutto il tuo bk? mi passi i files necessari e gli script per piacere?
    purtroppo non ho tempo per stare a cambiare rom e ripristinare tutto, ma vorrei comunque aggiornare il jit...
  12. #90
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da Venerit Visualizza il messaggio
    Certamente, appena mi libero dallo studio (la sett prox ho il test per entrare all'uni )
    Preparero un thread apposito per la jit!
    Nokia e51 hacked
