Pagina 50 di 93 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 930
[rom]CyanogenMod 6.1.0 RC0 for Milestone
  1. #491
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da edehahn Visualizza il messaggio
    non conviene per niente. nella ultima versione (dal 22/11) é di nuovo cambiato il file di overclocking.
    il modo piú sicuro é sempre modificare il file /etc/init.d/10overclock a mano
    per piacere mi spiegheresti come?
    in sostanza io con tutto aggiornato a domenica mi trovo con un telefono che push attivo un paio d'ore al giorno internet diciamo un 2/3 ora in wifi, utilizzo nel complesso non esasperato, qualche chaimata il cell mi dura dalla mattina del giorno 1 a pranzo del giorno 2
    come durata ci siamo. e ho impostato nella OR l'overclock a 750 mi pare
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    nn confermo. la batteria per me ora va come su eclair. anche con la versione precedente peró va sempre bene con la versione dal 22/11
    cmq il bug rimane che ogni tanto dopo avver caricato non va in standby. con la versione nuova é successo una volta sola, conviene allora sempre controllarlo. puó anche succedere con la versione dal 20/11!
    Scusa mi spiegheresti come ti accorgi che non va in standby?
    Lo schermo non si spegne?
  4. #493
    Nov 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    se sai usare VI puoi farlo cosí:
    codice:
    adb shell
    mount -orw,remount /system
    vi /etc/init.d/10overclock
    reboot
    se hai il root explorer puoi farlo anche con quello un pó pu comodo.
    o fai delle modifiche sul PC:
    codice:
    adb shell
    cp /etc/init.d/10overclock /sdcard/
    exit
    adb pull /sdcard/10overclock
    ora fai le modifiche sul PC, con notepad++ o ultraedit o un altro che legge formato unix senza convertirlo a formato DOS!
    codice:
    adb shell
    adb push 10overclock /sdcard/
    cp -f /sdcard/10overclock /etc/init.d/10overclock
    chmod 0644 /etc/init.d/10overclock
    reboot
    scusate mio italiano
  5. #494
    Nov 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    apri "spare parts" e guarda l'uso della batteria. se "in esecuzione" é a 100% dopo che lo schermo era spento qualche minuto non va in standby e ti tocca un reboot
    se hai cancellato l'app puoi digitare il "numero" *#*#4636#*#* .. cosí arrivi nello stesso menu
    (non so se ho tradotto bene il menu, ho tutto in tedesco)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato edehahn per il post:
    stexyn (24-11-10)
  7. #495
    Sep 2010
    codice:
    adb shell
    reboot
    codice:
    adb shell
    exit
    codice:
    adb shell
    reboot
    tutto ok, ma i valori dell'OC dove l'imposto?
    Quindi per correggere l'attuale valore come imposto nel menù dell'OC nella OR che ora è impostato a overclock 750, lo metto a downclock 550 e poi faccio le modifiche?
    installassi milestone overclock sarebbe uguale?
  8. #496
    Aug 2010
    codice:
    adb shell
    reboot
    codice:
    adb shell
    exit
    codice:
    adb shell
    reboot
    Scua ma io che ho ancora la Telus, non trovo la cartella init.d dentro /etc
    Dipende dal fatto che ho Eclair?
  9. #497
    Oct 2010
    Ringraziato 50 volte in 19 Posts
    devi modificare i valori alla 4° e 5° linea del file "10overclock"
    echo 60 > /proc.... è il vsel massimo
    echo 900000 > /proc.... è il clock massimo
  10. #498
    Nov 2010
    Rimini
    questo é solo per CM6 (e qualche altro mod con questa struttura)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato edehahn per il post:
    stexyn (24-11-10)
  12. #499
    Nov 2010
    Rimini
    10overclock della versione RC4-0.04 dal 22/11
    codice:
    #!/system/bin/sh
    insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
    insmod /system/lib/modules/overclock.ko
    echo 60 > /proc/overclock/max_vsel   < vsel piú alta
    echo 900000 > /proc/overclock/max_rate   < clock piú alto
    #echo "5 900000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
     echo "4 700000000 49" > /proc/overclock/mpu_opps   < vsel per altri step possibili
     echo "3 500000000 44" > /proc/overclock/mpu_opps
     echo "2 250000000 33" > /proc/overclock/mpu_opps
    #echo "1 125000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
    #echo "0 900000" > /proc/overclock/freq_table
     echo "1 700000" > /proc/overclock/freq_table   < altri clockstep attivi
     echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table   non mettere piú di altri 3
     echo "3 250000" > /proc/overclock/freq_table   (+ clock definito in alto non deve essere piú di 4)
    insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
    echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
    #echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    #echo 125000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/sampling_rate
    #echo 25 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/freq_step
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edehahn per il post:
    spaurus (25-11-10),stexyn (24-11-10)
  14. #500
    Nov 2010
    Rimini
    cmq il processore del milestone non fa 750 .. va a 710 se imposti 750
    qui un elenco di frequenze possibile: (con altri va alla prima frequenza piú bassa possibile)
    Quote Originariamente inviato da http://www.android-hilfe.de/347452-post476.html
    • 125
    • 128
    • 133
    • 160
    • 176
    • 192
    • 245
    • 245,76
    • 250
    • 256
    • 264
    • 266
    • 320
    • 352
    • 384
    • 400
    • 460,8
    • 480
    • 499,2
    • 500
    • 528
    • 547,2
    • 550
    • 566,4
    • 576
    • 585,6
    • 600
    • 614
    • 614,4
    • 633,2
    • 652,4
    • 652,8
    • 671,6
    • 690,8
    • 691,2
    • 710
    • 768
    • 800
    • 806,4
    • 844,8
    • 900
    • 998,4
    • 1000
    • 1100
    • 1200
