Pagina 82 di 93 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 930
[rom]CyanogenMod 6.1.0 RC0 for Milestone
  1. #811
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Supermancio Visualizza il messaggio
    Ho comprato da poco un milestone usato che ha una rom cyano 6.1.0 e adesso volevo aggiornarlo alla 6.1.2!!! Vi faccio qualche domanda sui dubbi che mi rimangono, per aggiornarlo:
    - Scarico il .zip entro in recovery e faccio l'update del .zip
    - Devo fare un wipe se aggiorno tra rom cyanogen?
    - Nella recovery caricata sul mio milestone non c'è la possibilità di fare un nandroid backup e mancano molte altre opzioni...
    - devo mettere un'altra recovery?
    Scarica la GOT da qui
    non hai bisogno di fare il wipe altrimenti perderesti i dati
    Sep 2010
    - no so sto aspettando anc'io una risposta
    - come sopra
    - scarica Androidiani Openrecovery scompatti il tutto dentro all sdcard
    - come sopra
  4. #813
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    se hai open recovery:
    metti il zip nella cartella updates
    avvii in recovery
    passi alla open tramite "apply update"
    dalla open apply update e selezioni la nuova cm
    tra flash delle cm nn serve wipe di nulla..
  5. #814
    Aug 2010
    Per i possessori della GOT: mettete questa rom! La durata della batteria è quasi doppia rispetto alla GOT! E poi l'interfaccia è molto più funzionale.
    Inviato dal mio Motorola Milestone con Tapatalk
  6. #815
    Sep 2010
    Qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo della costante presenza dell'icona spazio in esaurimento? ??
    Prima di fare l'aggiornamento all'ultima cyano non è mai comparso.bho
    Sono passato da una vecchia versione all'ultima senza fare alcun wipe come mi è stato consigliato...
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  7. #816
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    mai successo!!
  8. #817
    Androidiano L'avatar di Supermancio
    Apr 2009
    La Spezia
    Grazie per le risposte......appena ho tempo faccio tutto
  9. #818
    Sep 2010
    Complimenti all'ultima release. Stanotte ho lasciato il milestone a caricare,oggi un po di wifi un po di gioco un paio di telefonate e ora che scrivo (in wifi) con push attivo sono ancora all'80%
    Buon risultato
  10. #819
    Oct 2010
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Ragazzi, ho su la Froyomod ma la batteria è un disastro, dura a malapena 1 giorno (vengo da una Eclair originale che mi dava 2 giorni di autonomia utilizzando il cellulare alla stessa maniera di adesso).
    La mia scarsa esperienza con android mi pone però non pochi limiti da un cambio all'altro di ROM.
    Ricordo che su WM avevo la mia bella cartella con tutti i .cab da reinstallare ad ogni flash + PIMBackup che mi rimetteva appuntamenti, rubriche, contatti, sms ecc ecc.
    Inoltre la procedura era perfetta, con un paio di click partiva il flach (ne avrò fatti una trentina almeno).
    Android: un casino. Ogni volta perdo tutto. Oppure sbaglio il flash perché a seconda dell'accoppiata roma vecchia/rom nuova si hanno diverse situazioni.
    In più addio a programmi installati, salvataggi scaricati, appuntamenti (nonostante MyBackup Pro...), impostazioni e quant'altro...
    La domanda: sono io impedito o davvero passare da una ROM all'altra è cosa poco agevole? In parole povere, quale dovrebbe essere il modo meno indolore per passare da una ROM all'altra (in questo caso, da FroyoMod a Cyano)?
    C'è un modo per salvare gli apk senza dover riscaricare tutto dallo store, e mantenendo tutti i salvataggi?
    Grazie a tutti
  11. #820
    Sep 2010
    io uso mybackup (forse il pro non ricordo) faccio backup impostazioni selezionando tutto tranne la rubrica, poi lo rifaccio per le app selezionando tutto le salvo entrambe nel percorso di default su sdcard. poi tramite smsbackup salvo gli sms in un file xml sempre nel percorso di default. per ultima cosa faccio una sincronizzazione manuale dell'account gmail con google per rubrica e attività.
    per ulteriore sicurezza tramite l'openrecovery androidiani faccio un nandroid un attimo prima di effettuare il flash.
    effettuo il flash, installo app brain, mybackup e smsbackup, NON faccio sincronizzare il mio account google con gmail, tramite mybackup faccio il restore prima delle impostazioni flaggando tutto tranne rubrica, poi delle app sempre flaggando tutto. riavvio dopo aver importato le impostazioni e dopo le app.
    subito dopo reimporto gli sms, successivamente forzo la sincronizzazione dell'account così da far reimpostare rubrica e attività.
    per ultima cosa faccio partire appbrain che mi ricorda quali applicativi avevo installato e confronto quelli che mi ha rispritinato mybackup e quali per sfiga fossero andati persi.
    riavvio in recovery e faccio un nandriod del flash nuovo installato, così da avere i due sistemi pronti all'uso. lo testo un giorno se mi piace tengo quest'ultima rom, se non mi piace o non trovo nulla di nuovo, ripristino il nandroid della vecchia rom e in meno di 5 minuti sono di nuovo con la vecchia rom.
    io cmq non ho mai perso nulla, nemmeno le personalizzazioni del launcher, per tutto si può (e si deve) fare il backup
