Pagina 13 di 29 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 282
Motorola MIUI!!!!!
  1. #121
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da lapy Visualizza il messaggio
    MIUI 0.12.11 ITA per milestone, DOWNLOAD QUI
    Grazie per averlo postato, ma questo pack è stato portato direttamente dal N1 e con se porta alcuni difetti.
    Ad esempio, la tastiera fisica ora non si illumina più.
    C'è l'apk della radio FM che sul milestone non può essere utilizzato.
    Nella sezione dei contatti, quando viene visualizzato il contatto, c'è la scritta "Aggiungi a preferiti" che rovina il layout.
    Per ora altri difetti non li ho trovati.
    Credo che serva un pack più "ottimizzato" per milestone.
    Oct 2010
    Ringraziato 50 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da orxor Visualizza il messaggio
    ho già modificato quegli errori, mi serve solo il build.prop
    EDIT: ok ho capito risolvo da solo, ecco il nuovo pack corretto QUI. Vi prego di lasciare feedback!
    Ultima modifica di lapy; 16-12-10 alle 11:42
  4. #123
    Oct 2009
    Ancora non va.
    La tastiera fisica non si illumina, la radio fm è sempre presente, il pulsante "Aggiungi ai preferiti" nel dettaglio di un contatto ha il layout non corretto.
  5. #124
    Oct 2010
    Ancora non va.
    la patch va installata a partire dalla rom cinese
  6. #125
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Ma perche qualcuno di voi "MIUSTI" non posta una rom gia patchata come s'èe sempre fatto con le altre ?
    Vi basta la ui clonata dall'iphone per farvi comportare diversamente dagli altri ?
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  7. #126
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    Io personalmente uso la rom 2.1 STOCK senza root da un po'
    La miui l'ho tolta 10 minuti dopo averla flashata....
    Aspetto la froyo ufficiale, però visto che alcuni vogliono il pack di traduzione per la miui mi rendo utile e posto la patch.
  8. #127
    Jan 2010
    Vabbeh, ma mica è il caso che uno si perda 1h di tempo apposta.
    Chi ha gia fatto il lavoro per se, però puo rendersi utile ai niubbi in 5 minuti.
    Personalmente a me importa poco, l'ho provata x curiosità, l'ho trovata scomoda e l'ho disinstallata.
    Però io sono io, tanti altri la penseranno diversamente...
  9. #128
    Oct 2010
    Sinceramente non ho perso così tanto tempo e tutti quelli che hanno usato la mia patch (che comunque ci tengo a dire è originariamente fatta dai dev di nexus-lab) non si sono lamentati del fatto che devono flashare in due tempi.
    Per chi ancora deve flashare:
    - wipe dati cache e dalvik (solo cache e dalvik se in fase di riflash della miui)
    - flashare (o riflashare) la release miui corrente
    - flashare language pack
  10. #129
    Jan 2010
    Intendevo che se non hai la rom installata, devi backuppare quello che hai, installare la miui, patcharla, farne il backup, upparla, riflaschare la rom che usi, e ripristinare il backup.
    Dimmi se non ci va 1h....
    Se invece uno ha gia fatto tutto (e sta usando la MIUI), deve dolo fare il backup ed upparlo.
    Non so se mi sono ....capito....
  11. #130
    Oct 2009
    Ho fatto così, ma ci sono ancora problemi.
    La tastiera ha ripreso a funzionare e la radio fm non è più presente.
    Per quanto riguarda il pulsante preferiti, a volte compare con la scritta corretta "Preferiti" e a volte compare la vecchi a scritta "Aggiungi a preferiti".
    La data è rimasta in inglese come anche i pulsanti che sono presenti nella barra delle notifiche (aereo, rotazione, ecc...).
    Forse alcune cose (tipo i preferiti) restano con la vecchia etichetta italiana per qualche problema di cache.
    Forse questo post ti può essere di aiuto (il problema qui era con le etichette dei tasti in cinese):
    xda-developers - View Single Post - [ROM] Miui - 0.12.11 Mod v2.0 with english pack and other changes- Bug fixes
    In particolare questo punto:
    - System apks icons showing chinese (The problem was with Launcher being in memory. Deleted the db file in the script itself. The effect is same as Clear data in the Manage applications for Launcher
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Grazie per il tuo lavoro
