Pagina 49 di 73 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #481
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    Quote Originariamente inviato da polengo Visualizza il messaggio
    Io ho una RC10 da quando è uscita e per ora non ho sentito la necessità di aggiornare.
    Ho l'impressione che a parte qualche rilascio "sfigato" (nel senso che è instabile per motivi suoi) più o meno siamo lì.. in teoria l'ultima dovrebbe essere la migliore, ma essendo beta può darsi che sistemando una cosa se ne incasini un'altra...
    Non ho ben capito se hai risolto la questione overclock o no... se non ci fossi riuscito ti direi di rimuovere setcpu e milestone overclock, riavviare in recovery: wipe cache e wipe dalvik cache (sono 2). Dovrebbe essere abbastanza per farlo funzionare.
    Dopo aver fatto un backup completo del tuo telefono con nandroid...
    Invece di flashare la GOT, puoi provare a flashare la 2.2.1 BASE e poi a fare update via OR con CM7
    MILESTONE_BASE_2.2.1.zip - shadowmodbr - SBF base 2.2.1 - ROM AOSP v2.2.1 para o Motorola Milestone - Google Project Hosting
    NB: la BASE è solo una BASE, quindi il telefono NON AVRA'NESSUN SISTEMA OPERATIVO (se lo accendi dopo aver messo solo questo SBF, NON FUNZIONERA').
    Alla fine del flash con RSDLite, il telefono entra in un ciclo di reboot da cui non esce da solo, spegni a mano il telefono anche se RSD Lite ti dice di accenderlo... è normale che il telefono non funzioni dopo questo flash perché contiene un sistema operativo "incompleto".
    Installare la BASE ti permette di installare CM7 su un sistema "pulito" attraverso l'update di OR .
    Ultimo suggerimento, prima di applicare l'update di CM7 fai Wipe data/factory reset per eliminare eventuali tracce di roba precedente che possano creare disagio... e mentre fai tutto questo incrocia le dita
    In bocca al lupo!
    ciao
    Polengo non ho installato setcpu solo milestone overclock comunque l'ho rimosso adesso ho riapplicato l'update rc13 fatto wipe dalvik e cache il milestone mi sta andando a 800mhz(ma hanno abbassato la frequenza ???) Comunque vedo come vá e vi faccio sapere al maasimo gli flasho un sbf originale ciaooooo
    EDIT: UFAAAAAA non funziona adesso provo a flashare l'sbf con il primo metodo
    flashato in tutte e 2 i metodi ma niente adesso installo la rc10 sè neanke così va bene installo la froyomod e aspetto che la cyano diventi stable
    Ultima modifica di halfbosss; 05-08-11 alle 00:35
    Jun 2010
    Samsung Galaxy Note Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    prova la miui , io la sto provando da un mese e sto da dioooo .... contento... e adesso oggi esce la 2.3.5, ho solo cambiato il launcher perche lo stile apple non mi piace
  4. #483
    Io partirei da una ROM stock 2.2.1 così come la rilascia Motorola
    Ottimo suggerimento Blash. Quando l'ho fatto io non c'era l'sbf della 2.2 e l'unico modo per avere Froyo era fare aggiornamento OTA o flashare una base 2.2.
    In teoria se flashi l'sbf con froyo ufficiale (linkato 2 o 3 post indietro) e poi fai tutta la manfrina dell'aggiornamento con wipe data/factory reset dovrebbe funzionare.. la velocità massima (a meno che nella rc13 non sia cambiato) dovresti poterla impostare tu. Comunque anche la Froyomod probabilmente merita
    In bocca al lupo! ciao
  5. #484
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    polengo ma devo scaricare la versione normale o la service (ma sopratutto la versione italiana????)ciaooo
  6. #485
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    Inviato dal mio Milestone usando Androidiani App
    Ho fatto tutto alla lettera ma niente ho il cell ancora a 550mhz(si riavvia) vi prego aiutatemi!!!!
    la paura ti fà esitare, l'esitazione fà si che la tua paura più grande diventi realtà
  7. #486
    Androidiano L'avatar di meipso
    Dec 2009
    Ragazzi scusate mi consigliate l'app migliore per fare i backup delle applicazioni installate e delle configurazioni? Ad ogni rilascio di cyano (a proposito è uscita una nuove versione rilasciata oggi) è una pezza dover reimpostare tutto!
  8. #487
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da meipso Visualizza il messaggio
    dalla openrecovery, vai alla voce "nandroid" e selezioni "backup all". Per ripristinare il backup, stesso procedimento, percò poi selezioni l'opzione "restore" e ti torna il telefono esattamente com'era prima.
    Comunque il mio con la RC13 dopo 1 giorno di perfetto utilizzo, ha iniziato a riavviarsi ogni 10 minuti.
    Al che mi chiedo: come cazzo è possibile che per 1 giorno vada normalmente e poi si riavvii da solo? (contando che io non ho toccato nulla).
    Mi fa imbestialire questa cosa. o non funzioni, o funzioni sempre, non a colpi. Avrò un telefono donna, non lo riesco a capire!!!!
  9. #488
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    Hahaha stradino questo mi ricorda na cosa che facevamo da piccoli quello di mostrare il codice imei del cell per vedere sè era maschio o femmina xD tralasciando ..... comunque perchè a tutti funziona e a noi nò????a comunque per info ho provato ad installare la miui 2.3.4 ma stessa storia della cyano fà che gingerbread non gli scende proprio al mio cell??????
  10. #489
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da stradino Visualizza il messaggio
    provato a flashare la sbf motorola base, non cambiava niente, rimaneva pure la cyano installata!
    Provando invece a flashare la sbf motorola ufficiale e installando l'update RC13, devo dire che per ora (e mi sto toccando) mi va tutto perfetto.
    Ho sistemato il file 10overclock per farlo andare al max a 800 mhz, e dopo un pomeriggio di utilizzo non ha iniziato a riavviarsi da solo.
    Spero di non avere cantato vittoria troppo presto.....
    Perché toccare il file 10overclock quando per impostare 800 come velocità massima basta andare nelle impostazioni Cyanogen?
    Ma tu fai tutti e tre i wipe ogni volta??
    Guarda che devi fare solo wipe cache e wipe dalvik quando passi da una Cyano all'altra, mica anche wipe user data!
    E poi i programmi per ripristinare le applicazioni non servono a niente e rischiano solo di far casino, considerando che:
    1) Se fai un wipe dati completo il Market ti reinstalla da solo tutto quello che avevi, al primo avvio.
    2) Da qualche versione di Android le impostazioni delle applicazioni vengono salvate sui server Google (vai in Impostazioni -> Backup e ripristino e leggi).
    3) Se proprio vuoi essere sicuro, molti programmi consentono di esportare i settaggi su SD. Usa questa funzione.
    A parer mio le applicazioni si installano come si deve, cioè dal Market e non tramite programmi di terze parti.
    Quote Originariamente inviato da halfbosss Visualizza il messaggio
    Devi usare la versione non-service, così il wipe è completo e non rimane nulla, come già avevo scritto. Devi usare la versione per Santo Domingo.. secondo te???
    Segui questa procedura e andrà tutto bene:
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    Io partirei da una ROM stock 2.2.1 così come la rilascia Motorola, per avere bootloader e kernel aggiornati.
    Ecco dove trovare gli sbf:
    sbf:milestone221 [And Developers]
    (quella Service lascia intatti i dati utente, quella non Service ti pialla completamente il telefono)
    Poi bisogna flashare la vulnerable, poi la recovery Androidiani (senza toccare niente poi per l'overclock, ci pensa Cyano), e poi la RC13.
    Ovviamente stai lontano da programmini vari, hai già tutto quello che serve.
    Voglio vedere poi se l'overclock non funziona come si deve.
    E' più lungo di altri sistemi, ma il risultato è molto più sicuro e non fai altri casini
    Se dopo aver fatto tutto ciò avrai ancora problemi, sarò felice di aiutare.
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
    Firmware stock, KK 4.4
    Sandisk 32 GB Class10 MicroSD
    Ex: Motorola Milestone @1GHz CM9 by Nadlabak
    Samsung Galaxy S2 OmniROM (KK 4.4.2)
  11. #490
    Dec 2009
    questa non la sapevo... grazie!
