Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 68 di 73 primaprima ... 18586667686970 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #671
    Apr 2011
    grande... ma è una versione stabile? scusa se non controllo io stesso, non posso aprire il sito al momento...!
    Androidiano L'avatar di FABIOT84
    Brescia
    samsung galaxy s2
    è solo un'aggiornamento non cambia granchè con la precedente, quindi si è stabile
  4. #673
    Apr 2011
    ok ti ringrazio... per installarlo ripeto la procedura standard? flash di una rom originale e poi inserisco questa?
  5. #674
    Brescia
    samsung galaxy s2
    Secondo la guida "Full guide from stock Motorola Android to CyanogenMod 7 for Milestone" by pontomedon che ho trovato sul sito dice che puoi fare tutto direttamente dalla recovery senza dover flashare una rom originale
    Update your CyanogenMod to the latest version
    CyanogenMod is updated quite frequently, I suggest that you check the CyanogenMod download page every few weeks, because you’ll have to install updates manually. It’s a really straight forward task:
    Download the update ZIP file to your SD card, into the OpenRecovery/updates directory.
    Reboot into OR (you can do this by selecting Reboot->Recovery from the power menu and you don’t even have to bother with the stock recovery anymore, CyanogenMod will reboot you directly into OR).
    Wipe Cache Partition and Wipe Dalvik Cache (they contain only data that will be recreated during the next boot).
    [Optional but strongly recommended]: Make a nandroid backup.
    Install the update you downloaded from the “Apply Update” menu.
    Reboot from the OR main menu (this reboot takes longer than normal).
    Io cmq ho rifatto tutto da zero perchè in questo modo non riuscivo
  6. #675
    Apr 2011
    non per farmi i fatti tuoi in che senso non riuscivi? non si installava l'aggiornamento o il telefono andava in brick?
  7. #676
    Brescia
    samsung galaxy s2
    Quando entro nella recovery e faccio i wipe questi non hanno alcun effetto e lo stesso se faccio apply update, praticamente la recovery non rispondeva ai comandi. ciò mi è capitato già quando ho provato ad istallare la cm9.
    Se faccio apply update e riavvio, bè si riavvia normalmente senza che nulla sia cambiato
  8. #677
    Apr 2011
    mmm strano però, vabè, l'importante è che riesci... tenterò in serata, grazie !
  9. #678
    Apr 2011
    scusa ancora, Fabio, ma con l'aggiornamento il root è già compreso? non devo rifarlo, vero?
  10. #679
    Androidiano L'avatar di 4ndr3
    Mar 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da halfbosss Visualizza il messaggio
    ... non la riesco a overclockare e poi altra cosa che si dovrebbe notare sè non sbaglio non è stata ancora implementata l'accellerazione hardware
    hai provato a installare la rom del 14/1? l'overclock è stato risolto in automatico
    Quote Originariamente inviato da liam77 Visualizza il messaggio
    no non devi rifarlo
  11. #680
    Apr 2011
    andrea (mi auguro di non sbagliare nome ), con l'ultimo aggiornamento l'overclock è risolto, giusto?
