Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 18 di 73 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #171
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Devi prima flashare da RSD Lite una ROM basata su 2.2 (tipo la leak GOT o la Froyo ufficiale, non importa se la ufficiale GOT crasha sempre, con la Cyano diventa un'altra ROM ) dopodichè puoi fare l'aggiornamento a CM7 e Google Apps!
    Con RSD Lite puoi mettere la Froyo ufficiale anche se hai problemi a fare l'update tramite motorola, non farti problemi se hai la tastiera bombata o meno... in ogni caso io ora ho l'ultima CM7 (ho la tastiera bombata e non ho mai fatto aggiornamenti da Motorola)
    Se non puoi/vuoi usare RSD Lite puoi fare il nandorid restore della mia ROM (v14 che è un nandroid backup) e dopodichè mettere l'ultima CM7 e Gapps!
    fatto! Flashato rds al 2.2.1 GOT winditaly, wipato tutto, poi da openrecovery installato la rom, ma il risultato non cambia, crash continui.
    Non ne esco!!!
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da stradino Visualizza il messaggio
    Non ne esco!!!
    Crash continui al boot? (cioè ti va in loop il bootanimation o il logo Motorola)
    o il crash avviene durante l'uso?
    Fai qualcosa di particolare quando il cell va in crash?
    Il crash comporta un riavvio o il freeze del display?
    Prova ad andare nelle impostazioni Cyano, Display, attiva DSI Kernel bug workround!
    Altrimenti se tutto ciò fosse causato dalla GOT 2.2.1 flashata male ecc,
    prova a mettere direttamente la mia xeno V14 (nandorid backup completo della CM7 basata su Froyo ufficiale 2.2.1) così fai una sola procedura, e vedi se si ripresentano i crash!
    Se va tutto bene poi aggiorna pure all'ultima Cyano
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  4. #173
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    niente di tutto questo, semplicemente, sia che io lo staia usando (tipo browser, sms o chiamate) sia che sia in standby con lo schermo spento, si riavvia da solo.
    Come quando lo accendi da spento. logo motorola, cyano, e telefono normale.
    e avanti così all0infitno
    avolte dura 10 minuti a volte 1 a volte 20, ma si riavvia sempre.
    Oltre alle gaapps ho installato flash e qualche app del cavolo, tipo handcent e soccer scores, quindi non penso dipenda da quello. ora provo col tuo nandroid e vediamo che succede
    p.s. rfs mi da PASS a fine flash, cosa che a vlte non mi ha dato, quindi credo che il flash sia avvenuto completamente!
    Ultima modifica di stradino; 12-04-11 alle 21:52
  5. #174
    Sep 2010
    Si con RSD Lite evi aspettare la scritta "PASS" per chiuderlo! Lo usi con XP?
    Hai mai avuto problemi col tasto start a far partire il flash? (succede a volte con Vista e Seven)
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  6. #175
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    si, rds flash con xp 32 bit perchè ho visto che 7-64 non mi finiva di flashare e non mi scriveva PASS alla fine.
    Comunque ora ho fatto un nandroid backup dela tua V14 e poi update al RC 4.1 e ho raggiunto l'incredibile uptime di 25 minuti senza mai riavvii, ma ho paura che che sia solo questione di tempo.
    Offtopic: per sbaglio ho cancellato dal menù in basso (quello con i 3 tasti telefono - menù - browsre), quello centrale per accedere al menù (non chiedermi come ho fatto perchè non ne ho idea). La mia domanda è: come stracacchio accedo al menù ora!??!
    grrrrrr
  7. #176
    Sep 2010
    Non è che possa essere l'overclock? Prova a vedere se crasha con uno stress test di set cpu
    grrrrrr
    tieni premuto sul desktop vuoto, launcher actions ->open close drawer, trascina l'icona sul centro della dock
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  8. #177
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Ecco, come non detto! è ripartito a riavviarsi ogni 5 minuti, come al solito sia che lo stia usando che sia in standby.
    Non credo dipenda dall'overclock perchè con eclair ho provato ad aumentare la frequenza fino a 1000 mhz con l'app milestone overclock, e l'unico risultato è che mi consuma più batteria, ma non va mai in crash.
    ora comunque provo a vedere cosa mi dice stability test.
    Anche se continuo a credere che la cosa principale sia la sfiga di avere un telefono nato male!!!
  9. #178
    Sep 2010
    No dico che a parità di Mhz, la Cyano usa vsel più bassi di quelli stock, anche a bassi pstate!
    Quindi può darsi che per la tua cpu il vsel non sia sufficiente anche per i pstate intermedi (infatti ognuno dovrebbe testarseli uno ad uno da solo disattivando il governor, cioè fissandoli, poichè attivando il governor non puoi stressare una determinata frequenza a lungo poichè col l'aumento del carico si passa direttamente alla freq successiva oppure direttamente all'ultima!)
    Quindi prova ad andare con root explorer in system/etc/init.d/ monta R/W tieni premuto sul file 10overclock -> open in text editor
    se hai l'ultima cyano la configurazione è molto facile!
    dove vedi 600000000 52, metti 500000000 56
    così sei sicuro che a questo step dovresti essere sicuramente stabile!
    Vai in setcpu, disabilita i profili e blocca la freq a 500, rifai i test, se crasha puoi dire al 100% che non è causa dell'overclock
    Ultima modifica di Travis90; 13-04-11 alle 10:09
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  10. #179
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Tutto questo lo devo fare dal telefono o dal pc?
    Comunque ho lasciato il telefno tutta la notte a 1200 mhz, 80 vsel e non ha mai crashato con eclair, potrebbe centrare qualcosa sul supportare o meno l'overclock?
  11. #180
    Sep 2010
    No, devi fare tutto da cell!
    Può darsi che sia l'overclock perciò ho detto di provare a testare un pstate (freq associata a vsel) stabile (quindi con valori stock, meglio se il vsel leggermente più alto)!
    Quindi se testi a 500 mhz vsel 60 sicuramente sei stabile al 200% (cioè sei anche più stabile delle freq e vsel stock!!!) e quindi puoi cominciare a fare tutte le prove che vuoi, e stavolta se crasha puoi affermare che non sia l'overclock!
    Per quei 1200 mhz a 80vsel, quest'ultimi mi sembrano un po' troppi!
    Quindi da un lato può darsi che i 1200 li hai stabili per l'alto vsel, dall'altro... 80 vsel col l'estate che incombe potresti friggere il cell!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
